Autor Thema: Ordentliches Haus Netzwerk, ohne Kabel zeihen? Powerline, Wlan, ...  (Gelesen 73344 mal)
Wenn ich schon mal wieder hier bin gleich mal ein Sinvolles Thema aufmachen :)
Wir sind vor einigen Wochen in eine kleine DHH umgezogen, und ich bin noch immer dabei mir zu überlegen wie ich dem ganzen Haus ordentliches Netzwerk/Internet verpasse.
Die Situation:
Das Haus hat 4.5 Stockwerke (Keller, EG, OG, DG + Galerie).
Im DG ist mein Büro, und auch der Internetanschluss (Wahnsinnige 16MBit DSL, aber plus 100Mbit LTE als Hybrid - das taug sogar was).
Im kompletten Haus, sowie im überschaubar großen Garten, soll WLAN ordentlich funktionieren. Wichtig ist auch der Keller, da ist das Arbeitszimmer meiner Frau.
Aktuell gelöst ist das ganze so:
Im DG vom Telekom-Router (quasi nur als Modem benutzt) zum TP-Link Archer (1900Mbit WLAN) C9 via Kabel als Haupt-Router.
Von dem Router aus gehen Kabel zu den Druckern, dem Server. Außerdem geht ein Kabel in einen 2000Mbit Powerline-Adapter.
Im EG (Wohnzimmer direkt neben der großen Tür zum Garten), ist wieder ein Powerline Adapter der direkt in einen TP-Link 1750Mbit Access-Point geht.
Die Kombination WLAN+Powerline geht sogar recht brauchbar. Mit iperf kann ich eine effektive Übertragungsrate von 100Mbit+ bekommen vom Server im DG bis ins Wohnzimmer bzw. Garten.
Leider funktioniert das ganze so noch immer nicht ganz sorglos:
- WLAN Roaming zwischen Router und Access Point ist nicht ideal (liegt aber auch an den Geräten, die vielleicht schneller in ein besseres Signal wechseln könnten)
- Keine brauchbare WLAN Abdeckung im Keller (wichtig!)
- Signal im Garten (muss ja noch durch eine Hauswand) sowie im OG (je eine Decke dazwischen), könnte besser sein
Jetzt bin ich am überlegen, wie sich die Situation am sinnvollsten verbessern lässt ohne Kabel durch das ganze Haus zu ziehen (ist leider ein K.O. Kriterium, innerhalb eines Zimmers noch ok, aber quer durch mehrere Stockwerke keine Option).
Noch ein (paar) Powerline Adapter + WLAN Access Points dazu?
Ein (paar) Wlan-Repeater dazu?
Ich brauche keine gigantische Leistung, an fast allen Geräten reicht es wenn ein normaler Video-Stream ordentlich abspielbar ist.
Im Büro, wo große Daten rum gehen geht alles flott genug (WLAN am Macbook ist schneller als Server/NAS Daten übertragen kann).
Re: Ordentliches Haus Netzwerk, ohne Kabel zeihen? Powerline, Wlan, ...
« Antwort #1 am: 29. September 2016, 14:23:34 »
Inzwischen hab ich hier noch ein paar Poweline Adapter (insgesamt 4 Stück) und nochmal einen Wlan-Access-Point.
Mal sehen was sich damit anstellen lässt. die Powerline sind alles andere als angenehm beim einrichten. Selbst mit angeschlossenem PC und passender Software ist das netzt sehr bescheiden zu debuggen.
Entweder die dinger gehen von selbst in StandBy (was die software nicht erkennt) oder sie verlieren ständig die Verbindung.
Vorher mit nur 2 ging es eigentlich ganz zuverlässig.
« Antwort #2 am: 29. September 2016, 19:09:59 »
schade, dass löcher bohren durch die decken keine option ist.
« Antwort #3 am: 29. September 2016, 21:35:35 »
Ja, aber darauf hab ich selbst auch keinen Bock.
Bin gerade am überlegen ob ich nicht unter den Treppenstufen das Kabel entlang ziehe, Offene Holztreppe mit schwarzem Stahlgerüst, mit schwarzem Kabel ginge das vielleicht halbwegs unsichtbar. Nur dann muss ich von dort auch wieder weiter.
Ich denke ich packe jetzt mal die 2 WLAN Repeater je in ein Stockwerk und schaue was die auch ohne Powerline so machen, die 100 Mbit könnten die auch noch alleine schaffen.
