Author Topic: Lanparty UT RDX200 CF-DR  (Read 59199 times)
« on: 26. September 2006, 15:18:14 »
ich hab am Montag jetz mein Mobo+CPU+Graka komplett. Nun hab ich alles zusammen gebaut, aber nix funzt. Schalt PC an und nix kommt, bei dem Board leuchtet die Ram-Leuchte ned, aber sonst alle Leuchten.
Zum testen von CPU, Mobo, Graka (Ausschlussverfahren) - da mei bruder glaubt ich mach ihm was kaputt wenn ich mein CPU zum testen bei ihm einbauen. Jetz muss ich bis Weekend warten das ich zu jmd komme und Zeug testen kann.
Desweiteren hab ich nur einen 4poligen 12V Stecker anstatt nen 8poligen 12V Stecker. Das kann normal nicht das Problem sein, das er zu wenig Saft hat.
Mein Netzteil hat 420Watt.
Vllt habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte. Hab Speicher schon mal gewechselt, aber Leuchte und PC ging trotzdem ned.
Mfg
Morpheus
Offline DieOmma
  • Pr0 La|V|3r
Re: Lanparty UT RDX200 CF-DR
« Reply #1 on: 26. September 2006, 15:27:20 »
komplett zerlegen und nochmal zusammenbauen.
warum auch immer das bei mir schon mehrfach geholfen hat... manchmal hilft es einfach; oder auch: Die Wege des Elektrons sind unergründlich!
LG
DieO
« Reply #2 on: 26. September 2006, 17:23:52 »
Hmm... dann is Glück wenns funzt, komm frühestens am Freitag dazu. Da frag ich gleich nen Typen der mir helfen kann, wegen dem Ausschlussverfahren
« Reply #3 on: 26. September 2006, 17:34:54 »
Da solltest du einen Adapter für hernähmen und drauf achten das dein NT auf der 12V Leitung mehr als 16A hergibt.
« Last Edit: 26. September 2006, 17:38:16 by Dark Obsecraere »
« Reply #4 on: 26. September 2006, 17:50:59 »
Aha, und woher kann ich heraus finden das da mehr als 16A her gibt. Kann dir mal den Namen sagen, vllt kannst du mir es dann sagen. Wenn ich es ned selber finde.
Levicom SPS-VP450B Visible
Meinst das es an dem Stecker liegt?
Edit2:
Hab das gefunden:
DC Output +12V1 (A): 30
DC Output -12V (A): 0.8
« Last Edit: 26. September 2006, 17:53:56 by Morpheus »
« Reply #5 on: 26. September 2006, 17:59:35 »
Jupp
Edit2:
Hab das gefunden:
Reicht
Kommt auf dein MB an einige Hersteller wie ASUS haben sich da spezielle Lösungen einfallen lassen wodurch ein zusätzlicher Molox Stecker aufzufinden ist auf dem MB der die selbe Aufgabe erfüllt.
Schau mal in dein Handbuch, ansonsten kommst du nicht um den Adapter oder ein neues NT herum. ;)
« Last Edit: 26. September 2006, 18:01:13 by Dark Obsecraere »
« Reply #6 on: 26. September 2006, 18:01:34 »
Aha, da muss ich mir morgen gleich mal so ein Teil holen.
Im Media-Markt / Conrad oder Saturn müsste es sowas geben, oder?
« Reply #7 on: 26. September 2006, 18:03:48 »
MM Saturn bin ich mir nicht sicher ob die so einen Adapter haben Conrad 100%
« Reply #8 on: 26. September 2006, 18:09:43 »
Nja ich mag gar nix von dene, weil die alle nix haben.
Find ich Schade das ned so einen Onlineshop wie Alternate, Snogard, Mindfactory, ... in einem Geschäft gibt wie den Conrad.
Gibts eigentlich auch so nen Stecker für irgendein Stecker an mein NT damit ich Crossfire benützen kann?
« Reply #9 on: 26. September 2006, 18:16:10 »
Jupp gibt es da brauchst du aber ein sehr gutes NT mit 30A auf der 12V Leitung was du ja hast.
