Author Topic: Suche Empfehlung für ein Autoradio!  (Read 71384 times)
Re: Suche Empfehlung für ein Autoradio!
« Reply #20 on: 01. December 2006, 15:44:32 »
kannst du mir mal nen frontsystem und nen passenden verstärker empfehlen, wäre sehr nett.
Offline waterburn
« Reply #21 on: 01. December 2006, 17:26:32 »
Hm, ich kenn mich jetzt nicht soo sehr mit den einzelnen Produkten aus, dass ich sicher sagen kann, was wozu psst, allerdings bekaupte ich mal, dass das in dem von dir angestrebten Preissegment nicht wirklich entscheidend ist. Ich würde dir empfehlen bei www.hifi-forum.de und http://forum.m-eit-audio.de/ mal im Marktplatz nach Endstufen bis ca. 60€ ausschau zu halten besser noch etwas drunter. Das sind dann meist ältere Modelle, die aber durchaus gut klingen können. Dazu dann nen Anschlussset mit 10² oder 16² Stromkabel, sollte so um die 20€ kosten bei ebay oä. Für die Türdämmung solltest du auch nochmal 20-30 € veranschlagen je nachdem wo du kaufst. Der Rest bleibt dann für das Frontsystem, also so um die 100€. Ansonsten kannst du wegen nem Verstärker nochmal Mabo anquatschen, der hatte mal einiges im Angebot für um die 40€, und wenn er nix hat, kann er dir vielleicht nen Tip geben wo du was günstiges bekommen kannst.
cu
waterburn
« Reply #22 on: 02. December 2006, 13:43:35 »
mal ne andere fragen bei diesen Lautsprechern http://www.hifi-terminator.de/index.php?sid=4e078abb0ba5963a6a1a59d28f5a201a&cl=details&cnid=75e451e67f5e4e781.42812837&anid=0fe42cc5435b59059.45363515
wird keine Frequenzweiche erwähnt kann man davon ausgehen das da eine dabei ist?
Offline waterburn
« Reply #23 on: 02. December 2006, 14:01:07 »
Da steht "In-Line –6 dB/Okt.-Frequenzweiche" das bedeutet, dass da einfach nen Kondensator in Reihe bzw. parallel zu der Spule des Chassis geschaltet ist. Ich persönlich würde von dem Set die Finger lassen.
Ich würde an deiner Stelle folgendes machen. Du besorgst dir zunächst mal ne günstige gebrauchte Endstufe, entweder aus nem Forum oder von ebay. Danach hast du 2 Möglichkeiten, entweder du gehst gleich zu nem Händler und sagst, dass du bereits Radio und Endstufe hast, und nun ein Frontsystem, sowie Dämmung und ein Anschlusskit für die Stufe haben willst, und bereit bist dafür xxx € auszugeben. Dann wird er dir wenn es ein guter Händler ist zunächst mal Dämmung und Kabelkit verkaufen, und dir sagen wie du das verbauen musst, und dir anbieten nach getaner Arbeit ein paar Kompos probezuhören. Entweder in deinem Auto, oder an einer Demowand. Alternativ könntest du auch Dämmung und Kabel im Netz kaufen, und dann zu nem Händler fahren. Die 2 Möglichkeit ist, dass du dir ne Endstufe besorgst, und dann Kabel Dämmung und Kompo im Netz. Wenn du eines der empfohlenen Einsteigerkompos aus einer der gängigen Zeitschriften nimmst, oder dem Netz solltest du damit auch glücklich werden. Eventuell könnte es auch interessant für dich sein nen gebrauchtes Kompo zu kaufen, allerdings kann man da unter umständen Pech haben, dass die Lautsprecher vom Vorbesitzer gequält wurden.
cu
waterburn
« Reply #24 on: 02. December 2006, 17:58:42 »
gut werde mir jetzt neue Lautsprecher kaufen und ne gebrauchte Endstufe.
hab mir jetzt diese boxen ausgeguckt http://www.hifi-terminator.de/index.php?sid=08ceb9ef7cda0ab83213178cc2765cdf&cl=details&cnid=75e451e67f5e4e781.42812837&anid=64143d79492217ed6.74188160
wie viel Leistung sollte eine passende Endstufe etwa haben? 2x100W?
