Author Topic: FAQ - VA = Watt?!  (Read 34109 times)
FAQ - VA = Watt?!
« on: 07. August 2006, 21:03:54 »
VA ist Volt mal Ampere. Das ist die Scheinleistung [S ] in VA.
Volt mal Ampere mal Kosinus Phi ergibt die Wirkleistung [P] in Watt.
Volt mal Ampere mal Sinus Phi ergibt die Blindleistung [Q] in var (volt ampere reaktiv).
Also kann Die Wirkleisunt [P] in Watt von 0% der Scheinleistung bis 100% der Scheinleistung jeden Wert haben je nachdem in wie weit ohmsche, induktive und kapazitive Verbraucher im Stromkreis vorhanden sind.
Also: induktiver Verbraucher: Strom eilt der Spannung um 90° nach
kapazitiver Verbraucher Strom eilt der Spannung um 90° vor
ohmscher Verbraucher: Strom und Spannung sind Phasengleich
Phi ist der Phasenverschiebungswinkel, er gibt an, um wieviel ° Strom und Spannung zu einander phasenverschoben sind.
Er kann von 90° kapazitiv bis 90° induktiv jeden Wert annehmen.
cos Phi: Dies ist der Wirkleistungsfaktor, er gibt an wie groß der Wirkleistungsanteil in der Scheinleistung ist.
sin Phi: Die ist der Blindleistungsfaktor, er gibt an wie groß der Blindleistungsanteil in der Scheinleistung ist.
S = die Wurzel aus P²+Q²
cos Phi = P/S
sin Phi = Q/S
Hierbei handelt es sich um Wechselstrom und nicht um Gleichstrom! Auch zu erkennen an der Phasenverschiebung.
PS: man kann Q und S durchaus auch in Watt angeben, das wird aber eher selten gemacht weil man da leichter Fehler einbringen kann...
« Last Edit: 22. August 2006, 11:20:52 by Master Luke »
