Autor Thema: wieso piept mein A64  (Gelesen 29322 mal)
« am: 13. Dezember 2006, 20:02:32 »
hmm ja ich sitze hier und denke  :kratz: was piept den so extrem hochfrequent?? Horche genauer und siehe das es ist die CPU.
Oder irre ich und es sind die Spulen? aber kommt ziemlich exakt aus richtung CPU  :nut:
also ich hab meinen Kopf auch ins Case "rein" gesteckt und es kan das sicher aus der "richtung"   :o,
einer ne ahnung was das ist und hat das nochwer hier?
Offline dennisstrehl
Re: wieso piept mein A64
« Antwort #1 am: 13. Dezember 2006, 20:14:42 »
Das werden wohl die Spulen vom Schaltregler für die CPU sein. Dass die CPU selbst pfeift kann ich mir nicht vorstellen.
« Antwort #2 am: 13. Dezember 2006, 20:24:57 »
CPU tut das auch..! aber nur wenn sie zu heiss wird, mein P4 Northwood tut das auf jeden fall..!
Edit: kA wieso... das letzte mal war das als die Pumpe net lief...
Edit2: Könnten aber auch die Spulen sein, die tun das bekanntlich ja auch, ist meist schwer zu unterscheiden..!
« Letzte Änderung: 13. Dezember 2006, 20:29:06 von WaKü-Freezer »
« Antwort #3 am: 13. Dezember 2006, 20:28:53 »
Hähä... Vielleicht muss er sich ja bis auf eine hörbare Frequenz (unter 20kHz) runtertakten, damit er ohne Kühlung überlebt :D
« Antwort #4 am: 13. Dezember 2006, 20:30:09 »
muahahaha  :laughing:
Ich hab mal getestet, ich höre nur bis 19kHz, mein Kumpel sogar nur bis 17kHz...
« Letzte Änderung: 13. Dezember 2006, 20:30:30 von WaKü-Freezer »
« Antwort #5 am: 13. Dezember 2006, 20:31:39 »
naja also heisst ist da nix
hat im moment 35° idle und da ein Zalman 7000Cu drauf liegt sollten auch die umliegenden sachen genug luft kriegen  :/
« Antwort #6 am: 13. Dezember 2006, 20:37:36 »
sehe ich auch so... in dem Fall ist es schon ziemlich merkwürdig...
evtl. ist der Lüfter PWM geregelt und macht derswegen so nen Krach..? (hatte schon mal so ein ähnliches Problem!)
« Antwort #7 am: 13. Dezember 2006, 20:41:35 »
nönö der piept auch wenn ich den lüfter abklemme!
also ds piepen wird eindeutig lauter wenn die cpu belastet ist  :kratz:
« Antwort #8 am: 13. Dezember 2006, 21:14:30 »
Joa dann ligts eindeutig an der CPU :ugly:
Die Frage ist nur wieso... :(
In letzter Zeit was am SYS geändert?
« Antwort #9 am: 13. Dezember 2006, 21:21:36 »
 :lolpeng: das sys ist ne woche alt und läuft noch nichtmal richtig  :drink:
aber die anderen probleme sind sicher nicht der grund fürs piepen  :evilsmoke:
« Antwort #10 am: 13. Dezember 2006, 21:38:03 »
na voila!!! wieso sagst du das net am anfang!
Hats schon von anfang an so gepiepst?
« Antwort #11 am: 13. Dezember 2006, 21:57:26 »
also ich bezweifle mal stark dass die CPU selbst piept/pfeift ;)
Wenn das Geräusch bei Belastung der CPU lauter wird, heißt das noch
nicht dass dann auch die CPU die Geräusche macht ;)
Um es kurz zu machen: Es werden die Spulen des Schaltreglers des MoBos sein.
Die haben natürlich bei höherer CPU-Last (höhere Stromaufnahme) auch mehr zu leisten,
ergo pfeifen sie dann auch lauter.
Habe genau dasselbe "Phänomen" bei meiner X800, aber da ist es so leise dass es bei geschlossenem
Gehäuse nichtmehr auffällt.
Wenns allzu sehr stört, hilft ein Tropfen Sekundenkleber oder Schraubensicherungslack auf die singenden Spulen.
MfG,
« Antwort #12 am: 13. Dezember 2006, 21:59:29 »
ja super danke für den tip
werde ich bei gelegenhiet ausprobieren
« Antwort #13 am: 13. Dezember 2006, 22:02:33 »
stimmt natürlich auch :ugly:
« Antwort #14 am: 13. Dezember 2006, 22:45:51 »
Du kannst es ja selbst ausprobieren: Nimm ein Stück Schlauch oder
roll dir aus Papier ein Rohr, und fahre damit über die Netzteilsektion des MoBos. ;)
MfG,
« Antwort #15 am: 14. Dezember 2006, 10:24:50 »
Joa hab mir schon lange ein Stetoskop gebasstelt, aus WaKü-Schlauch und Trichter :D
Ist wirklich erstaunlich was man damit alles hört, ich habe sogar die Strömungen in den Kühlern gehört :tomato:
« Antwort #16 am: 23. Dezember 2006, 13:44:24 »
wird wohl eher das rauschen vom blut in den adern vom ohr gewesen sein
Offline ali86
« Antwort #17 am: 30. Januar 2007, 23:24:00 »
hatte das früher auf meinem MSI Neo Platinum...danach is mir das baord abgeschmiert und ging nie wieder an  :aua:
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
« Antwort #18 am: 10. Februar 2007, 19:11:21 »
naja board ist zwar schon länger verkauft aber trotzdem danke für eure mühen ;)
