Author Topic: NVIDIA G80 - GeForce 8800GTX und GT  (Read 143614 times)
« on: 20. September 2006, 10:09:14 »
Es gibt nun auch neue Infos zu Nvidias kommender Grafikkartengeneration, ob diese stimmen, weiß man nicht. Genau wie bei ATI und die 250W ;)
  • Unified Shader Architecture
  • Support FP16 HDR+MSAA
  • Support GDDR4 memories
  • Close to 700M transistors (G71 - 278M / G70 - 302M)
  • New AA mode: VCAA
  • Core clock scalable up to 1.50 GHz
  • Shader Peformance: 2x Pixel / 12x Vertex over G71
  • 8 TCPs & 128 stream processors
  • Much more efficient than traditional architecture
  • 384-bit memory interface (256-bit+128-bit)
  • 768 MB memory size (512 MB+256 MB)
  • Two models at launch : GeForce 8800GTX and GeForce 8800GT
  • GeForce 8800GTX: 7 TCPs chip, 384-bit memory interface, hybrid water/fan cooler, water cooling for overclocking. US$649
  • GeForce 8800GT: 6 TCPs chip, 320-bit memory interface, fan cooler. US$449-499
Wieder einmal sind angeblich neue Informationen zur kommenden Grafik-GPU von NVIDIA aufgetaucht. Demnach wird der G80 über bis zu 700 Millionen Transistoren verfügen. Zum Vergleich, die G70 GPU schaffte es gerade einmal auf 302 Millionen Transistoren. Die GPU soll mit einem Takt von etwa 1,50 GHz laufen. Als Grafikspeicher soll dann auch bei NVIDIA GDDR4 Speicher eingesetzt werden, die Gesamtkapazität liegt hier bei bis zu 768 MB. Zwei Modelle will NVIDIA mit der G80 GPU vorstellen, die GeForce 8800GTX und die GeForce 8800GT. Bisher ist noch nicht bekannt wie sich beide Karten wirklich unterscheiden. Erste Vermutungen und weitere Informationen sind unter "Read More" zu finden.
Quelle: HWluxx
Bilder:
Quelle: SupeRior @ http://we.pcinlife.com/viewthread.php?tid=639516&extra=&page=1
http://xbitlabs.com/news/video/display/20061023142704.html
http://xbitlabs.com/news/video/display/20060929090635.html
Anweisung von Nvidia:
NVIDIA forbids factory overclocking of G80
NVIDIA has told all its partners that it will not allow for factory overclocking of it's cards. NVIDIA wants vendors to stick to the core and memory clocks that it sets, to prevent fiascos like what happened to the 7900GT. Overclocked editions of the card caused a very high return rate of the cards, and NVIDIA just does not want that to happen again.
http://www.theinq.com/default.aspx?article=35244
Sammelthread:
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=1116.new#new
« Last Edit: 24. October 2006, 16:00:02 by SeLecT »
Re: NVIDIA G80 - GeForce 8800GTX und GT
« Reply #1 on: 20. September 2006, 10:50:35 »
ach du heilige Grafiklösung, is des ne fette aussicht.  :hechel: wenns stimmt natürlich
« Reply #2 on: 20. September 2006, 10:52:43 »
Ja, wenn es denn stimmen sollte, wäre das mal echt Nice, aber mal abwarten...
« Reply #3 on: 20. September 2006, 12:07:50 »
Hört sich irgendwie stark nach Dualcore an. Ansonsten wär die riesige Menge an Transistoren nit zu erklären.
« Reply #4 on: 20. September 2006, 13:35:14 »
wenn ich nur daran denke, das ein conroe derzeit so im bereich 300 mio
transistoren hat, dann sind solche werte extrem. was aber fast sicher
auch erhebliche abwärmemengen nach sich zieht. ich weiss nicht mehr,
wer das letztens geschrieben hat, aber das zitat ging sinngemäß etwa
so: "vielleicht sollte mal jemand ati und nvidia daraufhinweisen, das es
auch andere möglichkeiten gibt enorme leistung bei weniger verlustleist-
ung zu erreichen. amd und intel haben das ja auch mittlerweile begriff-
en".
im übrigen hat der c2d ~ 291 mio transistoren (bei 4mb), die 2mb c2d
haben 167 mio (differenz 124 mio für 2mb zusätzlichen cache).
hm und was noch auffällt ist, das der inquirer vor einigen wochen recht
hatte, als sie vermuteten, das niveas nächste generation mit 384 bit
speicherbusbreite antreten wird. nach deren meinung gab es nur zwei
alternativen. größere / schnellere (und damit teurere) gddr4 ram chips
oder eben eine verbreiterung des ram-busses um die entsprechend
höheren bandbreiten zu ermöglichen, die wohl benötigt werden...