Für das Powerline zeug muss ich wohl erst mal die halbe Hausverkabelung verstehen, hatte gehofft, dass ich mit mehr davon die abstände kleiner Halten kann, aber so wie es aussieht nimmt es sich nichts, weil eh alle Zimmer die ich brauche so liegen, dass ich nichts abkürzen kann, bzw. sogar über Phasen weg muss.
Evtl. macht es dabei sogar sinn einen oben im DG beim Router zu haben im Paar mit einem im Keller beim Schaltkasten. Und ein zweites Paar vom Schaltkasten (andere Phase) zum Wohnzimmer. Die beiden am Schaltkasten dann mit LAN-Kabel. So schlägt es jedenfalls die Anleitung vor, wenn man Phasen überbrücken muss. Gibt zwar auch Koppler (im Grunde ein Hochpass-Filter, der die Phasen verbindet), aber die sollen auch nicht so der Bringer sein.
« Antwort #4 am: 02. Oktober 2016, 10:00:26 »
meine These ist: es geht nichts über ein fest verlegtes CAT7.
wie ich es in meinem Neubau gemacht habe, wird dir nicht weiter helfen, aber ich habe darauf geachtet, dass ich alles mit LAN anfahren kann. WLAN ist nur ne Option.
« Antwort #5 am: 08. Oktober 2016, 14:37:53 »
[attachimg=2]Heute, nach langem überlegen mal den Powerline Phasenkoppler verbaut.
Erster Eindruck war ernüchternd, minimal mehr, aber den Aufwand eigentlich nicht wert.
Lag wohl vor allem daran, dass das DG noch einen eigenen FI dazwischen hat (als Einliegerwohnung verkabelt), der das Signal nochmal dämpft.
Nach etwas rum probieren und Netzwerk umbauen bin ich inzwischen aber auf eine ziemlich gute Lösung gekommen:
Die Steckdose, die das Internet in das Stromnetzt einspeist gewechselt. Benutze jetzt die Steckdose, der als "Spühlmaschine für die Einliegerwohnung" (im Dachgeschoss-Büro).
Von dort liege ich jetzt mit dem Wohnzimmer im EG auf einer Phase und siehe da 600Mbit+ (laut Powerline Messtool, nicht echter Benchmark), vorher war es deutlich weniger als die Hälfte. Das wäre ohne den Phasenkoppler allerdings soweit auch gegangen.
Meine Schreibtischecke (inkl. NAS) hat jetzt ihr internet auch über Powerline da als eigenes Zimmer verkabelt, aber ohne Wand dazwischen. Hier macht sich der Phasenkoppler jetzt auch ordentlich bemerkbar, da es eine andere Phase ist. Nicht ganz 1Gbit.
Ergebnis soweit: überall wo es nötig ist, habe ich ohne bisher ein Kabel verlegt zu haben ca 500Mbit Netzwerk.
Und das ganze für ca 250Euro für die beiden 2xPowerline-Sets und einen Phasenkoppler.
WLAN kommt nochmal extra dazu, aber das ist aktuell ohnehin einmal der Normale Router, plus ein Access-Point (Wohnzimmer).
Mal sehen ob es reicht, einen Repeater, sowie einen zweiten Access-Point hab ich grad noch hier zum testen.
So sieht das ganze im Moment aus:
« Letzte Änderung: 08. Oktober 2016, 14:57:24 von maxigs »
« Antwort #6 am: 09. Oktober 2016, 18:27:04 »
abenteuerlich. aber gut, wenns funzt. :)
« Antwort #7 am: 14. Oktober 2016, 10:09:55 »
Naja, tausch die Powerline Verbindungen gegen ein LAN Kabel in der Wand aus, dann wäre es dein Vorschlag ;)
Nur das mit dem Phasen-zuordnen war halt etwas lästig. Durch 3 Stockwerke nachträglich Kabel verlegen aber wohl noch viel mehr
« Antwort #8 am: 14. Oktober 2016, 19:05:06 »
ist alles relativ. ;)
« Antwort #9 am: 29. März 2018, 18:28:12 »
1,5 Jahre später wird es mal wieder zeit für ein kleines Upgrade - vor allem da sich das Powerline als so zuverlässig wie sein Ruf herausgestellt hat :D
Nach Firmware Update und diversen Resets hab ich die Dinger heute weg gepackt. Im laufe der letzten Monate hat sich wohl die Netz-Stromqualität durch die neuen Häuser in der Nachbarschaft, oder sonstige Elektrogeräte (LED Lampen!) so enorm verschlechtert, dass keine Chance mehr war.
Aktuell läuft nur Wlan, Router im 2. OG und ein Repeater im 1. OG - läuft jetzt schon besser als zuletzt die Powerlines.
