Author Topic: Top-Liste: AMD / ATI 3DMark 2006  (Read 77036 times)
Offline Marc
  • Maexx Maly von Casaly
    • MaexxDesign
« on: 10. August 2006, 19:10:29 »
Bitte folgende Punkte angeben:
~Punkte
~CPU
~CPU oc
~RAM-Größe
~RAM-Hersteller
~RAM oc
~Graka
~Graka oc
~Ram-Größe
~Graka-Treiber
~Beweis-Link/Pic
Achtung: Die Standardauflösung beträgt 1280x1024 !
UsernamePunkteCPUOC aufRAM-GrößeHerstellerOC aufGrakaRAMOC aufTreiber
BurnIn6275AMD x2 3800+2800 MHz2048 MBG.Skill255 MHzX1900XTX695/775 MHz512 MBk.a
Budweiser5449Opteron 1462950 MHz2048 MBG.Skill216 MHzX1900XTX650/775 MHz512 MB6.3
Fantometer152AMD XP 26001917 MHz1280 MbInfineonk.a9600 se128 MBk.a7.1
« Last Edit: 26. January 2007, 18:13:21 by Budweiser »
Re: Top-Liste: ATI 3DMark 2006
« Reply #1 on: 23. August 2006, 00:45:32 »
na das sieht doch schon ganz ordentlich aus. ey und hör auf meine
beschreibung abzupinnen. hab erst gedacht, das wär mein system :D
wobei, wenn ich deinen 2ten bench anschaue denke ich, das ich da
noch nen gewissen optimierungsbedarf habe, hm. doch mal wieder
2006 unter 32bit testen
trotz niedrigerer takte krieg ich in den sm3 tests von deiner karte das
wasser gereicht. sollte es sein, das der 32bitter 6.8 catalyst den 64b
beta cats überlegen ist? oder.. hehehe sollte rivatuners lod funktion
hier ausgereizt worden sein? ;)
siehe angehängtes pic win32 8.6 niedriger graka UND cpu takt vs. 64bit
(dunkel = deins, hell = meins, wie man bei den cputests sieht ;) )
« Last Edit: 23. August 2006, 00:46:31 by sky »
« Reply #2 on: 24. August 2006, 00:18:49 »
hm interessanterweise finde ich in dem von mir verwendeten rivatuner kein
lod für ati. wtf. der muss da sein!??.. oh und noch was.. du hast 6400'er
ram (also 800'er) - warum lässt du den 1:1 laufen? der müsste doch auch 4:5
laufen, auch wenn es beim conroe nicht soo viel bringt.
der stockcooler kram ist gar net so schlecht. gut die temps beim conroe
boxed sind suboptimal, aber vom takt her hat mir das kaum nen unterschied
zur wakü gebracht.. bei der radeon hab ich noch nicht getestet, wie weit
sie jetzt mit wakü bei default spannung geht.. bzw wo das maximum über-
haupt liegt. der core ist nicht so prall, 710 war absolutes maximum (egal
welche spannung anlag) mit luft.. ram ging bis 864, bzw 850 relativ stabil...
(mit erhöhter spannung, natürlich).
knapp 7000 punkte, chapeau... muss ich wohl wieder ran :D hab heute damit
verbracht den rechner wieder zuzumüllen mit tools und games die sucken :D
world racing 2 und so gedoens.
« Reply #3 on: 24. August 2006, 15:03:02 »
warum seit ihr so zaghaft mit eueren Conroe, oder geht mit der Stockcooking nicht mehr?! 3200Mhz sollten doch drin sein, oder!?
Ich habe wohl nächste Woche auch Ergebnisse von 06 und so. Denke das ich diese mit 3800Mhz machen werde + PE-Bios ;)
« Reply #4 on: 24. August 2006, 15:49:33 »
nen kleiner 80'er auf das rechte ende des kühlers - da wo die spawas sind -
wirkt wunder! aber 90°C  :kicher: mit dem ek-wasserkühler hat das ding <53°
unter vollast - auf den spawas. und die sind rund 10°C heisser als core und
was immer "ambient" anzeigt.. rocknroll
hey select... hau rein, lass die 1800'er glühen. 03 und 05 rufen - hab mir
btw vorhin meine xp installation zerschossen - die 32bitter.. pagefile abge-
klemmt und bumms et kommt net mehr hoch
« Reply #5 on: 24. August 2006, 15:55:41 »
Ja, die muss leiden :P Glühen tut die nicht ganz, dank Accelero ;)
Ich muss aber sagen, außer PE-Bios habe ich die noch nicht geqäult. Muss mich noch mal genauer mit der beschäftigen.
