Author Topic: Wie ein Dualcore Komplettsys voll auslasten ?  (Read 19873 times)
« on: 25. November 2006, 15:10:09 »
so Jungs und Mädels, wie würdet ihr es anstellen einen dualcore Rechner voll auszulasten, um die Leistungsfähigkeit einer Wasserkühlung zu testen.
Die meisten benches beanspruchen ja immer nur einen Kern der CPU oder sind für die graka nen witz.
Prime und den 3dmark 2k1 wäre eine möglichkeit.
was würdet ihr nehmen ?
Re: Wie ein Dualcore Komplettsys voll auslasten ?
« Reply #1 on: 25. November 2006, 15:43:13 »
ichhab zwar keine wakü und ach nicht das "problem" mit dem dualcore aber ich würde 2xprime laufen lassen und mit dem ati tool diesen würfel.
kp aber der macht mein gpu immer heisser als je zuvor
« Reply #2 on: 25. November 2006, 15:46:28 »
atitool is leider net reproduzierbar und das muss es sein, ansonsten isses für vergleiche nicht zu gebrauchen
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #3 on: 25. November 2006, 15:49:56 »
Es ist nichts davon reproduzierbar...
Je nach CPU greifen z.B. andere Optimierungen sodass andere Einheiten der CPU belastet werden etc.
Reproduzierbarkeit kannst du in diesem Masse nicht erwarten.
« Reply #4 on: 25. November 2006, 15:56:46 »
ich weis schon das nur eine richtige WPS zu hundert prozent reproduzierbar is. Aber der 2k1 is nach meinen erfahrungen nah dran, in den grenzen der Board und grakasensoren natürlich
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #5 on: 25. November 2006, 15:58:11 »
Und wieso sollte es ATI-Tool dann nicht sein?
Das fährt bei dem Würfel auch immer die selben Routinen ab. Und man kann davon ausgehen, dass kein Grafikkartentreiber dafür optimiert ist ;)
« Reply #6 on: 25. November 2006, 16:05:08 »
Dem 3dQuark kann ich sagen mache die tests x mal und er macht se x mal. Und zwar immer gleich lang und mit den gleichen routinen.
beim Atitool müsste ich nach stoppuhr arbeiten damit es immer gleich is. Außerdem gehts mir net um punkte sondern um die wärmeentwicklung
« Last Edit: 25. November 2006, 16:05:58 by efferman »
« Reply #7 on: 25. November 2006, 16:22:26 »
Also ich würde die beiden kerne mit 2x Prime auslasten und dazu deinen alten guten 2k1.
« Reply #8 on: 25. November 2006, 16:36:51 »
gibts tripplecores ?
Ädit: hab mal den scan for artifacts gestartet und die temps beobachtet. Und festgestellt das die temps bei weitem net an die vom 2k1 rankommen.
Das "find Maxcore", was ich jetzt net getestet hab, is mir zu riskant, so oft wie ich des machen muss
« Last Edit: 25. November 2006, 17:10:50 by efferman »
« Reply #9 on: 25. November 2006, 19:32:25 »
und genau so macht man es auch. ;-)
Offline Budweiser
« Reply #10 on: 25. November 2006, 19:41:07 »
Nehm das : Normaler Download - Sicherer Download (SSL)
und lass Prime Laufen .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #11 on: 25. November 2006, 20:54:14 »
Danke für den link. die demo sieht gut aus, aber der 2k1 heizt noch a bissele ärger.
