Author Topic: Suche Empfehlung für ein Autoradio!  (Read 71384 times)
Re: Suche Empfehlung für ein Autoradio!
« Reply #60 on: 12. December 2006, 22:40:20 »
hätte hier ne anständige kombi... aus zeus fe + neo-x² im BR. 600€ kannst ham (ohne versand :P )
« Reply #61 on: 14. December 2006, 22:50:03 »
:D naja wollte die komponenten nach und nach kaufen (gestern kam ersmal FS, Dämmung, Cinch und Sicherung) . Welche Baugrößer hat der Sub den und was für ein Volumen muesste das Case haben (hab ja nur nen Golf, will da nicht so viel Platz opfern)?
Was würdest nur für den Sub haben wollen?
Offline waterburn
« Reply #62 on: 16. December 2006, 10:56:54 »
Im Preisbereich um 100 € wären eventuell der mivoc AWM 104 oder AWM 124 eine überlegung Wert, vom 104er könntest du sogar 2 nehmen. Nach allem was man so hört haben diese Chassis ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis, und sind für relativ kleine Bassreflex Gehäuse geeignet. Ansonsten könnten auch 2 MDS 08 für dich interessant sein. Über dieses Chassis hört man auch nur gutes, und es lässt sich je nach Abstimmung auch in sehr kleinen Gehäusen betreiben. Außerdem kommen natürlich auch die Einsteigerprodukte der gängigen Car-Hifi Hersteller in frage, am besten ist auch da wieder Probehören.
cu
waterburn
« Reply #63 on: 17. December 2006, 16:23:23 »
danke Waterburn, ich glaub ich nehm nen MDS 12 oder einen AWM 124.
so Aktueller Status: hab heut alle notwendigen Kabel verlegt, in den nächsten Tagen gehts an die Türdämmung.
damit die Endstufe zusammen mit dem Radio läuft muss ich ja nen Verbindung vonner HU zum REM Eingang des Amps legen, bloß ich glaub mein Radio hat keinen REM Anschluss, oder heißt der vielleicht Remotefernsteuerung? Gibt es sonst eine andere Möglichkeit wo ich das REM Kabel anschließen kann?
Offline waterburn
« Reply #64 on: 17. December 2006, 17:19:03 »
Remotefernsteuerung dürfte der richtige Anschluss sein, ist meist ein weiß/blaues Kabel.
aber auch wenn beides nicht zutrifft, kannst du mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass dein Radio nen Remoteanschluss hat.
Was den Sub betrifft, am besten den Favouriten durch hören festlegen, allerdings macht der MDS 12 von den TSP her einen sehr guten Eindruck. Ist aber auch deutlich teurer als die anderen Kandidaten.
cu
waterburn
