Author Topic: Temperaturbest. Rostschutz(-lack)?  (Read 16860 times)
« on: 30. November 2006, 20:10:39 »
ich suche für einen Auspuff temperaturbeständigen Rostschutz(-lack).
Gibts sowas eig? Wenn ja, wo?
greetz fC
Re: Temperaturbest. Rostschutz(-lack)?
« Reply #1 on: 30. November 2006, 20:11:50 »
zu kaufen gibts sowas, aber rosten tun die auspufftöpfe trotzdem
« Reply #2 on: 30. November 2006, 20:13:21 »
hajo, Problematik ist das ich den Auspuff erstmal bisschen abschleifen muss, dann nochmal ein wenig behandeln. Und dafür dacht ich Rostschutz(-lack). :-)
« Reply #3 on: 30. November 2006, 20:16:31 »
zinkspray vielleicht, auch wenns net viel bringt
« Reply #4 on: 01. December 2006, 06:09:50 »
du musst den auspuff vollkommen korrosionsfrei bekommen... sonst blüht dir der scheiss rost nach 1-2 jahren durch. aber den lack gibts in jedem baumarkt.
The Grinch
  • Guest
« Reply #5 on: 01. December 2006, 09:18:54 »
Die meisten Abgasanlagen roste eher weniger von Aussen als von Innen!!
Das liegt oft an dem Kurzstreckenfahrten, da sammelt sich dann das Kondensat in den Töpfen und wird nicht durch die Abgaswärme zum verdunsten gebracht.
Dabei kondensiert dann die Feuchtigkeit an dem Kalten Wänden und sammelt sich an.
Das kann man kompensieren in dem man ein kleines Loch in den Schallschutztöpfen bohrt und mittels Zinkspray gegen rosten schützt.
Den perfekten Rostschutz für eine Abgasanlage, aus herkömmlichen Stahl gibt es nicht. Einzigst Anlagen komplett aus Edelstahl sind da widerstandsfähiger :D
« Reply #6 on: 01. December 2006, 14:55:28 »
nagut, 2 Jahre werde ich den bestimmt nicht fahren (LeoVince ZX Sportauspuff fürn Scooter! ^^) - war nur SAUbillig, will den eigentlich größtenteils wieder fit machen und weiterverkaufen - bei Bedarf teste ich den natürlich mal! ^^
grinch: wenn man in den ESD reinbohrt, wird der da nicht lauter?
The Grinch
  • Guest
« Reply #7 on: 01. December 2006, 15:04:11 »
AU MANN
Doch kein ø25mm Loch!
Ich meine so Löchlein von ø1-2 mm max.!
