Autor Thema: unkontrollierter basteldrang (Achtung extreme Datenmengen)  (Gelesen 299025 mal)
Offline al_bundy
    • www.liquidextasy.de
« Antwort #200 am: 22. April 2008, 12:01:51 »
malzeit community
wir haben vergangene woche endlich eine maschine zum laufen gebracht und haben sie schonmal angefahren.
jetzt müssen erstmal die fräser getestet werden was sie für vorschübe mit machen und dann kann es mit den coden losgehen.
ein paar teile sind dabei schon herausgekommen, jedoch nicht mit bestmöglicher effizienz produziert.
« Antwort #201 am: 22. April 2008, 12:25:53 »
ähm du verkaufst die ja auch oder irre ich mich? machst du auch verkauf von halterungen? ich bräuchte da was für s775 aus kupfer.
Offline al_bundy
« Antwort #202 am: 22. April 2008, 12:35:44 »
offiziell darf ich nichts verkaufen, da das ja schwarzarbeit wäre. aber ich glaub du bist'n guter kumpel von mir den ich da helfen kann.
weiteres bitte per icq
224355832
Offline al_bundy
« Antwort #203 am: 23. April 2008, 19:45:40 »
folgend ein deckel für c2d
leider noch trocken gefräßt da auf maschine 2 noch keine kühlung vorhanden ist. aber ich bin mit den ergebnis zufrieden.
edit
von mir gibt es jetzt noch ein movie dazu
F1000mm/min
12000U/min
4mm 2Schneider VHM
0,5mm zugestellt
alles sehr langsam, aber vorsicht is die mutter der porzelankiste.
immo brauch das teil noch 26minuten, ich arbeite aber daran, das dieses teil später in 10 minuten durch ist.
bei 30K U/min und ner kühlung geht das wesentlich mehr.
http://www.youtube.com/watch?v=1ipDhV950VE
« Letzte Änderung: 23. April 2008, 21:22:03 von al_bundy »
Offline al_bundy
« Antwort #204 am: 28. April 2008, 10:32:56 »
Ich habe mal einen Produktkatalog erstellt, welche produkte man später erwerben kann, Die modelle sind noch nicht Final, im groben und ganzen sind es nur entwürfe, aber so ähnlich wird es später diese modelle zu kaufen geben. was wird noch gemacht:
-Rechtschreibung und grammatik wird angepasst
-Durchflusswerte werden ermittelt
-AGB's folgen
-Orioginalfotos werden gemacht
Für kritik und verbesserungsvorschläge bin ich sehr dankbar, nicht nur für den produktkatalog, sondern auch bei den produkten.
http://www.liquid-extasy.de/produktkatalogV1.pdf
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Antwort #205 am: 28. April 2008, 16:46:05 »
Habe jetz nicht alles durchgelesen.
Aber von der Aufmachung her gefällt es mir.
Alles übersichtlich gegliedert etc.
Offline al_bundy
« Antwort #206 am: 05. Mai 2008, 18:38:50 »
so, nun ist auch der erste proto fertig, nach langen tagen und kurzen nächten.
er ist für eine spawarehe für das asus crossair.
ich muss mir noch gescheitere schleifvorrichtungen bauen, dann klappt das mit den finish auch besser.
das fräsergebnis ist erträglich, aber noch nicht gut. da werde ich noch dran arbeiten. ich denke mal das mir das diese woche noch gelingt.
was das unterm kühler ist, darf ich leider nicht verraten, hat aber nix mit wasserkühlung zutun...
Offline al_bundy
« Antwort #207 am: 10. Mai 2008, 00:17:46 »
heute möchte ich mal den asus crossair kühler für die nb und sb vorstellen. die qualität ist in ordnung aber noch nicht perfekt. da arbeite ich dran, wobei es sicherlich für eine vielzahl dicke reichen wird. die kanten und die rautiefe sind bis auf ein paar winzige kleinigkeiten tadelos
ich muss eben mal die fräser und die maschine kennenlernen.
die fast fertige maschine auf die vorerst produziert wird.
und noch ein kleines unspektakuläres video
http://de.youtube.com/watch?v=nvDdkTepeaQ
« Antwort #208 am: 10. Mai 2008, 06:52:07 »
sieht wie immer sehr sauber aus
Offline al_bundy
« Antwort #209 am: 18. Mai 2008, 21:49:04 »
nach dem ich in der werkstatt einige spannvorrichtungen überarbeitet habe, habe ich auch noch cpu kühler vorbereitet, den zweiten spawakühler für das crossair und einen spawakühler für das abit in9 fertiggestellt.
hier mal das modell für das abit in 9.