« Reply #25 on: 02. December 2006, 22:29:25 »
ab 2*60w rms, mehr ist immer gut.
« Reply #26 on: 02. December 2006, 22:41:47 »
Ab dem 14.12.06 gibt bei Lidl ein Auto radio mit SD-Karten-Slot, USB, Bluetooth etc..
Vielleicht reichts ja.
Siehe anhang
« Reply #27 on: 02. December 2006, 22:44:18 »
Siehe anhang
um himmels willen!!! kauft euch nicht so eine scheisse!!!  :rogue:
« Reply #28 on: 02. December 2006, 22:45:45 »
wenn die boxen net gut sind ists doch eh wurst was fürn radio^^
« Reply #29 on: 02. December 2006, 22:50:25 »
falsch!!
BB, ich habe jetzt KEINE lust, jahrelange erfahrung dir in 28 A4-Seiten vorzubeten, aber glaubs mir einfach.... zur not muss das hier herhalten:
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=81.0
ps: sehe gerade, die ham die threads im hifi-forum verschoben.... also ganz kurz:
so ein drecksradio geht schneller kaputt als ne gummiente, klingt scheisse, cd-teil frisst nicht alles, tuner fürn arsch und die quali ist erst recht übel. das weis ich aus eigener erfahrung und auch aus div. testberichten.
der "billigste"schallwandler einer markenfirma überlebt solch ein radio 5fach, wenn er richtig betrieben wird! "billig" heisst hier trivial gesagt, dass der frequenzgang fürn arsch ist.... aber blöd, wenn aus dem schallwandler und seinem krummen frequenzgang nichts raus kommt, weil das radio die CDs net frisst.
« Last Edit: 02. December 2006, 22:54:56 by Master Luke »
« Reply #30 on: 02. December 2006, 22:51:45 »
k von mir aus, sry wegen der unwissenheit  :))
« Reply #31 on: 03. December 2006, 07:41:24 »
ich hab ja auch schon ein radio ;) jetzt fehlen nur noch boxen/endstufe ..
« Reply #32 on: 03. December 2006, 08:41:23 »
was für eins?
Edit: 59min und 59sek Postabstand  :wink:
Edit2: kann ich dann hier ML mit meinen massiven noob fragen weiter "ärgern"?  :evillol: :evilsmoke:
« Last Edit: 03. December 2006, 08:51:33 by BigBear »
« Reply #33 on: 03. December 2006, 08:59:20 »
http://www.clarion-eu.com/de/CD_DVD_MP3.32579+M5ea70ab5998.0.html
das hat alles was ich brauch und ist kein billig scheiss.
€: hab mich bei Ebay mal nach ein paar Endstufen umgesehen
http://cgi.ebay.de/2000-Watt-4-KANAL-RMS-POWER-NOVEX-ENDSTUFE-VERSTARKER_W0QQitemZ110061758896QQihZ001QQcategoryZ21649QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/2200-WATT-VERSTARKER-ENDSTUFE-SilverSonic-2200-NEU_W0QQitemZ300052932658QQihZ020QQcategoryZ21649QQrdZ1QQcmdZViewItem
sowas ist bestimmt mist, oder?  weil etwas fiktive Watt angaben bei dem Preis..
€²: ok hab grad im hifi-forum was dazu gefunden... sowas tu ich mir nicht an!
« Last Edit: 03. December 2006, 09:39:20 by EXODOS »
« Reply #34 on: 03. December 2006, 11:05:29 »
also ich soll nach einem radio mit SD-Karten- und USB-Slot umgucken ambesten gleich mit bluetooth. muss nichts mit mega sound sein. Soll halt nen akzeptablen sound haben (sind eh nur standard speaker drin) und net gleich beim nächsten hubbel hopps gehen.
hoffe meine kaufberatung ist hier gestatten  :))
« Reply #35 on: 03. December 2006, 14:11:01 »
ja big bear kannst du gerne.
wie Waterburn es mir empfohlen hat, werde ich mir ein Frontsys + Endstufe kaufen (Frontsys jetzt und Endstufe nächsten Monat.