Im UG (Fernseher) ist es aber gerade noch alles andere als gut.
Neulich durfte ich auch schon ein Kabel im Haus ziehen - mit dem Techniker der Telekom zusammen - da nach Upgrade auf VDSL die Telefonleitung im Haus sich als miserabel herausgestellt hat.
Dabei habe ich allerdings festgestellt, dass diese Leitungen in Leerrohren gezogen sind :D
Jetzt bin ich am überlegen:
- Kabel ziehen um das jetzige System noch etwas zu verbessern
- voll bei WLAN bleiben und einen weiteren Repeater dazu
- auf Mesh-Wlan (wohl dann auch mit 3 Geräten) wechseln
Bei Kabel habe ich das Problem, dass der Router in OG2 steht und ich da sowohl mit dem VDSL hoch muss, als auch wieder mit dem LAN runter. Aktuell liegt in dem Rohr die alte Telefonleitung und das neue Kabel für VDSL (2 Adrig irgendwas geschirmtes).
Telefonleitung gegen LAN Kabel tauschen wird wohl zu eng (das andere dazu ziehen war schon nicht so einfach), d.h. wohl nur ein Kabel einziehen und LAN + VDSL rauf laufen lassen. Klappt VDSL auf einem Adernpaar einer Cat 5/6/7 Leitung? LAN braucht davon ja normal nur 2 von 4.
Außerdem muss es beim Kabel verlegen so klappen, dass ich entweder beim Auszug den originalzustand wieder herstellen kann, bzw. die Änderung für den Vermieter keinen Nachteil bedeutet.
und was haste gemacht?
Powerlan halte ich persönlich für dunkle Magie. Elektrosmog ohne Ende und die Übertragung entspricht i.d.R. nur einem Zehntel der VErpackungsangabe.
Im Moment nicht's mehr und keine Probleme soweit.
Sind jetzt 2 Wlans:
Eines vom Büro im OG2 aus, das zweite von den beiden Repeatern, die aber auch nur via Wlan am ersten hängen.
Hab nur noch etwas die Positionen der Repeater optimiert.
Geschwindigkeit ist jetzt nicht überall berauschend, aber gut genug. Im Büro ohnehin volle Leistung (Gbit+ WLAN oder Kabel vom Router) und auch sonst reicht es überall.
Sitze gerade mit dem Laptop im Garten und kann problemlos arbeiten während im Hintergrund hier noch Daten mit gut 4MB/s hochladen :D
Als extra Bonus hat Amazon auch die beiden Power-Lan kits anstandslos zurückgenommen :D
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Antwort #12 am: 27. Dezember 2019, 11:17:57 »
Solltest du weiterhin an dem Thema basteln, dann kann ich Dir ein Mesh-WLAN empfehlen. Habe das vor einigen Wochen bei mir daheim Über 2 Stockwerke ebenfalls eingerichtet. Stabiles und schnelles Signal! Absolut empfehlenswert.
« Antwort #13 am: 10. August 2020, 12:10:51 »
... dann kann ich Dir ein Mesh-WLAN empfehlen...
Ist es inzwischen auch geworden.
Netgear Orbi set mit 1 + 2 Stationen. Klappt wunderbar, nahtlos selbst bis in den Garten einwandfrei Wlan und schnell genug, dass ich kein Kabel vermisse.
Einzig der normale PC hängt noch am Kabel, weil kein wlan
Offline doadro
« Antwort #14 am: 13. Januar 2021, 21:21:18 »
Ja, mein Büro-PC hängt auch direkt am Router. Der Rest läuft sehr stabil. Ich bin seit Jahren ein Fan von AVM und nutze die entsprechenden Geräte.
Offline pillepups
Ist ein alter Beitrag aber vllt. guckt der ein oder andere interessierte hier ja auch nochmal rein.
Powerline ist wie ML schon sagte Schrott. Zusätzlich ist es eine HF Kanone die zig Funkdienste stört. Sowohl private vom CB bis Amateurfunk ( Insbesondere das 10 u 11 m Band) als auch schon mal einige kommerzielle.
Da kann man jederzeit damit rechnen das die Bundesnetzagentur vor der Tür steht und einem den ganten kram binnen maimal 4 Wochen ab erscheinen der Herrschaften lahm legt.  I.d.R. sind es zwei Wochen wenn private Funkdienste gestört werden. Bei kommerziellen kann es auch das sofortige Betriebsverbot bedeuten.
Das gesamte Haus strahlt nach der Installation Hochfrequenzsignale da am Ende die gesamte Hausverkabelung eine große strahlende Antenne ist.
Wahre Worte
