Autor Thema: Projekt "damned in black" jetzt auch hier ;)  (Gelesen 84260 mal)
Offline Fön
  • ich bin der Crosserfön
    • Fön's HQ
Re: Projekt "damned in black" jetzt auch hier ;)
« Antwort #40 am: 12. Mai 2007, 19:55:18 »
Franzy, du weißt gar nicht wie gern ich deine Karre neben mir hätte :)
Aber ein Tipp: Bau ne schwarze XFX 7950GT ein :)
€dit:
1. hast du noch den Schaltplan, welche Stecker beim NT welche sind?
2. Wo hast du die Bilder vom Aufbau hingeschmissen, z.B. von der Lötaktion der Taster etc.. und warum 15V ??
« Letzte Änderung: 13. Mai 2007, 16:29:40 von Steffön »
« Antwort #41 am: 11. August 2007, 08:54:33 »
Also das Prinzip mit der Stromleiste habe ich jetzt einigermaßen verstanden, was passiert aber wenn man ausversehen an die Leitung kommt? Bäm?
« Antwort #42 am: 11. August 2007, 13:06:09 »
Wie meinst du das? So mit Finger/ Arm? Ich denke da sollte nichts passieren. Wenn du Einen Kurzschluss mittels Metall meinst denke ich schon, dass da was passiert. Aber dann sollte man eben den Stecker vorher ziehen.
« Antwort #43 am: 11. August 2007, 16:47:20 »
irc hat Frenzy die stromleisten klarlacklackiert.. sollte also nix passieren..
« Antwort #44 am: 12. August 2007, 13:55:17 »
Ja, das meine ich. Weil auf jeder Leitung liegt ja gut Strom an. :D Wenn man da nun rumfummelt und da drankommt... dann ist man selbst ja der Leiter und dann bzzzzzzzzzz.... :D Klarlack hilft da?
« Antwort #45 am: 12. August 2007, 19:10:51 »
in entsprechender Dicke sollte er imho schon isolieren...
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Antwort #46 am: 12. August 2007, 23:10:26 »
Warum solte das gefährlicher sein als einzelne leitungen ....
Die Spannung ist viel zu gering um im Körper schaden anzurichten der Stom ist eher sekundär.
Die Spannung muß hoch genug sein um im Körper einen ordendlichen Stromfluss zu erzeugen.
Außerdem ist das ein Pelv Stromkreis bei den ist eine Isolierung erst ab 25 VAC beziehungsweise 60 VDC vorgeschrieben
So ist es kein Problem eine  Stromschiene an einem Galvanikbad zu berüren obwohl mehrere kilo Ampere über die Schiene fließen.
oder beim E-Schweißen ein teil zu fixieren.
bei enen versehendlichen kurzschluss sehe ich auch kein größeres risiko als sonst auch... eher geringer weil bei einem massiven kurzen eher die sicherung des NTs aufgibt als das die Leitung niederbrennt somit geringere brandgefahr.