Edit: :bildhauer:
Y-Stromadapter 4 Pin 5,25 Zoll Molex auf 6 Pin PCIe [PCI-Express]
Dabei sollte man  sicherheitshalber Pro Molex Anschluss eine eige Leitung vom NT Hernehmen.
« Last Edit: 26. September 2006, 18:22:13 by Dark Obsecraere »
« Reply #10 on: 26. September 2006, 18:26:11 »
Hmm, mein Mainboard hat andere Anschlüsse für PCI-Express Crossfire
Da sind 4Stecker nebeneinander, schaut fast wie ein Fan-Controller aus
« Reply #11 on: 26. September 2006, 18:41:41 »
Der "Y-Stromadapter 4 Pin 5,25 Zoll Molex auf 6 Pin PCIe [PCI-Express]" ist auch nicht für dein MB sonder für die Grafikkarte!
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/mainboards/sockel939/RDX200/4.shtml
Schau dir mal den Artikel an DFI LANPARTY UT RDX200 CF-DR Auf planet3dnow. Da wird alles zu dem MB erklärt.
Markier doch mal auf den bild was du meinst.
Bild Quelle www.planet3dnow.de
« Last Edit: 26. September 2006, 18:43:14 by Dark Obsecraere »
« Reply #12 on: 26. September 2006, 19:13:50 »
Das weiße Teil über dem 1. PCI-Express Socket,
Das muss man auch verbinden, wenn man Crossfire benützen will
Offline Marsu1x
    • Meine Homepage
« Reply #13 on: 26. September 2006, 19:38:28 »
Das problem hatt ich mit dem CFX3200 auch. Wollte einfach nicht booten. Zieh mal alle Stecker vom Board, nimm die Batterie raus, setz den CMOS Jumper und warte 30 Minuten.
Dann probier verschiedene RAM Slots aus.
Das Problem hatt ich nun mit 3 von 3 DFI Boards. Ich weiss nicht was die mit den Boards machen. Wenn sie mal laufen, dann bombenstabil, aber bis dahin nur Ärger.
Ich wünsch Dir Glück, dass Du weiterkommst.
Gruss,
Marsu1x
http://uno2007.boeckel-art.de
« Reply #14 on: 26. September 2006, 21:02:42 »
Das ist ein zusätzlicher Anschluss für die Energieversorgung der zweiten Grafikkarte, wenn man z.b. Crossfire benutzt.
Ist aber nur Optional.
Zudem nur zu empfehlen wenn man min ein 400 Watt NT hat mit  ATX2.x.
« Reply #15 on: 27. September 2006, 10:46:00 »
Den Stecker für 4pin auf 8pin hab ich in Conrad-Onlineshop ned gefunden. Hoffentlich haben die den im Laden drin.
Und wie ich board bekommen habe, habe ich schon das Bios gelöscht durchs entfernen von der Batterie. Nja am Wekeend nehm ich mir den vor bis er läuft, wenn ich den heud ned zusammen bring mit dem Stecker
Gibts eigentlich so ne Liste mit kompitabelen Ram-Speicher für DFI-Boards?
« Last Edit: 27. September 2006, 11:01:00 by Morpheus »
« Reply #16 on: 28. September 2006, 17:14:30 »
Kannst du mir vllt mal einen Link eines Shopes geben, wo das Kabel angeboten wird.
« Reply #17 on: 28. September 2006, 17:21:42 »
Hab etwas  :google: und den hier gefunden.
pc-modding.biz
Wird dort unter der Artikel Bezeichnung
Mainboard Stromadapter 12V, ATX1.3 4pol Bu -> ATX2.0 8pol St.
Geführt.
« Reply #18 on: 28. September 2006, 17:46:49 »
pc-modding.biz
Geführt.
Glückwunsch. Hast doch schon was du brauchst.
« Reply #19 on: 28. September 2006, 18:04:11 »
Danke für die schnelle Antwort, Morgen mal bei Conrad gucken - wenns da ned gibt muss ich wohl über I-Net bestellen