« Last Edit: 24. August 2006, 16:03:53 by SeLecT »
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Reply #6 on: 28. August 2006, 14:24:06 »
AMD X2 3800@2800Mhz
2x1024MB GSkill F1 4000@255MHz - 3/3/3/6 1T
DFI Lan Party D
X1900XTX 512MB @695/775--->6064 Punkte
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=455070
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Reply #7 on: 29. August 2006, 13:10:55 »
AMD X2 3800@2800Mhz
DFI Lan Party D
X1900XTX 512MB @708/790--->6275 Punkte
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=460335
Bei 388 Watt  :nono:
Offline Budweiser
« Reply #8 on: 03. September 2006, 14:38:47 »
AMD 64 3700+ 2963 MHz
2048 MB G.Skill 247 MHz
X1900XTX 512 MB
650/775MHz
6.3
Hier :
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
Offline Budweiser
Re: Top-Liste: AMD / ATI 3DMark 2006
« Reply #9 on: 20. December 2006, 15:24:56 »
So die neue Tabelle ist Online viel spaß beim Posten .
 :wink:
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #10 on: 23. January 2007, 20:39:05 »
Also... ich habe neulich mal mit folgender Konfiguration den 3DMark06 laufen lassen.. das war dieses Ergebnis:
Punkte      152 3DMarks
CPU      Athlon XP 2600+ 1917MHz
RAM-Größe   1280 MB (1024 MB / 256MB)
RAM-Hersteller   Infineon und unbekannt
Graka      Hercules 3D Prophet 9600SE
Graka oc   404MHz
Ram-Größe   128 MB
Ram oc      irgendwas 223MHz oder so..
Graka-Treiber   Omega
Allerdings habe ich davon kein Bild :(
und heute habe ich den Banchmark reinstalled.. und seitdem läuft er garnimmer. bei mehreren Installationen und Versuchen..
Entweder kommt ein Bluescreen und der Moni schaltet ab oder er wird schwarz und bleibt es .. Hilfe nur per ATX Kill und Neustart..
Naja.. gibt also keine neuen Tests und keinen Screen
« Reply #11 on: 02. March 2007, 00:36:47 »
hust, amd hat den northwood gebaut? amd/ati ist der name des freds ;)
« Reply #12 on: 02. March 2007, 06:48:23 »
Hatte nur nach ATI geguckt  :engel: :clown:
« Reply #13 on: 16. April 2007, 22:16:06 »
Punkte   3D 06   5236
CPU      Athlon 64 X2 4400 EE
RAM-Größe   2048 MB
RAM-Hersteller   OCZ
Graka      Asus Eax 1950 Pro
Ram-Größe   256 MB
Graka-Treiber   Catalys 7.3
Graka Ram und CPU @default Auflösung 1024x768  (geht net mehr :( )
« Reply #14 on: 17. April 2007, 22:08:59 »
das ja cheating!
aber wieso sollte nicht mehr gehn?
auch wenn dein moni das net packt dann bleibt der halt für die zeit des tests schwarz... na und? so schön ist der auch nicht ;)
« Reply #15 on: 18. April 2007, 14:20:38 »
cheating ??  was meinst ?
« Reply #16 on: 18. April 2007, 21:42:45 »
das du mit einer "falschen" auflösung gebencht hast!
das bringt doch nix weil es nicht vergleichbar ist!
« Reply #17 on: 18. April 2007, 21:52:07 »
könnt ihr ja umrechnen :D
mein moni macht nur 1024x768.. steht in der Produktbeschreibung, und außerdem gibt es außer 800x600 keine weiteren einstellmöglichkeiten.. scheinbar greift da der moni direkt in die graka treiber ein und sperrt "außerspezifische" auflösungen..
« Reply #18 on: 18. April 2007, 22:02:51 »
lol was hast du fürn moni?
son gammel tft?
naja egal.
bench einfach mit 1280x1024.
hab ich doch schon gesagt. dann bleibt das bild schwarz oder ist grösser als der moni. :wayne:
« Reply #19 on: 18. April 2007, 22:11:45 »
hm.. mit der basic edition von 3d06 kann man keine auflösung einstellen, und über rechtsklick-> eigenschaften geht das nicht, da wie gesagt die einstellung gar nicht mehr angezeigt wird, seit die graka den moni "gesehen" hat  (neovo f-415)  außerdem wird es schwierig mit schwarzenm bild den bench zu startne ;)  naja :wayne: dann lasst mich halt draussen aus dem 06er mark, oder man macht nochmal nen thread mit meiner auflösung auf :)