bilder sagen mehr als tausend worte^^
Offline odin2
  • Willkommen auf EKM
« Antwort #210 am: 02. Juni 2008, 01:33:45 »
Hi Al,
nettes Video (da oben), aber...
mit deiner Fräse solltest du ganz andere Werte fahren können als hier beschrieben:
F1000mm/min
12000U/min
Mein Tabellenbuch spuckt für Plaststoffe folgende Werte raus:
schruppen   S/Zahn = 0,05mm
                         V = 60 m/min
schlichten   S/Zahn = 0,02mm
                         V = 72 m/min
Berechnet wird wie folgt: (Beispiel 4mm Fräser)
U/Fräser = 4mm x π (3,14) = 12,56mm
S = V / U = 60.000 / 12,56 = 4777 U/min
(denn 60m = 60.000 mm)
F = S/Zahn x S
F = 0,05 mm/Schneide (der Fräser hat 2 Schneiden also mal 2) x S
F = 0,10mm/Umdrehung x S
F = 0,10mm x 4777
F = 477 mm/min
Die Zustelltiefe (z) lässt sich nach dieser Formel berechnen:
Zmax= 2d
Zmax= 2 x 4mm = 8mm
Die seitliche Zustelltiefe (auch Tiefe pro Schnitt) ermittelst du so:
0,5 x d = 0,5 x 4mm =2mm
Also etwas mehr Mut, kannst ruhig etwas mehr Span pro Fräsgang abnehmen. Sollte dir etwa drei viertel der Zeit einsparen. Die Werte für das schlichten ermittelst du genauso, falls du sie brauchen solltest. Bei mir war das nicht nötig, das Plastezeuch glänzte wunderbar auch an den Schnittkanten.
Maximale Erfolge
Odin2
« Letzte Änderung: 02. Juni 2008, 01:34:48 von odin2 »
Offline al_bundy
« Antwort #211 am: 07. Juni 2008, 00:43:08 »
so, so langsam wird das ein bisschen was. es gab in den letzten tagen einige probleme mit der kühlung der fräse, jedoch sollte ich das nächste woche in den griff bekommen. desweiteren wurde ein neuer fräsmotor bestellt, damit die ulität der gefräßten teile steigt. Delrin für neue deckel von kühler und pumpe wurde bestellt und wird am mittwoch eintreffen. am dienstag habe ich mich mal mit den gravieren versucht. erste gravur, ordentlich jedoch nicht perfekt. das ist noch optimierungspotiential dahinter. auch das klacken der X achse wurde besietigt, eine defekte motorkupplung war das problem. und, was mich sehr freut ist, das wohl in wenigen wochen auch cnc 3 in betrieb genommen werden wird. es wurde sich gedanken um eine neue schleifvorrichtung gemacht, dieses vorhaben werde ich wohl in 2 wochen angehen. ein weiteres vorhaben betrifft das marketing, der produktkatalog wird in den kommenden tagen aktualisiert.
es steht noch jede menge arbeit an bis zum launch, aber diese werde ich auch bewerkstelligen um euren ansprüchen gerecht zu werden, bzw euch das eine aoder andere mal auch zu überraschen. folgend erstmal die bilder eines neuen alten kühlers meinerseits.
« Antwort #212 am: 07. Juni 2008, 06:56:08 »
das nennst du nicht perfekt ?
Offline al_bundy
« Antwort #213 am: 07. Juni 2008, 10:37:26 »
ja, man sollte nochmal einen zusätzlichen schlichtgang einlegen, und etwas weniger zustellen, dann siehts besser^^
Offline al_bundy
« Antwort #214 am: 13. Juni 2008, 17:27:23 »
nochmal der nb und sb kühler für das corssair, sowie die beiden spawa, und 2 cpu kühler.
« Antwort #215 am: 13. Juni 2008, 20:09:43 »
die spawas sind geil :thumbup:   rest wie von dir gewohnt :P
Offline Poweruser
    • Watercoolplanet
« Antwort #216 am: 13. Juni 2008, 22:27:45 »
Hey Marc, du solltest die LED-Bohrungen weglassen. Die sehen weder gut aus, noch das sie häufig genutzt werden...
« Antwort #217 am: 14. Juni 2008, 12:28:41 »
stimmt - vllt nur auf anfrage machen ;)
Offline al_bundy
« Antwort #218 am: 14. Juni 2008, 20:34:07 »
mittlerweile habe ich von sovielen leuten gehört das die dinger überflüssig sind, und ich werde sie auch komplett aus den programm nehmen.
« Antwort #219 am: 14. Juni 2008, 23:15:13 »
Jop gute Entscheidung. Schöner wäre es wohl auch gewesen, solche Bohrungen seitlich zu machen, was allerdings mit einer unvertretbaren Steigerung des Fertigungsaufwandes verbunden wäre...
Jan :-)
