Author Topic: Conroe System  (Read 15373 times)
Conroe System
« on: 11. August 2006, 09:05:01 »
Hallo.
Also ich will von meinem 754 auf ein 775 System umsteigen, dazu dachte ich an folgendes:
Entweder den Conroe E6400 oder den Conroe E6600
Asus Extreme EN7900GT
RAM, dachte ich an den, hab aber keine Ahnung. Kann mir jemand einen besseren empfehlen? Preisklasse: so günstig wie möglich, so gut wie es geht.;)
Board müsst ihr mich auch beraten, also max 150€ und bitte mit INTEL Chipsatz. (965 oder 975), SLI oder CF ist nicht von Nöten, wäre aber nicht traurig, wenn es vorhanden wäre. PCI-E Steckplatz sollte es auf jeden haben;) natürlich 775 und 7.1. Wenn möglich Passivcooled. Ansonsten macht es auch nichts, der wird schon irgendwie gedrosselt;).
Gekühlt soll die CPU mit einem Sonic Tower und mit 2 Lüftern werden.
Achso vorhanden sind 2x optische Laufwerke, Zalman VF700-Cu für die Graka, Samsung SP1614C, Samsung SP2504C, be quiet! 470W und Floppy.:D
Was könnt ihr mir empfehlen, was kann ich daran noch ändern, was gibt es zu nörgeln?
« Last Edit: 11. August 2006, 09:08:16 by Skyscraper »
Re: Conroe System
« Reply #1 on: 11. August 2006, 09:17:47 »
Also, CPU ist voll ok, genauso wie Graka und Ram.
Hier gibt es ein kleines Review zu den Ram.
Zum Board:
Also, mit dem 975-Chipsatz wird es mit deinen Preislimit nix, dann musst du zu dem 965-Chipsatz greifen. Da gibt es auch zwei "Preisklassen", einmal die Low-Budget-Varianten und die Deluxeversionen.
z.B.: P5B und P5B Deluxe
Das gibt es dann auch noch von Abit und von Gigabyte.
So, welche Boards sind gut?!  :mrgreen:
Empfehlen kann man aufjedenfall alle Gigabyteboards, sowie das P5B Deluxe. (Über die anderen ist mir noch nicht soviel bekannt.)
Ein kleiner Geheimtipp ist das Biostar T-Force 965-Deluxe.
Nun liegt es im Prinzip im Sinne des Käufers welches er haben will, aber eines muss noch gesagt sein:
MDT-Speicher mit 965-Boards
Hier eine MDT Pressemeldung:
Sehr geehrte Damen und Herren ,
Nachfolgend eine Information der MDT technologies GmbH zum Stand der Dinge
der Schwierigkeiten einiger MDT Module mit Intels neuem 965er Chipsatz.
Sollte die Problematik auch in Ihrem Forum diskutiert werden, möchten wir
Sie um eine Veröffentlichung an entsprecheder Stelle bitten. Für
weitergehende Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
Thomas Mironiuk
MDT Info
MDT Arbeitsspeicher und der Intel 965 Chipsatz
Engelskirchen 07. August 2006 - Durch Beiträge in Online-Foren, aber auch
auf Grund von Rückmeldungen unserer Kunden sind wir auf Schwierigkeiten
einiger MDT Arbeitsspeicher im Zusammenspiel mit Intels neuem 965er
Chipsatz aufmerksam gemacht worden. Dazu möchte MDT folgende Info geben:
Anfängliche Schwierigkeiten im Zusammenspiel von neuen Chipsätzen und
Arbeitsspeichern sind nichts Ungewöhnliches und sind in der Vergangenheit
immer wieder mal aufgetreten. Beim aktuellen Intel Chipsatz 965 betrifft es
in unserem Fall 512 MB und 1GB DDR2-533 und DDR2-667 Module der
Designvariante -16A (die letzten 3 Stellen in der Artikelnummer, zu finden
auf dem Modul-Label), die als einzige von mehreren Typen nicht von Anfang
an problemlos in allen Mainboards mit diesem Chipsatz gelaufen ist. Bei
allen andern Designvarianten wie -8 und -16 sind bisher keine Probleme
bekannt.
Aktuell betroffen ist nach unseren Informationen das ASUS P5B. Zudem
scheint es ein Board von ABIT und ein original Intel-Board zu geben, die
nicht einwandfrei laufen. Leider konnten wir dies übers Wochenende nicht
prüfen, da uns die Boards noch nicht vorlagen. Entwarnung gibt es dafür
schon beim Gigabyte GA965SE. Mit einem BIOS-Update auf die neuste BIOS-Beta
F3b liefen Board und Speicher einwandfrei. Wir gehen davon aus, dass die
zur Zeit betroffenen Boards mit einem BIOS-Update in Kürze auch einwandfrei
funktionieren werden.
In dem Zusammenhang möchten wir auch alle User, die auf Schwierigkeiten mit
ihrem 965-Mainboard und unseren Speichern gestoßen sind, bitten, uns falls
möglich per Mail an mironiuk@mdt.de kurz eine Mitteilung über Hersteller,
Produkt, Board-Revision und die Artikelnummer (zu finden auf dem Label z.B.
M512-533-16A ) unser Speichermodule zukommen zu lassen. Dadurch wären wir
in der Lage, schneller und konkreter die Probleme in Zusammenarbeit mit den
Boardherstellern zu lösen.
Wir arbeiten eng mit unseren Technologiepartnern zusammen, um
schnellstmöglich Lösungen für alle betroffenen Board/Speicher-Kombinationen
zu finden. An der hohen Qualität unserer Arbeitsspeicher werden wir auch in
Zukunft weiter uneingeschränkt festhalten und wir sind zuversichtlich, in
den nächsten Tagen auch diese Herausforderung gemeistert zu haben.
Thomas Mironiuk
(Pressesprecher)
mfg Robert  :happy:
Re: Conroe System
« Reply #2 on: 11. August 2006, 15:38:15 »
Glaubt ihr denn, die Preise werden für das System noch fallen? Dann warte ich noch ne Weile. Will nur vor der Mehrwertssteuererhöhung kaufen.
Offline IceCube
  • Drehstromritter
    • Die Giotto-Downloadpage
Re: Conroe System
« Reply #3 on: 09. September 2006, 20:20:52 »
Also, die Preise für Conroesysteme mit 965-Board werden sicher nur im Rahmen des Wettbewerbs fallen, jedenfalls bis zum Weihnachtsgeschäft: Intel hat beim Core2Duo sogar Lieferprobleme, warum sollten die ohne Not die Preise senken ?
Zum RAM: Am besten funktionieren alle Hersteller, die auf ihren Streifen RAM-Chips von Micron verbauen - die vertragen sich mit dem 965 am besten.
z.B. bei mir sind das welche von OCZ ..., das ist allerdings teurer OC-RAM, ansonsten googlest du mal.
