Autor Thema: Schraubendreher für "Dreiecks" Schrauben  (Gelesen 34685 mal)
« am: 10. Dezember 2006, 20:02:38 »
Hy Leute,
ich habe ein Problem, und zwar brauche ich nen Schraubendreher für "Dreiecks"-schrauben. naja sind auch keine wirklichen Dreiecke, ich hoffe auf dem Bild ist was zu erkennen.
« Letzte Änderung: 10. Dezember 2006, 20:04:18 von Mugga »
Re: Schraubendreher für "Dreiecks" Schrauben
« Antwort #1 am: 10. Dezember 2006, 20:29:59 »
geh mal in den örtlichen baumarkt, da gibts Bit-sets mit allen möglichen und unmöglichen Bit-formen. Da is bestimmt was dabei
« Antwort #2 am: 10. Dezember 2006, 20:31:53 »
Ok ich werds versuchen, Problem ist nur das 2 Schrauben sehr tief sitzen und deshalb bräuchte ich dafür schon das passende Werkzeug.
« Antwort #3 am: 10. Dezember 2006, 20:32:11 »
dürfte ein tri-wing sein..
sowas hier: http://www.conrad.de/script/tri_wing_bit-45.sap
aber ka welche größe
« Antwort #4 am: 10. Dezember 2006, 21:00:52 »
gibt es sowas auch in schraubendreher form? Hatte so jetzt nichts bei Conrad gefunden.
« Antwort #5 am: 10. Dezember 2006, 22:15:10 »
evtl. könntes du vllt. was finden :clown:
Ich glaube aber nicht wirklich daran, scheint so als müsstest du dir selber was "basteln"...
« Antwort #6 am: 11. Dezember 2006, 00:45:44 »
So habs schon so selber hinbekommen mit nem bissl Kraft und verschiedensten Werkzeugen. Das blöde nur das die Fernbedienung nicht aufging!!! Weil die weiter vorne irgendwie zusammen war, und ich die nicht auseinander bekommen habe  :zidane:. Wollte das Ding ja nicht kaputt machen.
« Antwort #7 am: 11. Dezember 2006, 01:40:01 »
das sind meißtens so "klip-dinger" mit etwas gutem willen, geschick und der richtigen menge an kraft gehen die vielleicht auf ohne die fernbedienung zu killen:
man nehme einen flachen schraubenzieher, oder ein messer (vorsicht!). mit dem "spaltest" du dann die beiden hälften leicht und findest so die stelle mit dem klip - wenn einer auf ist gehen die anderen nach.
ist ne scheiß arbeit, aber eigentlich sind die dinger nicht zum öffnen vorgesehen ;)
« Antwort #8 am: 11. Dezember 2006, 13:39:51 »
Ja habs jetzt aber lieber gelassen, aber danke für den Tipp!
Offline Side
« Antwort #9 am: 03. Januar 2007, 20:01:54 »
Das ist kein Tri-Wing, bei Tri-Wing ist das ganze etwas versetzt. Die Schraube lässt sich zwar mit Tri-Wing lösen, ist aber eine dieser Japan-Schrauben. Die Jungs haben wohl Panik, dass irgendwer in die Geräte schaut. Lässt sich auch mit etwas Kraft und einem Schlitzschraubendreher lösen, auf keinen Fall einen Akkuschrauber verwenden, brav von Hand schrauben!
