Autor Thema: Probleme mit Prime95 bei einem X2  (Gelesen 10988 mal)
Offline Budweiser
« am: 13. Oktober 2006, 11:10:56 »
Ich glaube ich stelle mich nur zu blöd an hier mein problem :
Ich habe meinen x2 3800+ auf 2,45 Ghz übertaktet wollte jetzt mal mit Prime die stbilität überprüfen und jetzt folgendes ,ich habe Prime als zip Datei runtergeladen und so in die verzeichnise entpackt :
c:\Programme\Prime95\Prime95.exe -a1
c:\Programme\Prime95\Prime95.exe -a0
gut beide Primes starten auch bei dem einen stelle ich dann bei advaned - Affinty die 0 ein und bei dem anderen die 1 ! Mache dann den Torture Test bei beiden aber laut Task Manager ist nur ein Prime auf 50 % und das andere auf 1-2 % die auslagersdatein auf 3,51 gb  :hm: !
Dann habe ich gelesen das man bei Task Manager auch den CPU für Prime zuweisen kann ,aber das habe ich gemacht und dann wieder bei Advaned bei Affinty das Häckchen rein gmeacht aber das selbe in grün der eine bei gut 52 % der andere so 1-2 & !
Ich meine wenn ich spiele so 6 stunden läuft alles perfekt aber hat ja nichts zu sagen weil nur ein Kern belastet wird !
 :help:
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
Offline Budweiser
Re: Probleme mit Prime95 bei einem X2
« Antwort #1 am: 13. Oktober 2006, 13:56:44 »
Wenn ich einmal Prime und  einmal Super PI mache bin ich bei 100 % muss ich halt so testen außer ihr macht mir vorschläge!
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