Das sind meine momentanen Fav.
diese drei kommen in diesem Test vor http://exodos.serverxtrem.de/Testbericht_MX165Plus_PDF.pdf und daraus geht das Audio System MX 165 als Preis/leistungssieger hervor, wäre das was für mich?
http://www.hifi-terminator.de/index.php?sid=1e4819a12e5671d3a090e7053c7ee02e&cl=details&cnid=75e451e67f5e4e781.42812837&anid=cef41ba97fa66f938.68458228
http://www.hifi-terminator.de/index.php?cl=details&cnid=&anid=4a341c810da90bf40.66215371
http://www.hifi-terminator.de/index.php?sid=1e4819a12e5671d3a090e7053c7ee02e&cl=details&cnid=75e451e67f5e4e781.42812837&anid=f5f4380b9078950f1.47899865
alternaiv hab ich noch diese beiden rausgekrammt:
damit ich kein problem mit der Einbautiefe bekomm:
http://www.hifi-terminator.de/index.php?sid=1e4819a12e5671d3a090e7053c7ee02e&cl=details&cnid=75e451e67f5e4e781.42812837&anid=64143d79492217ed6.74188160
und ein leistungsfähigeres von Audio System:
http://www.hifi-terminator.de/index.php?sid=1e4819a12e5671d3a090e7053c7ee02e&cl=details&cnid=75e451e67f5e4e781.42812837&anid=8ce43809d28cd5de8.84894447
Zu dem jeweiligem Frontsys wirds dann eine 4Kanal Endstufe geben, damit ich in geraumer Zeit nochmal nen Sub nachrüsten kann.
wahrscheinlich in richtung sowas
http://www.bigdogaudio.de/verstaerker-4-kanal/preisklasse-000-300/crunch-black-maxx-mxb-4175.html
http://www.bigdogaudio.de/verstaerker-4-kanal/preisklasse-000-300/mac-audio-z-4200.html
http://www.bigdogaudio.de/verstaerker-4-kanal/preisklasse-000-300/hifonics-nemesis-nx-880.html
http://www.bigdogaudio.de/verstaerker-4-kanal/preisklasse-000-300/audio-system-twister-f4-260.html
so jetzt an die Kenner, welche Compos würdet ihr nehmen???
grüsse exo
« Reply #36 on: 03. December 2006, 14:21:04 »
Christian, wie ist, hast du nun nen Radio oder suchst du noch? Ansonsten hatte mein Bruder mal dieses Modell, war schon ganz gut mit MP3-CD und hier und da und fernbedienung... Nur so Spielereien wie Farbdisplay hatte das Ding nciht.
Offline waterburn
« Reply #37 on: 03. December 2006, 16:09:14 »
Was die Kompos betrifft, so kannst du imho bei allen bedenkenlos zugreifen, wobei ich aus dem Bauch heraus mich wohl nicht für das Hifonics entscheiden würde, sondern für eines der anderen Systeme entscheiden. Begründen kann ich das aber auch nicht wirklich. Was die Endstufe betrifft, so ist die Enscheidung eine 4-Kanal zu nehmen sicher nicht falsch, allerdings kommst du dann nicht mehr mit den angepeilten 200€ aus. Von den von dir genannten Endstufen würde ich aber nur die AUdio-System nehmen, die andern sollen nicht so gut sein. Ich persönlich würde allerdings weiter nach ner gebrauchten Stufe suchen, da kann man ab und zu ein Schnäppchen machen. Gute Marken sind Helix, JL-Audio, Audison, Emphaser, Zapco, Eton, Audio-Art, Audio-System, Steg. In deinem Preissegment auch Axton, Rodek oder Signat. Es gibt noch ne Menge weiterer guter Marken, aber mir fallen grad nicht mehr ein.
cu
waterburn
Edit: Was den Einbau der Chassis betrifft, da musst du dich mal im Internet schlau machen. imho gibt es für Das Golf Cabrio einen Metalladapter, der auch in den normalen Golf passt.
Edit2:@EXODUS Ich hab da was für dich:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=5f1ad9cab3ddba02&forumid=146&threadid=325887&perpage=15&pagenumber=1
http://www.golf3forum.de/thread.php?threadid=21101
« Last Edit: 03. December 2006, 19:41:00 by waterburn »
« Reply #38 on: 05. December 2006, 14:19:37 »
reichen 10mm² Stromkabel für eine 2x90Watt Endstufe?
« Reply #39 on: 05. December 2006, 16:09:05 »
ja, locker. richtig schön vercrimpen, dann passt das.
