Author Topic: Raceface baut einen Schneeball  (Read 71838 times)
Offline Raceface
« on: 05. November 2010, 20:15:04 »
Hallo Community,
es ist ja bald Weihnachten, also dachte ich mir mal, (da mein V-351B ja fast fertig ist) fang ich schonmal meinen nächsten Mod an.
Warum Snowball?
Naja, er wird eben Schneeweiß :)
Und die Jahreszeit passt auch...
Welches Case?
Das Cooler Master 690 II Lite Midi-Tower WWN3 - PCGH white
Was wird verbaut?
AMD Phenom II X4 945
ASRock Extreme3 890GX
4096MB G.Skill PC3-10666-4GBECO CL9 KIT
Powercolor HD 5850
Be Quiet STRAIGHT POWER CM BQT E7-CM-600W - PCGH Edition
Ein paar Enermax Cluster UCCL12 PWM - 120mm White LED
Optiarc DVD-Brenner AD-7700S Slim
64GB OCZ Onyx Series
3.5" Western Digital WD5001AALS 7200U/m 32MB
Welche WaKü Kombo?
Pumpe:    Laing DDC-Pumpe 12V Pro + EK Water Blocks EK-D5 X-TOP - White Acetal G1/4 Rev.2
Kühlkörper:   Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3.0 LC - White
GPU-Kühler:     EK Waterblocks EK-FC5850 Acetal  + Nickel + EK Waterblocks Top Acetal FC5850 White
Ausgl.Beh.:   Alphacool Repack-cooling Slot-In Delrin white Special Edition
Radiator:   1x Phobya G-Changer 240 1x Alphacool NeXxos Pro Rev. 2
Schläuche:   Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) White
Kühlmittel:   Phobya ZuperZero Clear
Anschlüsse: 1/4 Zoll auf 16/10mm - black/nickel
Soweit erstmal :)
Es werden noch einige veränderung am Case gemacht, auf die ich näher eingehen kann, wenn das Case bei mir ist.
Ein Window auf jeden Fall. Man möchte ja doch sehen was drin ist :)
Auf jeden Fall hab ich eine klasse Idee passend zur Jahreszeit.
Und so ganz ohne Sponsoring komme ich diesmal nicht aus :)
Mal schauen wer bei der Schneeballschlacht mit macht und mich unterstüzt...
Und bei der Schneeballschlacht machen mit:
Vielen Dank an:
Caseking (Dank an Herrn Gharaei und Herrn Klakow)
Aquatuning (Dank an Herrn Schultze)
Alphacool (Dank an Herrn Noelte)
Hardware Pic´s:
Mal eingebaut:
WaKü Pic´s:
Die Pumpe:
Der Schlauch:
Was Flüssiges:
Der CPU-Kühler:
AGB (unbeleuchtet)
AGB (beleuchtet)
Bastel Pic´s:
WaKü-Einfüll-Vorrichtung :)
More comming soon....
Kritik, Tips und Anregungen sind immer gerne gesehen.
Gruß
Raceface
« Last Edit: 05. November 2010, 22:09:03 by Master Luke »
Re: Raceface baut einen Schneeball
« Reply #1 on: 06. November 2010, 07:43:20 »
willkommen auf eiskaltmacher.
vielen dank das du uns an deinem projekt teilhaben lässt. bin schon gespannt auf mehr.
Offline Raceface
« Reply #2 on: 06. November 2010, 07:49:45 »
Danke Dir :wink:
Und damit es hier auch alle wissen, dieses Projekt ist kein Werbe-Spam!
Bei Silenthardware.de war die Community nicht sehr begeistert.
Ich habe dieses Projekt in vielen Foren vorgestellt um möglichst viele Tips, Tricks und Verbesserungsvorschläge zu bekommen.
Es gibt keinen anderen Grund.
Auch die Sponsoren spielen da keine Rolle.
Weitere Bilder werden folgen :)
Gruß
Raceface
« Reply #3 on: 06. November 2010, 10:14:39 »
und damit es keine missverständnisse gibt, habe ich die shop-links entfernt.