wobei halt.. wtf. das stimmt ja nicht wirklich, naja "theoretisch" jeden-
falls. was ist das denn für ein quark:
#  384-bit memory interface (256-bit+128-bit)
# 768 MB memory size (512 MB+256 MB)
uhm... sieht das so aus als hätten die unterschiedliche ramchips bzw.
größen verbaut? alptraum! 2 busse? doppelalptraum. oder handelt es
sich am ende gar um 3x128 bit busse - für jeden 256'er block einen
(was vielleicht am ehesten sinn machen würde)... grotesk liesst sich
das aber trotzdem...
"wieviel ram hat deine graka?"
-"512 mb und 256 mb"
"hast 2 grafikkarten?"
-"nee, auf einer"
"wtf??"
ok nächster zeriss. was auch immer tcp einheiten sind (vermutlich
irgendwas texture..pipeline oder processing units..). da steht das
teil hat 8. weiter unten steht 8800gtx hat 7, 8800gt hat 6 - wo bitte
ist da die 8te? riecht nach variante 3, die oberhalb der gtx liegt oder
ich versteh es nur nicht (mal wieder) ;)
damnächst in ihrem rechner.. 1 milliarde transistoren. OWNAGE!
« Reply #5 on: 20. September 2006, 13:42:07 »
:hm: bin auch mal gespannt ob wir eines Tages noch THz erleben, oder was anstelle dessen dann die Performance hochjagt.. bzw. ab wo die Menschliche Wahrnehmung die Verbesseuung garnimmer verarbeiten kann..  .. :engel:
« Last Edit: 20. September 2006, 13:42:30 by Fantometer »
Offline Desert_Eagle
  • Der letzte Cowboy
« Reply #6 on: 20. September 2006, 13:46:37 »
Meiner Meinung nach sollte die nächste Grafikkartengeneration komplett boykottiert werden. Einerseits schon wegen dem Preis. Denn langsam geht es wirklich Richtung 1000€, was ATI damals geplant hat und andererseits wegen dem Stromverbrauch. Was da abgeht ist wirklich nicht mehr ok. Meine letzter Stand war, dass ATI den größten Chip aller Zeiten und nVidia einen Dualcore Chip bauen will. Der Stromverbrauch sollte zwischen 120 und 300W liegen und die Netzteilhersteller wurden angeschrieben, dass die Leistung auf 1000-1200W erhöht werden soll. Liegt allerdings schon einige Monate zurück.
Doch sollten die Angaben zum Stromverbrauch auch nur annähernd stimmen, ist es eine Frechheit, was die sich da erlauben.
Und wahrscheinlich wird die Bildqualität immer weiter sinken. Hauptsache man hat noch mehr Punkte bei 3DMark, was sowieso übern Treiber bestimmt wird. :aua:
Kein Ding ohne ING!
« Reply #7 on: 20. September 2006, 13:55:34 »
die frage bleibt, wofür man ein 1000w netzteil braucht. gut als single
card user sowieso nicht, naja vorerst :).
aber selbst die 6800gt konnte man mit einem 300w netzteil betreiben
- auf einem pentium m system. habe es selbst so laufen gehabt, und
sogar übertaktet. und damals wurde doch auch schon geschrien "oh
wir brauchen aber min 380w" - am ar**h... im leben nicht. ich bin ge-
neigt eine x1950xtx und noch eine solche karte mit einem 520w netz-
teil zu befeuern. sollte auch machbar sein.
das hat für mich so ein bisserl von dem aktuellen autotrend "jawoll wir
haben 500ps in unserer oberklasse limousine" - mal im ernst.. vor etwa
16/7 jahren kam ein auto auf den markt, das hatte 478ps und galt als
krone der automobilen schöpfung - sportwagen, klar... weniger ist
manchmal mehr, imo... heute haben die einstiegsmodelle eben jener
firma schon fast diese ps-zahlen... "einstiegsmodelle"... nur soo.. als
offtopic hinweis ;)
Offline ItsME
« Reply #8 on: 20. September 2006, 13:59:48 »
nuja, also, dass die abwärme extrem sein wird, kann man schon daran erkennen, dass es ne Wakü sein wird, die den Chip kühlt, anderfalls würde nVidia nie im Leben auf ne serienmäßige WaKü bauen (ATI genausowenig)
An das Boykottieren hab ich gedacht, als ich die 250W von ATI das erste mal gelesen hab'...
