Autor Thema: Top-Liste: Super PI 1M  (Gelesen 101065 mal)
Re: Top-Liste: Super PI 1M
« Antwort #180 am: 26. April 2008, 14:04:42 »
das lezte was ich jezt hatte waren 14.219 @3,6 450x8 da musst ich ihm aber schon derbe 2.2v (2,17 gemessen)
bei dem kommt nix weiter.
« Antwort #181 am: 26. April 2008, 16:49:16 »
Hmm, dann wird da auch nix mehr draus werden. Für die Zeit brauchst du um die 4,3 - 4,4 Ghz und dann muss du auch noch guten Ram haben und ein getweaktes OS :)
Offline Desert_Eagle
  • Der letzte Cowboy
« Antwort #182 am: 17. Juni 2008, 17:21:53 »
Endlich hab ichs geschafft. Nicht nur die lang gesuchte CPU, sondern auch 300MHz FSB aufm S478. Und am Ende war das Ding noch nicht. Nur möchte ich nicht wirklich mehr als 1,75V auf die CPU geben. Werde bei Gelegenheit eventuell mal schauen, ob ich mit dem TCCD das ganze synchron laufen lassen kann.
38,922 s / Desert_Eagle / Intel Pentium 4 2,4GHz @ 3600MHz / VCore @ 1.725V / FSB 300 MHz / 2*256MB Infineon PC2700 @ 200MHz / 2-2-2-5 / Luftkühlung /
Kein Ding ohne ING!
« Antwort #183 am: 17. Juni 2008, 18:57:38 »
deagle hwbot punkte^^ los anmelden^^
« Antwort #184 am: 27. August 2008, 13:50:46 »
Hab mir was neues zum Spielen gegönnt.
13,031 s / Dark Obsecraere / Core 2 Duo Q9550  C1 2880MHZ@3606MHZ / Vcore 1,232V /FSB 424MHZ / Teiler 1:1 / 2x 2048 MB CORSAIR SPD  5-6-6-20 / Lukü
« Antwort #185 am: 24. September 2008, 19:55:30 »
Mal kurz mit dem Boxedkühler angetestet :)
SeLecT | Intel C2D E8600 @ 4750Mhz | 475*10 | VCore @ 1.48V | 2GB DDR3 @ 950MHz @ 8-7-7-18 1T @ 2,1V | Asus P5E3 WS Pro | Lukü | 9,500s
« Antwort #186 am: 27. September 2008, 19:23:40 »
Felix the Cat / Intel E8600 / 4900Mhz / 490Mhz / 1.504V / 2GB DDR3 @ 980Mhz / 8-9-9-24 / 2,1v / Asus P5E3 WS Pro / Lukü / 9,219s
« Antwort #187 am: 08. November 2008, 00:05:26 »
*platzhalter*
bench grad bissl laptop celeron m420 orginal waren ~48sek   bei 37 bin ich schon angekommen^^
screens reich ich nach sobald ich das stable max hab
(hwbot punkte freu)
ülatzhalter edit.
still testing.
2258mhz gehen ohne probs. (1600 org) aber dann geht meine fush konfig in setfsb nich weiter^^
achso 29sek is jezt so drin.
« Letzte Änderung: 10. November 2008, 23:35:39 von Snakefreak DcD »
« Antwort #188 am: 16. Februar 2009, 15:18:04 »
SeLecT / Intel Core i7 920 / 4347Mhz / 207Mhz / 1.42V / 3GB OCZ DDR3-1600 @ 828Mhz / 7-7-7-20 / 1,65v / Biostar TPower X58 / Lukü / 9,343s
SeLecT / Intel C2D E8600 / 5003Mhz / 500Mhz / 1.537V / 2GB DDR3 @ 833Mhz / 6-5-5-15 / 2,2v / Asus P5E3 WS Pro / Lukü / 9,031s
« Antwort #189 am: 12. Juni 2009, 19:46:44 »
:) SuperPi aufm macbook - emuliert.  :evillol:
C2D@2Ghz - 4Gb Ram
Muhahaha.
« Antwort #190 am: 14. Juni 2009, 18:43:54 »
Hier mal 2 AMD-Ergebnisse. Mit der zweiten CPU teste ich mit besseren Ram die Tage nochmal und unter XP :)
SeLecT / AMD X3 720BE / 3400 MHz / 200 MHz / 1,36 V / 2x2GB G.Skill DDR3-1333 CL7 / 666 MHz / 7-7-7-18-1t / 1,6 V / Gigabyte GA-MA790X-UD4P / Luft / 20,311 sec / Screen
SeLecT / AMD X2 7750 BE / 3400 MHz / 200 MHz / 1,440 V / 1,5GB DDR2 MDT und Aeneon / 266 MHz / 4-4-4-12-2t / x,x V / Asrock 780GXH/128M / Luft / 28,047sec / Screen
« Antwort #191 am: 28. Juni 2009, 15:15:54 »
4th Floor / Pentium M 738 @ 1400 MHz / 512 MB DDR 333 / 56,500 sec
So schnell wie BigBears P4 3GHz mit weniger als halben Takt  :)
« Letzte Änderung: 28. Juni 2009, 15:18:08 von 4th Floor »
« Antwort #192 am: 04. Oktober 2009, 01:57:13 »
BigBear / AMD Phenom II X2 550 @ X4 B50 / 4GB OCZ DDR3-1600 / 22,262sek
(Takt liegt am Cool'n'Quiet)
Jetzt aber mal Ruhe hier  :clown: Der P4 war ja auch nurnoch ne Krücke und kein Computer, kann man froh sein, dass da SuperPi überhaupt gelaufen ist  :D
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2009, 01:58:05 von BigBear »
« Antwort #193 am: 04. Oktober 2009, 11:04:04 »
SeLecT | Intel Core i7-870 | 4850MHz | 220MHz | 1,528 | 2x2 GB GeiL DDR3-2133 CL9 | 1102MHz | 9-9-9-28 1T | 1,65V | MSI P55-GD65 | Lukü | 8,531
« Antwort #194 am: 04. Oktober 2009, 11:30:24 »
Was braucht SuperPi denn vorallem, ich meine CPU alleine scheints ja irgendwie nicht zu reißen oder liegt es daran, dass SuperPi besser mit Intel kann?  :ugly:
« Antwort #195 am: 04. Oktober 2009, 12:01:07 »
Bei SuperPi kann man nur mit Intel CPUs was reißen. Und dann helfen Cache, Takt, Ramtakt und Latenzen. :)
« Antwort #196 am: 19. November 2010, 00:30:14 »
Habe gerade nochmal aus Spaß 1M laufen lassen :D
Felix the Cat / Intel Core i7 965 Extreme / 4512 MHz / 155 MHz / 1,56 V / 2x4096 MB G.Skill DDR3-1600 CL7 / 778 MHz / 7-8-7-24 1T / 1,6 V / MSI Eclipse Plus / Wakü / 9.000 sec / Screen
« Antwort #197 am: 14. Dezember 2010, 14:03:32 »
SeLecT / Intel Core i5-2500K / 4930 MHz / 102 MHz / 1,5 V / 2x4096 MB G.Skill DDR3-1600 CL7 / 821 MHz / 7-8-7-24 1T / 1,6 V / Gigabyte P67A-UD4 / Lukü / 7.613 sec / Screen
