Autor Thema: XETEC P4 Evolution Endstufe  (Gelesen 9876 mal)
« am: 29. Oktober 2006, 12:12:51 »
hab da noch was über. :D
- 4x 200 Watt an 2 Ohm
- 4x 120 Watt an 4 Ohm
- 2x 380 Watt an 4 Ohm
State of the Art MosFetAmp, Burr Brown Operationsverstärker, Folienkondensatoren, Top Control, Aktive-Kit Option, Highpass (20- 4000 Hz, abschaltbar), Lowpass (20-4000 Hz, abschaltbar) für alle Kanäle
-> ideal, um ein 2-wege-kompo vollaktiv zu betreiben!
der amp ist ca. 2 jahre alt und wurde sehr selten benutzt. nach eines defektes (spielerei mit dem powerkabel und leichtsinn div. "freunde" ging das netzteil hoch), wurde die endstufe repariert. das NT bzw. die transistoren wurden zum grössten teil ausgetauscht.
die endstufe funktioniert einwandfrei, hat KEINE kratzer.
hörbericht des "reparierers" ;)
Zitat
hab sie gestern abend nochmal knapp 30 min laufen lassen. hört sich soweit o.k. an und konnte auch sonst nichts negatives feststellen. lediglich, dass sie richtig schön musikalisch spielt. :prost: sehr sehr schöne endstufe...
der amp kommt in OVP mit anleitung.
preisvorstellung: 350€ inkl. versicherter hermes-versand
« Letzte Änderung: 29. Oktober 2006, 12:13:41 von Master Luke »
