Autor Thema: 7900GS - Erfahrungen, SLI und weiteres  (Gelesen 18167 mal)
« am: 17. Oktober 2006, 16:34:53 »
So, da meine X1900XTX ja ausgemustert wurde, musste Ersatz her. Nunja, da ich mal was neues wollte und ich geballte Leistung nicht unbedingt benötige, kamen mir zwei 7900GS von Gainward ins Haus. Diese Karten sind einwenig höher getaktet als das Referenzmodell von Nvidia (Chiptakt: 500MHz, Speichertakt: 700MHz statt Chiptakt: 450MHz, Speichertakt: 660MHz). Da mir aber eine irgendwie doch nicht reichte, habe ich mir gleich mal zwei bestellt um SLI zutesten. Leider wird es auf den Mainboards mit Intelchipssätzen nicht offiziell unterstützt. Aber es gibt gemoddete Treiber, die es dennoch ermöglichen.
Erst mal zwei kleine Bilder:
Also, zu den Karten:
Die Karten haben nicht das Referenzdesign, wie man auf den Bilder schon gut sieht. Gainward hat da einen eigenen Kühler drauf verbaut, der sich optisch sehr gut macht. Auch kühlen tut er ganz gut. Im Idle habe ich Temperaturen um die 40°C und unter Last um die 50-60°C (noch nicht genau ermittelt). Auch die Lautstärke hält sich dabei in Grenzen.
Wie das ganze im SLI aussieht, werde ich morgen testen, vllt aber auch erst am Freitag. Heute kam die SLI-Bridge leider noch nicht, die kommt zu 90% zwar morgen, aber Uni geht vor ;)
Testsystem:
Intel Core2Duo E6600 @ 400*12 3600Mhz
Asus P5WDG2 WS PRO
Cellshock DDR2-800 @ 4-4-4-12
Gainward 7900GS @ 500/700
Hiper Type-R 580W
CPU cooled by Wakü (NexXxos XP Bold + 120mm & 240mm Radi, Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T)
WinXP Prof (nicht optimiert und alt ;) )
Benches: (Bilder/SLI kommen nach)
Non-SLI:
3D Mark 01: 46.587 Punkte
3D Mark 03: 20.285 Punkte
3D Mark 05: 8.500 Punkte
Aquamark 3: 132.083 Punkte
SLI:
3D Mark 01:   55.784 Punkte
3D Mark 03:   33.773 Punkte
3D Mark 05:   15.006 Punkte
Aquamark 3: 178.594 Punkte
Weiteres kommt sobald das System zu 100% läuft, d. h. SLI und OC von Graka und CPU. Mal sehen, was ich noch mit dem Mobo bewerkstelligen kann, ist ja auch noch ungetestet.
mfg Robert
« Letzte Änderung: 18. Oktober 2006, 20:17:49 von SeLecT »
Re: 7900GS - Erfahrungen, SLI und weiteres
« Antwort #1 am: 17. Oktober 2006, 19:21:08 »
find ich spitze aber wieso kein 3dpenismurks06?
« Letzte Änderung: 19. Oktober 2006, 04:04:01 von M0rre »
Offline DualMP
« Antwort #2 am: 17. Oktober 2006, 19:26:09 »
Die Karte sehen ja edel aus :o
Mal sehen ob SLI auch einiges bringt :cool:
MFG Dualmp
« Antwort #3 am: 17. Oktober 2006, 19:27:31 »
Weil ich den PC noch nicht an meinen richtigen Moni dran habe. Wo er jetzt dran ist, der macht nur 1024*768  :ugly: Und default ist ja 1280*1024...
Habe keinen bock den zu tauschen, da ich morgen sowieso nochmal dran basteln muss, wegen SLI.
Ich habe gerade noch mal schnell OC getestet, aber nur flüchtig und ich habe nun auch keine genauen Werte im Kopf.  :slam:
Sys:
siehe oben, alles gleich, bis auf Taktraten Graka.
Chip: ca. 550Mhz
Ram: ca. 845Mhz
Aquamark 3: 142.000 Punkte ( ca. 10000 Punkte mehr)
3D Mark 05: 9500 Punkte  ( ca. 1000 Punkte mehr)
Bild im SLI - ohne Bridge und non-komplette Wakü:
« Letzte Änderung: 17. Oktober 2006, 19:31:05 von SeLecT »
« Antwort #4 am: 18. Oktober 2006, 20:19:16 »
So, SLI ist verbaut und funzt ;) Die Karten gehen ab wie sau und ich bin froh meine X1900XTX in Rente geschickt zu haben.
Benches siehe oben. Leider musste ich nen Lüfter davor setzten, da die obere sehr warm wurde. Nun geht es.
« Antwort #5 am: 21. Oktober 2006, 16:54:01 »
So, aufgrund der Wärme habe ich mir nun noch 2 Wasserkühler geordert...
Offline Budweiser
« Antwort #6 am: 21. Oktober 2006, 16:55:36 »
Hehe wenn ich das mit der Wärme höre hättest du mal meine x1900 GT sehen müssen das war hart und dann noch die beiden im Crossfire verbund da hätte sicher die obere Karte mehr als 100 Grad !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Antwort #7 am: 21. Oktober 2006, 16:57:32 »
Bloss die ATI können es ab, die NV net.. .:) Naja, bin mal gespannt, wie sch die Wasserkühler machen.
