Autor Thema: Die guten alten Gewinde - G1/4 und G1/8.  (Gelesen 27371 mal)
« am: 11. November 2006, 08:22:38 »
Hallo Jungs und Mädels,
also... ich habe ein Problem.
Bei Ebay habe ich mir einen G1/4"-Gewindeschneider ersteigert - habe aber gemerkt das es nur ein Vorschneider ist. Deshalb habe ich weitergesucht und einen Shop gefunden welcher auch Gewindeschneider vertreibt... nunja.
Kam gestern an und habe gesehen das das G1/4"-20 ist!! << im Tabellenbuch finde ich das nicht.
Nun die Frage - woher bekomme ich passende Gewindeschneider?? Ich google schon ne ganze Weile und finde recht wenig - nur viele Forenthemen über G1/4". Dort gabs ein paar Links - bisher nur einen brauchbaren gefunden:
http://www.gw-werkzeuge.de/gw8.htm
Kann ich den obersten Gewisch nehmen oder passt der auch nicht? Achja - in diversen Waküonlineshops werden welche angeboten, aber 30€ ist mir bisschen zuviel für die paar Gewinde die ich schneide! :D
Wenn jemand welche abzugeben hat (vorzugsweise G1/4") dann einfach ne PM oder so! :)
Hier mal der Vergleich zwischen G1/4 und G1/4-20.
*klickmich*
Und nochwas: Withworth hat ja Kernloch 11,8mm - im Tabellenbuch steht aber 11,4mm drin - was ist nun korrekt?? *help*
gruß fC
Offline spider
Re: Die guten alten Gewinde - G1/4 und G1/8.
« Antwort #1 am: 11. November 2006, 08:29:38 »
lol...
« Letzte Änderung: 30. März 2007, 17:07:04 von spider »
« Antwort #2 am: 11. November 2006, 08:49:48 »
hm - und was sind dann die 11,4mm kernloch - Gewindeschneider. Weil diese Bohrer habe ich noch hier! :)
« Antwort #3 am: 11. November 2006, 09:00:18 »
du brauchst sollche http://gw-werkzeuge.de/gw14.htm
sind aber nur zu Empfehlen wenn du Gewinde mit ner Maschine schneidest..
Ich hab meine 1/4 Zoll Withworthgewindebohrer vom Örtlichen Werkzeughändler (Vorschenieder + Fertigschneider) für ich glaub damals ca 15€ gekauft.. würde dir empfehlen mal in den gelben Seiten zu Blättern.  Wenn du nix findest kannst dich ja mal melden vielleicht Verkauf ich meine, oder ich könnte dir welche kaufen und dann per Brief zukommen lassen ;)
« Letzte Änderung: 11. November 2006, 09:06:04 von EXODOS »
« Antwort #4 am: 11. November 2006, 09:09:41 »
also kann ich die vom Spider auch mit der Hand drehen?
« Antwort #5 am: 11. November 2006, 09:36:47 »
ja, klar kannst du... bloß musst du den Gewindebohrer vorher genau ausrichten, damit das Gewinde gerade wird.. und ich würde ein großes Windeisen empfehlen, weil du bei Einmalschneidern mehr kraft aufwenden musst..
Offline spider
« Antwort #6 am: 11. November 2006, 10:45:51 »
lol...
« Letzte Änderung: 30. März 2007, 17:07:16 von spider »
« Antwort #7 am: 11. November 2006, 11:16:52 »
ich selbst finde, ein gerades inngengewinde ist deutlich leichter zu schneiden, als gerade außengewinde (eigene erfahrung). vor allem ist das ausrichten vor der ersten umdrehung sehr wichtig, leicht schief angesetzte gewinde werden später nicht mehr gerader. evtl. kannst du das werkstück in nen schraubstock einspannen, den gewindeschneider in das bohrfutter, ansetzen, und das bohrfutter von hand drehen, um den anfang zu bekommen.
« Antwort #8 am: 11. November 2006, 11:31:11 »
Ich würds an der Drehmaschine machen (halt eingespannt und mit Reitstock manuell reindrehen) - weil wollte noch 3mm Messing aufs Kupfer "aufsetzen" - sonst sitzt der Anschluss soweit im Kühler(ist nur 10mm hoch) und der Durchfluss würde gestört werden! :)
Offline spider
« Antwort #9 am: 11. November 2006, 12:50:12 »
lol...
« Letzte Änderung: 30. März 2007, 17:06:53 von spider »
« Antwort #10 am: 11. November 2006, 12:55:48 »
Na das ist am Ende eig egal - weil ob der Kühler dann 10 oder 13mm hoch ist ist Wurst! :)
Achja: so ähnlich solls dann mal aussehen:
greetz
Offline DualMP
« Antwort #11 am: 11. November 2006, 13:26:05 »
WOW EDEL :thumbup:, sehr schön :respekt:
« Antwort #12 am: 11. November 2006, 13:36:28 »
oder den anschluss abschleifen - hält trotzdem dicht.
eben. mache ich bei meinen selfmade-kühlern auch: 2-3 gewindegänge weg feilen.
Offline Crusty_Burger
  • Sven is Back
« Antwort #13 am: 11. November 2006, 19:12:40 »
Also in meinem Tabellenbuch steht Kernloch 11,45mm. Ist die aktuellste Auflage.
Hab bestimmt 20 Stück von den Bohrern. Meld dich, wenn du einen willst. Insgesamt haben wir so 500kg gewindewerkzeuge, also für jeden was dabei :D
Offline gnidnu
  • Kühlt seinen PC mit Tofu!
« Antwort #14 am: 12. November 2006, 00:35:31 »
Ich tippe auf 11,8mm Kernloch, ausser du willst kegeliges Gewinde.
