Author Topic: Tastatur spinnt rum  (Read 14404 times)
Offline Marc
  • Maexx Maly von Casaly
    • MaexxDesign
Tastatur spinnt rum
« on: 15. October 2006, 12:20:41 »
Ich habe ein großes Problem mit meiner Logitech Media Keyboard Elite Tastatur.
Dieses Problem ist bisher nur bei Caesar 4 und Tomb Raider Legend aufgetreten.
Zum Problem:
Die Tastatur macht oft was sie will.
Wenn ich z.B. vorwärts laufe, läuft sie länger als wie ich die Taste für diese Aktion drücke.
Wenn ich dann in eine andere Richtung will, reagiert die Tastatur erst sehr viel später und behält die Richtung auch wieder länger bei.
Irgendwann hört es dann auf.
Das kann manchmal bis zu 20 sec dauern.
Es ist also eine elendlange Verzögerung vorhanden und somit ist Tomb Raider oft unspielbar, weil ich andauernd irgendwo runterstürze oder geradewegs auf den Gegner zurenne.
Unter Windows habe ich das Problem noch nicht festgestellt.
Die Tastatur hängt am USB-Steckplatz.
Tipps, Lösungsvorschläge ?
EDIT:
Treiberneuinstallation bzw. aktuellste Version hat nichts gebracht.
Offline Marc
    • MaexxDesign
Re: Tastatur spinnt rum
« Reply #1 on: 16. October 2006, 15:36:23 »
Es scheint wohl ein Bug im Spiel zu sein.
Denn ich habe die Fehlerursache gefunden:
Systemsteuerung --> Tastatur --> Wiederholrate auf "mittel" gestellt
War nämlich vorher auf dem Maximum.
Seitdem schwingt Lara ihren Körper wie ich das will. :D
Und von daher kann es nur am Spiel liegen, weil die Steuerung bei den anderen Tomb Raider - Teilen einwandfrei funktioniert.
Und auch sonst bei jedem anderen Spiel.
Tomb Raider Legend kommt also mit dieser Wiederholrate der Tastatur nicht klar, die standardmäßig auf's Maximum gesetzt ist.
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Reply #2 on: 16. October 2006, 16:15:50 »
na dann *closed*
oder möchtest du noch etwas?
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Reply #3 on: 16. October 2006, 18:00:01 »
Falls jemand das gleiche Problem hat:
Die Tastatur-Wiederholrate auf's Minimum setzen.
Erst dann ist das Problem wirklich gelöst.
« Reply #4 on: 16. October 2006, 19:19:46 »
also können wir dicht machen oder net?
