Autor Thema: unkontrollierter basteldrang (Achtung extreme Datenmengen)  (Gelesen 298958 mal)
Offline al_bundy
    • www.liquidextasy.de
« Antwort #80 am: 16. Januar 2007, 20:47:12 »
joar, ich versuche immer ma was anderes zu machen, um eben vieles in real gesehen zu haben. irgend wie muss ja irgendwann mal nen design für kleinserien her.
Offline al_bundy
« Antwort #81 am: 21. Januar 2007, 20:04:19 »
so, mein teststand is einsatz fähig und habe den letzen kühler mal getestet, sowie einen brandneuen nexxxos xp rev 2 und mein al_vis 1.6.2
nexxxos xp rev2: 80,5L - 44,9°C , 29,1°C - 15,8K
Al_vis 1.6.2: 82L - 45,4°C, 29.3°C - 16,1K
dieser kühler erreichte 16,3K auf den kühlerteststand und hat 81L.
mehr zeit zum testen blieb leider nicht. die kühler waren ne stunde auf'm teststand. ich werde später noch mal 3 messungen vom 1.6.2 und dem xp machen.
Offline al_bundy
« Antwort #82 am: 23. Januar 2007, 17:17:49 »
so dann. der kühler ist montiert. von standard über 50°C jetzt runter auf 31°C
das ist schon eine extreme steigerung.
leider is da eine schraube die da nich hingehört, die kann man aber bei bedarf gegen eine schickere austauschen, leider hatte ich keine mehr parat. und warten lassen is so auch nicht toll, also ging er im einverständnis raus.
« Antwort #83 am: 23. Januar 2007, 19:24:07 »
echt geil !!  immer weiter ..
Offline DualMP
« Antwort #84 am: 23. Januar 2007, 19:33:34 »
Sieht gut aus  :thumbup: , welche Karte ist das ? ich rate mal nVidia FX5xxx ??
« Antwort #85 am: 23. Januar 2007, 19:46:16 »
ne 7600gs :)
Offline al_bundy
« Antwort #86 am: 27. Januar 2007, 21:33:10 »
so der kühler kam auf die wage. ca 350gr. also extrem unter gewichtig.
an alle skeptiker. gleich gesagt das der leichter is^^
Offline al_bundy
« Antwort #87 am: 08. Februar 2007, 19:42:48 »
und weiter gehts.
der al_vis 1.6.2 mit neuem deckel
und noch einer, für den ich keine verwenung habe...
0,5mm restbodenstärke. und extrem auf durchfluss optimiert.
Offline gentleman
« Antwort #88 am: 09. Februar 2007, 07:51:53 »
wend du den nicht mehr brauchst ich nehme in gerne^^ :))
Offline al_bundy
« Antwort #89 am: 09. Februar 2007, 16:34:44 »
was möchtest ausgeben? is sehr viel liebe mit drinne, und ein hauch von innovation. kühltechnisch sollte der so einige kühler in den schatten stellen die es immo zu kaufen gibt.
Offline gentleman
« Antwort #90 am: 09. Februar 2007, 17:56:48 »
was wilste haben?
Offline al_bundy
« Antwort #91 am: 09. Februar 2007, 21:48:14 »
also sehr aufwändige kühler kosten 35-45€, und das ist einer der aufwändigen.
nenn mir nen preisvorschlag, meinet wegen auch per pm, und wir sehen was sich machen lässt.
Offline al_bundy
« Antwort #92 am: 24. Februar 2007, 18:33:31 »
so, der anfang ist getan. die erste achse (Z-achse) läuft auf kugelumlaufspindel und der motor ist auch schon montiert.
weiter gehts in ca 3 wochen wenn ich meinen tisch und mein zwischenstück habe. der umbau sollte dann schnell abgeschlossen werden, somit werden dann künftige kühler cnc gefertigt.
desweiteren hat ein weiteres machinchen in opas werkstatt platz gefunden. es ist ein bandschleifer. mit ihn werde ich die oberflächen bearbeiten können. leider geht das anfangs nur sehr mühsam, da der motor mit seinen 375W viel zu schwach ist. ich werde mal sehen ob ich im sommer mal einen 600W motor ranbekomme. dann wird der motor getauscht. auch eine andere übersetzung wird kommen, da dieser zu schnell dreht.
hier mal der bandschleifer und die bearbeitette oberfläche einer zwischenplatte.
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Antwort #93 am: 24. Februar 2007, 18:57:22 »
Du hast den Bandschleifer neben dem Bett?
Gibt es da kein Problem wegen Späne?
Offline al_bundy
« Antwort #94 am: 24. Februar 2007, 19:11:28 »
lol... nee. ich habe das paket heute vorgefunden wo ich nach hause kam, und habs eben ausgepackt und gleich mal probiert. der bandschleifer kommt dahin wo mal meine fräse aufgestellt war.
Offline al_bundy
« Antwort #95 am: 05. April 2007, 23:47:00 »
ich habe mal wieder ein bisschen was gebaut. gerade weil ich demnächst auf So 775 umsteige und ich meine wakü verkauft habe.
« Antwort #96 am: 06. April 2007, 03:18:43 »
Soeine Werkbank mit Zubehör hätte ich auch gerne ;)
« Antwort #97 am: 06. April 2007, 12:38:32 »
woooha! Paradies!
Die Kühler sehen mit den Innensechskantschrauben total Alphacool-Like aus! GEILO.
Offline al_bundy
« Antwort #98 am: 16. April 2007, 20:05:02 »
so, jetzt gibts mal ne kleine premiere. habe heute mal einen kühler gebaut mit einer sandstrahlgravur. es lässt sich durch die schlechte qualität leider nur schlecht erkennen. ansonsten ist der kühler nexxxos xp light ähnlich. graviert wurde der deckel mit einer sandstrahlpistole. auf den letzten beiden pix ist der aufnahmeblock für einen heatpipekühler zusehen.
viel spass beim anschauen.
€dit: wenn ich mal wieder einen kühler baue mache ich eine weitere gravur und nutze dann eine andere cam die im dunkeln gute pix macht. leider habe ich immo keine zur hand.
Offline al_bundy
« Antwort #99 am: 05. Mai 2007, 22:46:09 »
so, hier mal ein zern pq clone mit einen anderen deckel. sieht schick aus das teil :D
