Author Topic: Kaputte Pumpe - Garantiefall?!  (Read 53200 times)
« on: 28. September 2006, 13:50:13 »
Pumpe ist kaputt :( Wie kann sowas passieren?
Garantiefal, oder?!
Re: Kaputte Pumpe - Garantiefall?!
« Reply #1 on: 28. September 2006, 14:03:02 »
Das sicht für mich aus als hätte da jemand versucht den Deckel abzunehmen und vergessen die Schrauben raus zu drehen.
Eher mutwillige Zerstörung.
Oder die schrauben wurden zu fest angezogen, und durch fehlen einer Unterlegscheibe sind die Ränder durch den Druck abgebrochen.
Wenn der Inhaber dieser Pumpe da garantieren kann nicht selbst rumgefummelt zu haben ist es ein Produktionsfehler.
Ansonsten ein DAU fall. :engel:
« Reply #2 on: 28. September 2006, 14:06:11 »
Würd auch sagen das da zu fest angezogenn wurde. Warst du des Select ?
« Reply #3 on: 28. September 2006, 14:41:02 »
Nein... ich hatte die Pumpe nie auf.... wozu auch.... Naja, bekomme sie aber ausgetauscht... habe gerade getelt.
Offline ItsME
« Reply #4 on: 28. September 2006, 14:43:20 »
Is ja nochma gut gegangen, bei manchen Kühlern aus Plexi steht ausdrücklich dran, dass wenn die Schrauben zu fest angezogen wurden keine Garatieleistungen übernommen werden und zu beweisen, dass du's nicht selber  warst ist da meist schwierig...
« Reply #5 on: 28. September 2006, 14:50:36 »
Aquatuning hat die Pumpe komplett aus dem Sortiment genommen, da mehrere solche Fälle aufgetreten sind. Und im realen sind die Schrauben auch nicht so abgenutzt aus, kommt durch die Bilder. Da sind die Köpfe nicht abgenutzt. Aber wie kommt sowas denn?! Ich mein es war vorher nicht und ich hatte die Pumpe NIE auf...
« Reply #6 on: 28. September 2006, 15:01:26 »
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p860_Eheim-600-Station-II-230V.html
ACHTUNG: Leider mußten wir die Pumpe aus dem Programm nehmen. Durch eines Fertigungsfehlers platzen in ca. 30 bis 50% der Fälle die Deckel nach einigen Tagen auf. Sobald Alphacool dieses Problem behoben hat, werden wir die Pumpe wieder anbieten.
« Reply #7 on: 28. September 2006, 15:10:10 »
Da hattest du ja Glück im Unglück das es bekannt ist.
Sah für mich 100% nach Eigenverschulden aus.
Vor allem  :thumbup: das der Händler es zugibt das es ein Produktionsfehler ist.
« Reply #8 on: 28. September 2006, 15:11:07 »
naja, wenn es bei 30-50% aller pumpen passiert... Dann sollte der es schon zugeben.
Offline ItsME
« Reply #9 on: 28. September 2006, 15:16:29 »
Liegt wohl an den Vibrationen, haben halt die Plexi-Deckel zu dünn/die Ränder zu klein gemacht...
« Reply #10 on: 28. September 2006, 15:18:10 »
Zwischen sollen, müssen und machen Herrscht ein gewaltiger unterschied.
« Reply #11 on: 28. September 2006, 15:23:39 »
Naja, habe ja noch mal Glück gehabt, ich bekomme nun eine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T + Cuplex als Ersatz. Mal sehen ;)
PS: Ma ne dumme Frage: Wie entleere ich meine Wakü am besten?!
« Reply #12 on: 28. September 2006, 15:38:19 »
ohne zusatz: Schläuche an der pumpe ab, einen in nen bottich halten den anderen an den mund und durchpusten bis alles wasser raus kommt
mit zusatz. nimm ne luftpumpe  :D
« Reply #13 on: 28. September 2006, 15:42:51 »
oki doki
« Reply #14 on: 28. September 2006, 16:12:51 »
und wenn de eh alles auseinander hast,
würde ich an deiner stelle nen T-stück und nen Kugelhahn als wassenhahn zum ablassen des wasser´s
mit einbauen...
ich hab einen bei mir dir  :coolsmiley:
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #15 on: 28. September 2006, 17:00:52 »
Und keinen Stopfen, da der zumindest bei mir nicht dicht hält :(
Offline ItsME
« Reply #16 on: 29. September 2006, 12:47:47 »
Is ja abartig, dass die dir die ggn ne Laing eintauschen, ne Station 1000 wär wohl billiger gekommen, ich hätt' mich halt mal fett gefreut  :respekt:
« Reply #17 on: 29. September 2006, 14:06:24 »
da haste den ganzen sabber in der wakü... udn beim rückschlag den frostschutz in der gusche. :D
ich lasse immer am niedrigsten punkt der wakü das wasser ab und lass nach auftrennung die pumpe das zeug raus pumpen. der rest fliesst dann von selber nach dem abschalten.
« Reply #18 on: 29. September 2006, 14:09:57 »
Was machst du wenn die Pumpe Put ist. :engel:
« Reply #19 on: 29. September 2006, 14:14:05 »
am tiefsten punkt die wakü aufdröseln und das zeug schön schwerkrafttechnisch ablassen....  :ninja:
