Author Topic: Massekabel des NT's 'zusammenlegen'?  (Read 20762 times)
« on: 22. September 2006, 20:31:17 »
Hi.
Bekanntlich sind ja an den Molex-Steckern immer zwei Massekabel. Kann man die der Einfachheit wegen zusammenlegen, sprich über eine Ader laufen lassen, oder muss dann dafür der Querschnitt erhöht werden? Oder kann man das überhaupt nicht so lösen?
Gruß Claas
Re: Massekabel des NT's 'zusammenlegen'?
« Reply #1 on: 22. September 2006, 20:41:14 »
ja, sie sind auch intern im netzteil alle verbunden. du musst nur aufpassen, dass du den strom nicht zu sehr aufdrehst, denn wenn ein kontakt bischen abgenutzter ist (macht sich oft duch leichtes einstecken bemerkbar), fließt mehr strom über den anderen kontakt, da er niedrigohmiger ist.
« Reply #2 on: 22. September 2006, 20:44:02 »
Im Grunde Genomen ja, das du aber nicht aus dem Stecker eine Erdung entfernst, den einzelne Komponenten greifen nur die 5V +Erdung ab oder 12V + Erdung ab.
Sprich du müsstest die Leitung am Stecker wieder Splitten.
=>------<= so müsste es gehen.
