Author Topic: MSI 915GM Speedster-FA4 auch CPU mit 478 möglich?!  (Read 31728 times)
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« on: 06. November 2006, 19:59:19 »
Hi
brauch für DVB-S2 einen neuen P-M und wollt wissen ob auf das Board auch ein Core2Duo mit einem Sockel 478 passen würde. Das Board hat einen 479 Sockel. Beim Nachfolger 945GT ist das mit BIOS 1.12 möglich.
Vielleicht weiß einer rat und kann mir helfen.
Will eigentlich keinen CoreDuo nehmen, den der hat nur 2MB Cache, der Core2Duo 4MB und das ist beim MPEG4 Format wirklich vom Vorteil.
Re: MSI 915GM Speedster-FA4 auch CPU mit 478 möglich?!
« Reply #1 on: 06. November 2006, 20:47:12 »
Hi
imho nicht, da die z.B. Pins im sockel sind und nicht an der CPU.
« Reply #2 on: 06. November 2006, 22:11:31 »
Hi
nase! ;)
er meint vermutlich nen mobilen core duo/core 2 duo
geht leider trotzdem nicht
« Reply #3 on: 07. November 2006, 05:55:59 »
nase! ;)
geht trotzdem net. weil die PINs sind doch mit sicherheit wieder anders angeordnet. stichwort (mechanische/physikalische) kompatibilität.
« Reply #4 on: 07. November 2006, 11:30:15 »
nase! ;)
der sockel nennt sich ja auch 479Y (yonah (?))
 :kratz:
@chewi (muss man einfach so sagen)
nimm ein MS-9642 und werde glücklich
ich fände persönlich die combo 3000+ und 6150 für hdtv am besten
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #5 on: 07. November 2006, 16:31:58 »
Wollt eigentlich kein neues Board kaufen, das hab ich noch da, und macht...naja noch einen guten Eindruck.
Das heißt der CoreDuo läuft dann auch nicht auf dem Board oder??
Hat keiner so ein Ding rumliegen um mal nachzuschauen ob da Pins dran sind oder nicht??
« Reply #6 on: 07. November 2006, 16:35:12 »
Frag doch ma die Leute auf HWluxx, da haben doch manche nen Memron und es gibt dort auch ein Sammelthread zum Mobo ;)
Ich bin der Teufel  :evilsmoke: :evillol:
Edit2:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=151831&highlight=MSI+915GM+Speedster-FA4
« Last Edit: 07. November 2006, 16:38:14 by SeLecT »
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #7 on: 07. November 2006, 16:41:30 »
Danke Select werd ich wahrscheinlich auch machen müssen...
Also bei ebay versteigert jemand einen CoreDuo, und im Bild unten kann man die Pins sehen. Deswegen bin ich leicht verwirrt. Ob die Mobile-Variante nicht doch Pins am CPU hat.
CoreDuo
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #8 on: 07. November 2006, 19:49:21 »
So, nach langem gegoole, hat sich herausgestellt, das es nicht möglich ist einen CoreDuo oder Core 2 Duo auf dem Board zum laufen zu bekommen. Falscher Chipsatz des Boardes.
Das heisst ich muß mich jetzt auf die suche eines P-M 750 machen und hoffen das ich aus dem Board genug Leistung rausziehen kann um MPEG4 zu schauen.  :drink: :no:
« Last Edit: 07. November 2006, 19:52:21 by Chewbacca »
« Reply #9 on: 07. November 2006, 20:06:59 »
ich dachte das wüsstest du: der mobile core duo hat pins, ebenso der mobile c2d für den sockel 479
leider hat intel was am sockel geändert, so das man diese leider nicht mit dem alten speedster mit i915gm
betreiben kann
die desktop pendanten des c2d haben ja das land grid array
ein altes speedster hat der yogster am laufen, auch mit nem p-m
soweit ich mich entsinnen kann rennt sein P-M 735ES@2465 MHz,
ich weis nicht genau, was limitiert, aber ein kleiner p-m sollte oced reichen
« Reply #10 on: 07. November 2006, 20:17:07 »
Die PMs sind ja auch nicht mehr so teuer, ich habe meinen 750 im Mai für ca. 80€ verkauft. Bekommst nun schon güstig.
« Reply #11 on: 07. November 2006, 20:36:16 »
nene, die 740er und 750er kostet z.B. bei ebay immer noch zw. 80 und 90 €.
« Reply #12 on: 07. November 2006, 20:42:11 »
wat, da hat sich nix getan? Ohh, dann sorry für die falsche Info.
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #13 on: 08. November 2006, 15:30:30 »
Hoffe bloß der wird genügend Power besitzen... ich halt einfach mal meine Augen offen. Danke soweit.
« Reply #14 on: 08. November 2006, 16:37:22 »
Also ich hatte einen P-M 750 und der hat gut Power ;)
« Reply #15 on: 08. November 2006, 16:50:12 »
hab hier nen P-M740 @ 2,5Ghz atm laufen - reicht locker.
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #16 on: 12. November 2006, 14:08:49 »
Am P-M zweifel ich jetzt mal weniger, aber das Board ist nicht sehr gut zum OC geeignet, deswegen meine Sorge.
« Reply #17 on: 12. November 2006, 14:18:44 »
Da könnten deine Zweifel durchaus bestätigt werden, denke ich.
