Author Topic: Hier nochmal mein 7800GT Wasserkühler aus standardkomponenten!  (Read 59556 times)
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
Re: Hier nochmal mein 7800GT Wasserkühler aus standardkomponenten!
« Reply #20 on: 27. March 2007, 10:44:39 »
das freut mich ja, dass ich einigen ein paar Anregungen machen konnte.... habe ja, wie es schein eine regelrechte Welle des "Arctic-Cooling-Umbaus" losgetreten...   :engel:
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #21 on: 11. April 2007, 23:11:56 »
Mein 1. war leider Schon der letzte auf Silencer basis weil ich auf eine AIW X1900 umgestigen bin...
Hier noch zwei Bilder vom Kühler nach der Demontage:
« Last Edit: 11. April 2007, 23:12:59 by dnator »
« Reply #22 on: 12. April 2007, 08:46:38 »
für welche karte ist der?
nicht für die aiw? oder passt der silencer?
das wäre ja  :thumbup:
« Last Edit: 12. April 2007, 11:08:37 by aSSaD »
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #23 on: 20. April 2007, 21:16:24 »
Nee der ist für die 7800gt gewesen auf meine Aiw past der leider nicht ganz die Speicher sind leicht versetzt...
« Reply #24 on: 20. April 2007, 22:57:29 »
aber im großen und ganze schon? hatte mir nämlich gedacht,
der ganze chip trakt sei nach rechts verschoben (gegenüber einer normalen karte)
eigentlich dürfe es doch gar nicht so schwer sein,
ein cu blech entsprechend zu bearbeiten, das es passen würde
mir würde da ein nv40 von alphacool+angelöteter speicherkühler (cu blech) einfallen
vorteil wäre es, das man keine bodenplatte für den grafikchip anfertigen müsste
mit einem weiteren cu blech müsste sich auch noch ein spannungswanderkühler oben befestigen lassen
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #25 on: 21. April 2007, 00:33:36 »
Ja grob passt er...
das mit den Blechen würde gehen blos wird die ganze sache imho sehr Hässlich aussehen weil die Bleche über den rand des Kühlers ragen
das mit den Spannungsreglern ist ein Problem weil zwischen GPU und den Vregs Kondensatoren verbaut sind die ca 4mm hoch sind.
wenn ich mal zeit habe werde ich mal Basteln...
« Reply #26 on: 21. April 2007, 09:37:40 »
 :kratz: mir würde deswegen ja sowas vorschweben:
http://images.google.de/images?client=opera&rls=en&q=HEATKILLER%C2%AE%20GPU-X%20Rev2.5%20X1800%20%2F%20X1900&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&lr=lang_de&um=1&sa=N&tab=wi
ansonsten kostet ein alphacool spawa kühler ja nicht so viel
lass ma die idee weiter verfolgen, endlich mal wieder kühler engineering in ekm!
edit: habs editiert, watercool scheint irgendwie komische sids zu verwenden
« Last Edit: 21. April 2007, 18:14:17 by aSSaD »
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Reply #27 on: 21. April 2007, 17:41:50 »
Dein link führt leider nur zu den Versandkosten.
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #28 on: 21. April 2007, 21:03:40 »
so hier mal nen Bild von der AWI mit aufgelegten AC Silencer die abweichungen sind gerring  :D
das mit dem Vreg kühler von HK ist ne Coole idee werde ich wohl so an dem AC umsetzen
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #29 on: 23. April 2007, 20:45:14 »
mein AC NVSilencer Rev 3 geht mit der ATI AIW X1900 Fremd ! :biggrin:
Hier nen paar Bilder vom umbau morgen werde ich das Ding mal testen...
1. Ohne KK oben drauf aber schon mit kontaktblech zu den fets
2. mit KK
3. Die aufgelöteten Bleche für die Rams
« Last Edit: 23. April 2007, 20:55:16 by dnator »
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #30 on: 23. April 2007, 20:49:01 »
4. Gesamtansicht fertig montiert
« Reply #31 on: 23. April 2007, 21:01:02 »
und das kühlt ausreichend?
ich müsste mir auch mal was basteln.
aber meine ausus ist leise und kühl. hmm
aber flache muss sie  werden.
daran müsste man noch arbeiten.
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #32 on: 23. April 2007, 21:08:44 »
ob es ausreichend kühlt weis ich erst morgen...
weil ich bei den Vregs  meine zweifel habe hab ich das ding auch erstmal hässlich gelassen.
bei der 7800gt hats gelangt
« Last Edit: 23. April 2007, 21:19:18 by dnator »
« Reply #33 on: 23. April 2007, 22:13:37 »
Also ich finde, dass das Teil allererste Sahne aussieht. Ich mag diesen selfmade-Stil.
Aber das lilafarbene PCB von Asus suckt doch oder? Ich habe eine Geforce4 von denen und die ist sowas von Hässlich.
« Reply #34 on: 23. April 2007, 22:25:39 »
bevor du die karte schrottest (kann mir kaum denken, das du nicht dran gedacht hast)
durch die speicher bleche hast du ja den ganzen kühler höhergelegt, wie hast du den
kontakt zur gpu wieder hergestellt?
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #35 on: 24. April 2007, 15:53:26 »
nö hab ich nicht vorher waren auf dem Silencer ca 1,5mm hohe WLPads die habe ich einfach durch Bleche ersetzt.
ich benche seit ca 1h und die temperaturen bleiben im rahmen 70°c an den VRegs und 55°C an der GPU weil ich aber Übertakten will werde ich das ding noch mal überarbeiten.
« Reply #36 on: 03. May 2007, 23:39:02 »
brat doch noch nen paar rippenkühler auf die kupferflächen? dann müsste da doch
ordentlich energie abgeführt werden.. oberflächenvergrösserung, etc pp.
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #37 on: 08. July 2007, 20:45:35 »
soooo.... hab den 2. Kühler gebaut.... ist auch SLI tauglich das ganze.. ;-)
« Reply #38 on: 08. July 2007, 20:55:20 »
Uargh...Handypics. Aber schön dirty der Stil, sehr schön.
« Last Edit: 08. July 2007, 21:56:15 by Claas M »
« Reply #39 on: 08. July 2007, 20:57:35 »
sehr nice das ganze