Offline Raceface
« Reply #4 on: 06. November 2010, 10:25:14 »
^^Is völlig in Ordnung.
Und weiter geht´s:
HDD-Käfig ist rausgeflogen um Platz für die Pumpe zu machen.
Eine Anzeige für Temp´s und Umdrehungen der Lüfter kommt in den Oberen Käfig (oder doch als Fenster in die Seitenwand?)
Habe Jetzt klares und dunkelgraues Plexi hier.
Werde beides davon verbauen und mich dann entscheiden welches ich nehme.
« Reply #5 on: 06. November 2010, 10:27:56 »
ich würde des da verbauen, wo es sinnvoll. also dahin, wo man auch einen nutzen von hat... es leichter sieht.
« Reply #6 on: 06. November 2010, 16:02:41 »
Schaut schon gut aus ;)
Hast den Enermax TB Silence komplett lackiert?
« Reply #7 on: 06. November 2010, 16:05:22 »
die kann man so kaufen. heißt dann aber auch everrest oder cluster, jenachdem welche led's drin sind.
« Reply #8 on: 06. November 2010, 16:12:41 »
Wer will schon schwule LEDs im Lüfter :roll:
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #9 on: 06. November 2010, 17:48:12 »
Hier ich  :ugly:
k.Nicl on
« Reply #10 on: 06. November 2010, 18:12:45 »
kannst doch ausschalten  :clown:.
Offline Raceface
« Reply #11 on: 06. November 2010, 18:18:44 »
^^Genau
Und weil Sie weiß sind und sich die LED´s abschalten lassen,
kamen Sie als Lüfter in Frage...
« Reply #12 on: 06. November 2010, 18:22:18 »
^^Genau
rote LEDs sähen im "weißen" bestimmt sehr geil aus. blut im schnee und so. :D
notfalls blaue.... oder auch weiße?
hat was... finde ich.
Offline Raceface
« Reply #13 on: 06. November 2010, 18:34:13 »
Rot würde bestimmt klasse aussehen.
Nur das Projekt nennt sich "Schneeball"
Wenn das Project fertig ist, versuche ich auch mal rote LED´s ;)
« Reply #14 on: 06. November 2010, 18:48:46 »
^^Genau
Blau/Weiß hab ich schon für meinen beansprucht ;) Da geht's nächste Woche weiter.
Sind dann also die Cluster die du verwendet hast. Hmm ich werd mich auf die TB Silence beschränken und lackieren ;)
Offline Raceface
« Reply #15 on: 07. November 2010, 17:02:10 »
Wieder ein bisschen was gemacht:
Weißes I/O Shild
Weiße Schrauben: :)
Hier in das Mittelstück kommt eine Öffnung für den Schlauch, damit man
die WaKü von aussen befüllen kann.
Pumpe auf weißem Schaumstoff (entkopplung pur)
Wird noch zurecht geschnitten...
Die Zwischenebene (noch ohne Öffnungen für Kabel und die Lüfter:
So, jetzt erstmal Formel 1 schauen :)
« Reply #16 on: 07. November 2010, 18:45:57 »
ist der schwarze filz nicht kontraproduktiv auf weißem Plaste, oder werden die Stückchen noch rausgeschnippelt?
Offline Raceface
« Reply #17 on: 07. November 2010, 19:03:26 »
Auf dem Milchplexi ist noch Folie drauf :)
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
« Reply #18 on: 08. November 2010, 22:25:43 »
ach... der Raceface auch hier bei ekm... schön schön.... wir sind gespannt.....  :thumbup:
« Reply #19 on: 08. November 2010, 23:10:15 »
freak! als ich den pc:
http://www.million-dollar-pc.com/systems-2010/renovatio/038.htm
in der entstehung gesehen habe, wurde mir erstmal übel. hab ja in der rettung einiges gesehen, aber das war zu viel. ein unglaubliches konzept
