Author Topic: ATX-Gehäuse  (Read 54272 times)
ATX-Gehäuse
« on: 08. October 2010, 23:34:31 »
moin,
ich möchte nächstes jahr mein chieftech CS901 nach fast 10 jahren in rente schicken und mir einen geometrisch ganz kleinen rechner hin stellen.
was gibts denn da für kleine gehäuse? passend für normale ATX netzteile und Mobos?
optische LW müssen nicht unbedingt rein.
danke.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #2 on: 09. October 2010, 08:28:44 »
is das was für dich?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lian-Li/Lian-Li-PC-A05-Serie:::29_88_1391.html
schonmal nicht schlecht. aber ich merke schon - um deutlich kleiner zu werden, muss nen anderes mobo ran.
ich überlege so ein bissel, ob ich wieder komplett wakü einbaue und pumpe/radi komplett extern installiere, weg vom rechner, oder diesmal auf lukü setze...
aber das dauert noch ne weile. nach weihnachten oder so.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #3 on: 09. October 2010, 10:46:01 »
nimm doch n m-itx mobo für deinen prozzi und dann so ein gehäuse
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lian-Li/Lian-Li-PC-Q07-Serie:::29_88_10431.html
da würde ein externer radi sinn machen.
aber warum das gehäuse extra klein und dann mit einem externen radi die gegend voll stellen?
lieber das erste gehäuse und nen guten lüffikühler rein. das is auch nicht lauter.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #4 on: 09. October 2010, 11:02:42 »
ich hätte gerne das gehäuse hinter meine TFTs gestellt. so habe ich kurze kabel und kann direkt aufs opt. LW zugreifen. aktuell muss ich immer 2m nach links und 1m nach hinten rutschen, um ne CD einzulegen oder den powerschalter zu drücken. rechts vom schreibtisch ist platz, da kann ein radi samt pumpe herum stehen.
das gehäuse ist echt gut. da passt anscheinend ein opt. LW rein, ein normales NT und bissel krempel. die frage ist, passt meine 7900GT da rein?
weil die hat nen waküler... sowie meine CPU.
edit: merke gerade, dass das gar nicht so einfach mit den ITX-gehäusen ist, wenn manseine hardware behalten möchte, ohne großartig zu investieren.
E8400, ATX-Mobo, 4x1GB DDR2, GeForce 7900GT usw....
btw: habe ja noch den NAS-fileserver rumstehen... inkl. gehäuse. das hat auch relativ kompakte abmessungen.... check ich nachher mal, ob das geometrisch passt:
« Last Edit: 09. October 2010, 11:13:53 by Master Luke »
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #5 on: 09. October 2010, 12:09:26 »
ich noch mal:
leider passt das kleine gehäuse für vollwertige ATX-mobos nicht. hat sehr kompakte abmaße. schade.
schmal sollte das neue gehäuse sein. so, dass gerade ein opt. LW rein passt.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #6 on: 09. October 2010, 12:39:25 »
kleiner als das erste gehäuse wirds mit atx wohl nicht werden.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #7 on: 09. October 2010, 16:59:25 »
Effes Vorschlag ist auch meins. Ich hab das Teil und kann mich nciht beklagen. Wenn Du willst kann ich Dir ein paar Pics machen, dann fällts evtl leichter mit den Abmessungen. Aber std.ATX passt.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #8 on: 09. October 2010, 17:06:44 »
yo, zeig ma.
ist nicht eilig.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #9 on: 10. October 2010, 21:46:50 »
Habe gerade ein paar Pics gemacht, sind aber nicht sehr informativ.
Alo unter den HDD-Käfig ist das NT und das ist schon sehr knapp. Kann sein, dass die sich bei mir schon berühren. Als Mobo hab ich n foxconn A7DA-S drin, ist n standard-Atx und das hat nach oben ca 1-2 cm platz.
Da du ja kein CD-LW verbauen willst wäre für eine Überlange Graka ca 5-10 cm platz, kann aber sein, dass es mehr ist, ich habs nur geschätzt. Dann muss sie aber in den zwoten PCIe rein. im ersten kommt neben dem Mobo gleich die HDD, da ist evtl nur ein cm platz.
Joa, soweit wars das von mir :)
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #10 on: 10. October 2010, 21:56:57 »
du redest von diesem gehäuse?
als platten kommen zwei 2,5" rein. optische LW werde ich wohl nen externes USB nehmen. evtl. einbauen.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #11 on: 11. October 2010, 00:11:49 »
Von welchem denn sonst? ;)
2,5"... da benötigst Du einen Adapter, die Käfige haben die 3,5" standardbreite.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #12 on: 12. October 2010, 12:22:08 »
7900 passt nicht ins q07, aber eine gtx460 von palit/gainward. allerdings sind selbst hd5670 usw wohl performanter als die 7900er
wenn du itx und deine alte graka nutzen möchtest:
http://geizhals.at/deutschland/a440853.html benötigt aber noch ein slim line laufwerk
würde aber zu nem µatx gehäuse greifen. klein genug, und platz für alles
http://geizhals.at/deutschland/a208354.html
sg 01 evo
« Last Edit: 12. October 2010, 12:27:42 by aSSaD »
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #13 on: 15. October 2010, 16:35:51 »
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #14 on: 15. October 2010, 16:48:30 »
taugt das was?
http://www.zack-zack.com/html/detail/zackzack.html?itemId=5474
ist nämlich schön schmal.
KA, ob's was taugt. Das A05 ist aber annähernd gleich breit.
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #15 on: 15. October 2010, 16:52:04 »
den hab ich hier für den server stehen.
ist ganz praktisch. komplette front höhe sind 5 1/4" befestigungen, in die ich 3 hdd-käfige entkoppelt reingehängt hab - davor jeweils ein 120mm lüfter. fängt damit über die ganze front (ist ja recht feines gitter) staub und ist durch die großen recht offenen flächen auch nicht gut zu dämmen.
qualität ist auch ganz ordentlich, und für den preis eigentlich super
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #16 on: 15. October 2010, 16:53:05 »
und kostet mehr als das doppelte.
danke maxi.
ich guck mal, ob ich es mit nem versandzack zacke....
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #17 on: 15. October 2010, 19:48:22 »
danke maxi.
seit wann musst du aufs geld aufpassen  :clown: ?
das sharkoon wird regelmäßig von der ct für leise oder server rechner verwendet. für mich wäre das nix
optisch gefällt mir das (hier vorhandene) antec 300 besser. hat auch schon zwei laufgeräuschfreie lüfter integriert
http://geizhals.at/deutschland/a327602.html
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #18 on: 16. October 2010, 11:41:52 »
taugt das was?
so, bestellt. und noch 3 magnetic lüfter.
mal gucken, ob das was taugt.
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
Re: ATX-Gehäuse
« Reply #19 on: 16. October 2010, 18:48:26 »
hast ja schon bestellt... na... das hier wäre auch sicher nett....
ist ganz neu... schlicht, nicht groß und nicht hässlich
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/BitFenix/BitFenix-Survivor-Core-Midi-Tower-black::15258.html
