Author Topic: Numero Sei  (Read 307725 times)
Re: Numero Sei
« Reply #340 on: 06. October 2006, 20:27:05 »
 :hm:
kennt sich hier jemand ausgiebig mit C++ oder Delphi aus?
« Last Edit: 06. October 2006, 20:29:29 by 4th Floor »
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
Re: Numero Sei
« Reply #341 on: 06. October 2006, 22:07:20 »
Mit Delphi ja
Offline Ulmer
  • Privatier
    • Stadt Ulm Abteilung Kultur
Re: Numero Sei
« Reply #342 on: 06. October 2006, 23:45:35 »
guten morgen, ich grüsse euch :rogue: :slam: :whistle: :anbet:
ja, deralte sack lebt noch :kicher:
« Last Edit: 06. October 2006, 23:46:23 by Ulmer »
Ich war einmal das schnellste und erfolgreichste Spermium in meiner Gruppe
Re: Numero Sei
« Reply #343 on: 06. October 2006, 23:46:13 »
aus Neu delphi???
Trocken eis??
*verwirrt*
helga :
Guten "MOrgen"
Re: Numero Sei
« Reply #344 on: 06. October 2006, 23:53:19 »
:hm:
definiere ausgiebig, sagen wir mal so, ich saß da schon zig stunden an delphiprogrämmchen
Re: Numero Sei
« Reply #345 on: 07. October 2006, 03:57:47 »
guten morgen? also wenn ich das jetz sage dann passts :clown:
aber trotzem ein glück das du nich weg bist ;)
Re: Numero Sei
« Reply #346 on: 07. October 2006, 07:39:18 »
Gut, also ich habe da ein klitzekleines Problem bei folgender Unterprozedur:
procedure tdpratiorechnen(maxtdp, vcorea, vcoreb: real);
var i: integer;
    begin
i:=(Form1.TaktBox.Items.Count)-1;
maxtaktstring := Form1.TaktBox.Items.ValueFromIndex[ i ];
Form1.Label24.Caption:=maxtaktstring;
maxtakt:=StrToFloat(Copy(maxtaktstring,0,4));
if maxtakt > 0 then tdpratio := maxtdp/maxtakt else tdpratio:=0; // Provisorium bis Fehler behoben da sonst Division durch Null
end;
Sinn und Zweck des ersten Teils ist es, den letzten Eintrag einer ComboBox rauszufinden, um ihn danach als Zahl umzuwandeln.
Problem ist, dass, sobald die ComboBox (hier "TaktBox") 10 oder mehr Items hat, dass dann die nachfolgenden Variablen (maxtaktstring, maxtakt) den Wert 0 haben ...
Die Funktion Items.Count funktioniert aber und liefert einen korrekten zweistelligen Wert, wenn ich die testweise den Wert auf ein Textfeld ausgeben lasse
« Last Edit: 07. October 2006, 07:46:27 by 4th Floor »
Re: Numero Sei
« Reply #347 on: 07. October 2006, 11:06:04 »
drück mal strg + alt + w, dann hast du ein fenster, bei dem du die variablenwerte zur laufzeit überwachen kannst. musst nur einen haltepunkt am begin deiner prozedur setzen. zudem ist die funktion strtofloat oder strtoint sehr kritisch, wenn z.b. eine benutzereingabe einen tippfehler enthält, und beispielsweise der dezimalpunkt ein komma ist, oder eine nicht-ziffer sich einschleicht, stürzt das programm ab, wenn du das nicht mit try - except machst. ich hab mal was geschrieben, was anfürsich eine sichere variante ist:
function TForm1.stringzureal(eingabe: string): real;
var
  i: integer;
  neuerstring: string;
  kommagesetzt: boolean;
  ueberpruefung: char;
begin
  neuerstring := '';
  kommagesetzt := false;
  for i := 1 to length(eingabe) do
  begin
    ueberpruefung := eingabe;
    case ueberpruefung of
      '0':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '1':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '2':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '3':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '4':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '5':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '6':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '7':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '8':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      '9':neuerstring := neuerstring + copy(eingabe, i, 1);
      begin
        if not kommagesetzt then
        neuerstring := neuerstring + '.';
        kommagesetzt := true;
      end;
      begin
      end;
    end;
  end;
  result := strtofloat(neuerstring);
end;
das sollte anfürsich selbsterklärend sein. wenn du das mit dem komma weglässt, und am ende strtoint machst, kannst du das auch als ersatz für die funktion strtoint nehmen. und wieso hast du die prozedur nicht komplett deklariert, schreib im private-teil doch einfach "procedure tdpratiorechnen(maxtdp, vcorea, vcoreb: real);"  und bei der prozedur selbst "procedure tdpratiorechnen(maxtdp, vcorea, vcoreb: real);", dann kannst du die mit tdpratiorechnen(bla, blubb, plopp); ansprechen, und kannst das tform1 davor weglassen, oder sind die prozeduren auf unterschiedlichen formen?