Aber jetzt mal im Ernst, das kann doch nicht angehn, dass ne Graka bis zu 300W braucht, da sollten sich die Hersteller mal ernsthafte Gedanken drüber machen. Auch wenn die Karten "nur" 150W bräuchten, ich kauf' mir bestimmt keine, hab zwar extra seit en Paar Jahren immer nen paar Euros auf die Seite gelegt, weil ich mir nen neuen Rechner kaufen will/wollte, bis vor en paar wochen/monaten hab ich auch damit gerechnet mitte nächsten Jahres zuzuschlagen, wenn Quadcores und die Grafikchips die ersten extremen Preisregionen verlassen haben, aber so nich, wird am Ende innerhalb eines Jahres meine Stromrechnung höher sein, als das, was mich der PC gekostet hat.
Ich sag': NEIN. :nono:
« Reply #9 on: 20. September 2006, 14:04:36 »
dazu sag ich jetzt mal so.. wenn die leistung stimmt, könnte man
darüber nachdenken. ich meine, es sind ja letztlich mehr als die
doppelte anzahl an transistoren gegenüber der aktuellen generation,
von daher ist der energieverbrauch, bzw die effiziens ;) nicht gross-
artig schlechter geworden.
aber du hast recht >150w singlecard ist mummpitz und extrem nach-
besserungswürdig. aber ehrlich gesagt reizt mich die möglicherweise
zu erwartende leistung schon :)
und ja, penismark muss auch befriedigt werden :D
Offline ItsME
« Reply #10 on: 20. September 2006, 14:18:24 »
Selbst wenn die Effizienz gleich bleibt ist das in meinen Augen kein Fortschritt mehr. Mir ist es auch egal, wie viele Transistoren da drinne werkeln, wenn sie nur richtig arbeiten ;) (z.B. hat der G71 weniger Transistoren, als der G70 und braucht dadurch weniger Strom, leistet aber trotzdem mehr, jetzt wird ja wieder das Gegenteil veranstaltet -.-)
Die Leistung/Watt sollte steigen, und nicht die Stromaufnahme proportional zur Performance, macht ja Intel ganz gut hat etwa die 3fache Performance/Watt, wie früher, dahin sollte auch die Entwicklung auf dem GPU-Markt gehn.
« Reply #11 on: 20. September 2006, 14:21:13 »
gut, ich vertrete nicht wirklich die gamer-zielgruppe, aber so ein watt-gefasel tangiert mich rektal.
bin erst vor kurzem von GF4200 auf Millenium P650 umgestiegen - von wakü auf passiv.
no comment.  :evilsmoke:
  • Der letzte Cowboy
« Reply #12 on: 20. September 2006, 15:32:31 »
Solange sich auf dem Grafikkartenmarkt in Sachen Leistung/Watt nichts ändert, werde ich mir sicher nichts neues kaufen. Und Master Luke macht es richtig. Würde ich nicht ab und zu zocken und auch halbwegs Grafikleistung für die Renderprogramme  brauchen, würde ich hier die OnBoard Karte laufen lassen. 1,6W Stromverbrauch sind einfach nicht zu schlagen.
Und egal wie hoch die Leistung sein wird, der Stromverbrauch ist zu hoch. Sowas muss einfach nicht sein. Und ich denke in ein paar Jahren, wenn einzelne Quadcore Grafikkarten 1kW verbrauchen und die Prozessoren bei 40W für eine High-End CPU angekommen sind, werden auch die Grafikkartenhersteller merken, was für einen Mist sie da produzieren. Und bis dahin heißt es abwarten und Tee trinken. ;)
Kein Ding ohne ING!
« Reply #13 on: 20. September 2006, 17:51:19 »
leider, es gibt jetz schon so viele die kein problem haben x1900xtim cf zu betreiben
ein sprecher von nV hatte eigentlich mal gesagt: doppelte leistung gleicher verbrauch. ob man dem so trauen kann
übrigens hatte ich mich immer gewundert, warum sapphire ein board mit dem layout gemacht hat, für mich völlig unverständlich:
langsam weis ich warum...
das mit dem nicht kaufen werde ich vermutlich auch machen, haben ati und nV keine lehren aus der 5800 gezogen?
Offline Metzgershand
« Reply #14 on: 20. September 2006, 19:07:06 »
Erklärt mir ma bitte um was es sich da mit der 5800 handelt (noch nicht so lange im Geschäft).
Hmm das mit verschiedenen Ramgrößen kommt mir bekannt vor von ner Wildcat realizm 3d 800
die hat 512mb grafikram und 128 mb Shader ram oder so. Kann es sein das es bei dem nv 80 auch so gehandhabt wird ?
dann is das wohl meine signatur
Offline ItsME
« Reply #15 on: 20. September 2006, 19:23:39 »
Dabei handelt es sich um die Geforce FX 5800 Ultra.
