Author Topic: AB Tropfen nervt  (Read 31556 times)
AB Tropfen nervt
« on: 10. August 2006, 23:57:22 »
So, hab mich auch mal im Board angemeldet, und versuche jetzt auch dem ganzen Leben einzuhauchen^^
Also seitdem ich meine Laing in meinem System habe, hört man ein Plätschern ab und zu im AB, und es nervt mich doch schon recht, da ich keine Lust hab eine Tropfsteinhöhle zu simulieren :mrgreen:
Naja, möglichkeiten die mir dazu einfallen sind:
1. Pumpe auf 7Volt drosseln
2. Schaumstoff vor AB in AB (keine Ahnung, hatte so etwas mal gelesen)
3. Einlass von oben verlängern so dass er ins Wasser reinragt, jedoch ist das ziemlich schwierig zu bewerkstelligen!!
Zusätzlich hätte ich noch eine weitere Frage, und zwar ist auch ne kleine Schaumschicht (naja gar nicht mehr so klein) in meinem AB seit dem ich die Laing eingebaut habe, ist das Schlimm?
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
Re: AB Tropfen nervt
« Reply #1 on: 11. August 2006, 00:02:28 »
Das Teil ist vermutlich nicht voll genug gefühlt, ansonsten ist es mit dem Plätschern schwer.
Passiert bei mir immer, wenn der AB dann wieder etwas zu leer wird. Der Eingang des ABs sollte auch unter Wasser liegen.
« Reply #2 on: 11. August 2006, 00:09:09 »
Ne das Ding ist so voll wie nur geht, wenn ich es noch voller machen würde, dann käme das Wasser wieder aus der "Befüllöffnung" raus. Und ich habe halt ne Externe Fertig Wakü, und da tropft oder eher gesagt fließt das Wasser von oben aus dem Radiator in den Ausgleichsbehälter. Und unten wird halt das Wasser von der Pumpe angesoogen!
Offline frenzy66
  • hätte gerne 10 teststände.
« Reply #3 on: 11. August 2006, 00:24:23 »
die laing hat einfach zuviel power :D
ne, was auch helfen kann ist gut entlüften. bei mir hats die ersten 2 tage auch laut geplätschert und dann hab ich mal den rechner um alle achsen gedreht und gegen die schläuche und radis geklopft -> pegel im AB um 2-3mm gesunken und kaum noch plätschern..
Offline st0ne-i
« Reply #4 on: 11. August 2006, 05:37:38 »
tag auch,
wie die kollegen schon vor mir angemerkt haben; pläschern kann nur in der kombination wasser-luft zustande kommen. is einmal die luft weg wibts kein plätscher mehr.
dein problem is jetzt die luft zu finden. einfachste lösung wäre wie auch schon erwähnt AB is zu leer, was du ja bestreitest. also muss woanders sein, und ich tippe mal stark auf radi.
lass die pumpe mal rennen und beweg das ding einige male hin und her, dann sollten die bösen blasen raus und die tropfsteinhöhle hat ein ende.
gruss, st0ne-i
« Reply #5 on: 11. August 2006, 13:16:17 »
Das ganze hat sich jetzt erledigt, da die Luft wohl jetzt draußen ist. :mrgreen: Sehr schön diese Ruhe^^
Aber jetzt vibriert die Pumpe einfach zu stark trotz Entkopplung! Wahrscheinlich kommt das vibrieren durch den starren Schlauch zum CPU hin, der vibriert nämlich ganz schön wenn man den anfasst. (Mein Gehäuse ist komplett gedämmt! Ich habe dieses Thread auch in Kaltmacher. Ich würde die Pumpe halt gerne runterregeln, nur als ich sie vorhin an die 7Volt Leitung anschließen wollte, tat sich nichts! Daher wollte ich jetzt nen Poti dazwischen hauen, und leider weiß ich nicht wo ich günstig Potis herbekomme die mit meiner Laing "umgehen" können.
Offline frenzy66
« Reply #6 on: 11. August 2006, 13:19:05 »
die laing braucht relativ viel spannung zum anlaufen, danach kannste sie runterregeln
« Reply #7 on: 13. August 2006, 19:33:10 »
Hatte jetzt nochmal nen weicheren Schlauch vor die Pumpe gesetzt, die Vibrationen haben auch abgenommen, aber das scheiß Ding ist mit immer noch zu laut!!
Daher habe ich mich jetzt entschieden mir doch ne HPPS Plus zu holen, da ich viele wohl mit der Lautstärke dieser Pumpe sehr zufrieden sind. Hier wäre noch die Frage, wegen den Reduziermuffen. Und zwar muss ich auf 8/6 Schlauch runter, langt es da einen "Eheim 1046/48 Einlassadapter G1/4" 2x zu bestellen?
Offline Spencer
  • Eiswürfel in der Unterhose
    • Referenz
« Reply #8 on: 14. August 2006, 20:18:56 »
Wenn deine Verschraubungen für die Schläuche 1/4 Außengewinde haben dann muss du 2 Adapter holen die jeweils ein 1/4 Innengewinde haben.
Die Adapter für Pumpeneinlass und Pumpenauslass haben unterschiedliche Außengewinde.
Der Pumpeneinlass ist bei der 1046/1048/HPPS gleich.
Der Pumpenauslass ist bei der 1046/HPPS gleich ,
und die 1048 hat ein größeres Innengewinde am Pumpenauslass.
MfG
Sven
« Reply #9 on: 14. August 2006, 21:41:41 »
Ok, weiß jemand zufällig wo man auf die schnelle nen Pumpenauslass Adapter auf 1/4 für ne HPPS herbekommt?
Offline CptHirni
  • Schläfer
« Reply #10 on: 14. August 2006, 21:59:10 »
Wenn das der gleiche is der auf ne Eheim 1046 kommt kannst du einen von mir haben, ich hab 2 Stück davon rumliegen. Für den Versand (1,45€ Großbrief, is zu dick für Standard) gehört er dir.
Edit: *grumpf* Neben dem Pic steht ja 1046/HPPS, ich sollt ma lesen :)
Schreib mir einfach ne PM.
« Last Edit: 14. August 2006, 22:00:07 by CptHirni »
« Reply #11 on: 14. August 2006, 22:17:46 »
Also eigentlich wollte ich mir das Ding morgen holen irgendwo, weil ich leider den falschen mitbestellt habe. Aber leider weiß ich auch nicht wo man den auf die schnelle herbekommen könnte.