du kannst auch schreiben: maxtaktstring := TaktBox.Items.ValueFromIndex[ TaktBox.Items.Count - 1 ];
übersichtlichkeit und das vermeiden unnötig vieler variablen usw. sind beim programmieren wichtig, zwar läuft das proggi nicht unbedingt besser damit, aber du vermeidest fehler beim programmieren und kannst fehler besser nachvollziehen
Re: Numero Sei
« Reply #348 on: 07. October 2006, 11:11:28 »
 :admin:
*nix versteh*
Re: Numero Sei
« Reply #349 on: 07. October 2006, 11:26:56 »
 :kratz:  :confused:  :kratz:  :think:  :ugly:
Offline drago
  • The Grinch's wife
  • die Versorgerin
Re: Numero Sei
« Reply #350 on: 07. October 2006, 12:21:51 »
Bei so viel Hirnschmalzverdrehen braucht man was Süsses.
Ich spendier mal ne Runde Spekulatiuseis mit Rumsosse und Vollmichschokosplittern. :ice:
Orson Welles
Stanislaw Jerzy Lec
Re: Numero Sei
« Reply #351 on: 07. October 2006, 12:28:11 »
*nehmundrumsoßerunterkratz* hab dank, liebe drago  :smile:
Offline drago
  • The Grinch's wife
  • die Versorgerin
Re: Numero Sei
« Reply #352 on: 07. October 2006, 12:29:12 »
Och Toreador, hättest du gefragt, ich hätt die Soße weggelassen.
Orson Welles
Stanislaw Jerzy Lec
Re: Numero Sei
« Reply #353 on: 07. October 2006, 12:47:52 »
macht ja nichts...son bisschen aroma kann ja oben sein^^
Re: Numero Sei
« Reply #354 on: 07. October 2006, 14:27:04 »
mjam, legga!
schokolade soll ja die hirnwindungen anregen, von daher ist sowas nie verkehrt, und die wirkung von rum .... naja, kennt ihr ja selbst
Re: Numero Sei
« Reply #355 on: 07. October 2006, 17:09:52 »
Kann ich nen Kaffe bekommen???  :anbet:
Offline Ulmer
  • Privatier
Re: Numero Sei
« Reply #356 on: 08. October 2006, 05:33:11 »
guten morgen grinch
Re: Numero Sei
« Reply #357 on: 08. October 2006, 08:40:19 »
Guten Morgen alle miteinander.
Jemand Kaffe und nen Toast??
Bis Elf kann ich noch was machen dann muss es schon wieder Mittagessen geben.
Offline drago
  • The Grinch's wife
  • die Versorgerin
Re: Numero Sei
« Reply #358 on: 08. October 2006, 12:05:13 »
Kaffee und hausgemachter Apfelstreusel im Angebot.
Wer möchte, mit ordentlich Sahne und für Teefreunde gibt es schwarzen Tee mit Vanille.
Orson Welles
Stanislaw Jerzy Lec
Re: Numero Sei
« Reply #359 on: 08. October 2006, 12:11:49 »
Ich würde gerne den Kaffe und den haugemachten Apfelstrudel nehmen. Bitte mit viel Sahne.
