Autor Thema: Nach Windows Neuinstallation ist der Zugriff auf Dateien nicht mehr möglich  (Gelesen 15251 mal)
Offline BonZo0
  • Die Axt im Walde...
Hallo zusammen,
ich bin letzte Woche von Windows 2K auf Win XP umgestiegen. Einen Ordner mit privaten Daten hatte ich damals unter Win 2K so konfiguriert, dass nur der Administrator Zugriffsrechte hat. Unter Win XP kann ich diese Dateien weder öffnen noch kopieren :( Die Versuche werden mit der Meldung "Zugriff verweigert" abgebrochen :( Im Explorer selbst sind die Dateien "grün" eingefärbt.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich an die Daten wieder rankommen ?
Gruß,
BonZo0
Abgesicherten Modus schon probiert ?
« Letzte Änderung: 22. November 2006, 18:25:13 von efferman »
Wenn du XP Pro hast, bei Schritt 2 weiter machen. Wenn nicht, gehst du entweder in denn Abgesicherten Modus oder installierts Win NT4 SP4 und schaltest somit die Rechte Funktion von XP Pro in Home frei..:
2. Nun kannst du durch rechtsklicken des Ordners und wählen der Registerkarte Sicherheit die Rechte verteilen, was aber nit so richtig funktionieren wird. Deshalb klickst du auf Erweitert und gehst zu Besitzer (oder so ähnlich) und machst den Admin zum Bestizer, nun kannst du, sofern dein User Adminrechte hat, die Rechte umstellen!
MfG WaKü-Freezer
Edit: Evtl. musst du noch in den Ordneroptionen [Einfache Ordnerfreigabe verwenden] deaktivieren!
Edit2: Wenn du die Einfache Ordnerfreigabe deaktivierst, musst du manuel noch rechte vergeben, wenn du Ordner freigibst..!
« Letzte Änderung: 22. November 2006, 19:48:28 von WaKü-Freezer »
Offline BonZo0
Moin,
Abgesicherter Modus hat leider nichts gebracht :(
@ WaKü-Freezer: Ich habe versucht mich selbst (Admin) zum Benutzer zu machen. Leider bleiben die Kästchen, wo man die Rechte vergeben kann alle grau und Zugriff auf die Dateien wird weiterhin verweigert :( Wo finde ich Option [Einfache Ordnerfreigabe verwenden] ?
Gruß,
BonZo0
In den Ordneroptionen [Extras] aber wenn du schon die Rechte ändern kannst, sollte das Funktioneiren..!
Wenn es wirklich nicht funzt, gehst halt einfach mit nem Linux rüber und gut is :P ne live-cd reicht ga locker...
Offline BonZo0
Gott,
ich bekomme hier gleich einen Nervenzusammenbruch. Hab' mir die aktuelle C'T mit Ubuntu besorgt ... im LIVE Modus versagt aber mein USB Trackball!
Gruß,
BonZo0
Offline BlueWulv
Hast du nur die Zugriffsrechte geändert oder die Dateien auch verschlüsselt?
Offline BonZo0
Verschlüsselt ... und damit kann das Ganze hier auch wohl zu :(
Ich habe natürlich den Schlüssel nicht gesichert, als ich die Festplatte formatiert und WinXP drübergebügelt habe. Naja aus Fehlern wird man schlau...
Gruß,
BonZo0
Es gibt da schon einige wege, aber die sind nicht KM tauglich... such mal in Foren der dunklen Seite..!