Dabei wurde das erste mal DDR2-Speicher auf Grafikkarten verwendet, die Speicheranbindung lag aber nur bei 128Bit.
Die Grafikkarten hatten eine extreme Abwärme, mit dem Standard-Kühlsystem (FX Flow) brachten sie 600g auf die Waage und arbeitete damit nur marginal schneller als eine 9700Pro (220g und in 3d leiser, als die FX in 2d), wenn überhaupt... die Karte wurde soagr in 2d extrem heiß. Sie erschien 5 Monate nach der 9700Pro, bald darauf erschienen auch erste Grakas mit 9800Pro Chips...
War einfach alles noch nicht ausgereift
Auf Gutdeutsch: nVidia hat Schei?e gebaut...
edit: war so april-mai '03, wenn ich mich net täusch'
« Last Edit: 20. September 2006, 19:25:03 by ItsME »
« Reply #16 on: 20. September 2006, 19:56:42 »
@Topic
Mal im Ernst - wer sich so eine HighEnd-Grafikkarte leisten kann, dem geht der Stromverbrauch doch an seinem kühlen Hintern vorbei. Oder regt sich ein Ferrari Fahrer auf, dass er diesen beim besten Willen nicht unter 15 Liter Verbrauch kriegt? Gut, man mag mutmaßen, dass die schnellste Grafikkarte im Portfolio das Vorzeigeobjekt für zukünftige Technologien ist, und dass die Zukunft alles andere als rosig in dieser Hinsicht aussieht - aber solange die ihre Produkte weiterhin loswerden (und sich ein genereller Boykott nicht wirklich erfolgreich durchsetzen lässt) wird sich da nicht viel dran ändern.
@SLI/CF
Ich bedauere es, dass heute fast nur noch Mainboards mit zwei PCIe 8x/16x Steckplätzen und SLI/CF Tauglichkeit produziert werden, obwohl nur ein Bruchteil der Besitzer die beiden Slots auch tatsächlich nutzt. Dadurch, dass selbst Billigst-Mainboards SLI tauglich sind, geht ein gewisser Reiz daran verloren - es ist halt nichts besonderes mehr.
@ItsME
Nette Kurzzusammenfassung. Aber wenn du schon mal eine XGI Volari Duo V8 erlebt hast, weißt du, dass die extreme Ineffizienz (Performance/Watt) der FX5800Ultra noch erheblich zu toppen ist. Das heißt natürlich nicht, dass Nvidia nicht aus ihren Fehlern lernen sollte.
Offline ItsME
« Reply #17 on: 20. September 2006, 20:09:47 »
Die XGI hab ich zwar nie erlebt, aber auch einiges drüber gelesen, und nen paar "Antialiasing"-Screenshots gesehn, sah ja eher nach pixelbrei dank weichzeichner aus ;) AF war ja glaub ich wegen Treiberprobs oder so garnich möglich *loel*
nVidia hat ja draus gelernt, nur vergessen die zu schnell wieder  :D
Immerhin hab ich seitdem kaum mehr Kühler mit annähernder Staubsauger-Lautstärke gehört :)
naja mal abwarten, will die ersten Samples und Tests sehn...
Sollte's wirklich so extrem sein, dann wird sich nVidia das trotz Performance-Freaks, die alles kaufen, was schnell ist, ne Lehre sein lassen, müssen schließlich eratmal mehrere Tausend Karten, respektive Chips, verkaufen, dass das Geschäft rentabel ist :thumbup:
« Reply #18 on: 20. September 2006, 22:34:16 »
die ganze sache wird eh am oem markt entschieden, da und nirgendswo
sonst. wenn dell die dinger in ihren systemen unterbringen kann und die
dann auch noch einigermaßen kühlbar, d.h. stabil betrieben werden können,
dann wird das weiterproduziert, evtl. noch nen kleinen die-shrink etwas
später, was etwas weniger verbrauch bedeutet, aber das war es dann...
« Reply #19 on: 21. September 2006, 00:33:43 »
Quelle: HWluxx
Das hört sich interessant an, "hybrid water/fan cooler" das klingt als ob NVIDIA selbt nicht weis wie mann das sparsammer hin bekommt wenn man auf so eine notlössung zurückgreifen muss.
Also haben momentan beide ATI und NVIDIA große Probleme mit der Abwärme.
Kann uns doch nur erfreuen  :ekmler: da wird man wider gezwungen sich selbst zu helfen wenn man keine Tubrine im PC haben will.
