Author Topic: Wo sitzt die CPU auf eurem mobo  (Read 25989 times)
« on: 17. June 2010, 21:37:34 »
Klar das dingens sitzt aufm CPU sockel, aber wo im verhältnis zum linken oberen Eck sitzt der sockel?
bei meinem P35-ds3 sitzt die cpu mitte 88mm von links und 60mm von oben und bei meinem p35 neo 2 fr sind es 110 und 57mm.
ich habe hier nämlich eine öffnung im gehäuse die nicht ganz deckungsgleich  mit dem intelquadrat ist, und bevor ich da jemanden zusammenfalte will ic herstmal sichergehen das nicht meine mobos die schuldigen sind.
Offline Side
Re: Wo sitzt die CPU auf eurem mobo
« Reply #1 on: 18. June 2010, 16:12:57 »
Huch? Von was für einer Öffnung sprichst du hier?
Wo sich der Sockel befindet ist mehr oder weniger freie Wahl, das einzige was hier definiert ist, sind die Positionen der Befestigungen, die Bereiche, welche frei von Bauteilen zu halten sind, die Bereiche, in denen die Bauteilhöhe beschränkt ist, die Masse des Kühlkörpers und so weiter. Nirgendwo, auch nicht im ATX Standard, wird definiert, wo sich der Sockel zu befinden hat. Er sollte nur nicht im Bereich der Erweiterungskarten liegen.
« Reply #2 on: 18. June 2010, 18:10:19 »
es dreht sich um die position des sockels. das auf dem bild im anhang sind die unteren löcher des sockel 775 Quadrats. die oberen werden vom rand des loches verdeckt. so wie es jetzt is ist das loch mitnichten sinnvolle wenn man einen kühler verschrauben will .
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #3 on: 19. June 2010, 11:56:03 »
Wenn ich mich recht erinnere passt das aber selten überein...
k.Nicl on
« Reply #4 on: 19. June 2010, 12:14:16 »
zumindest beim xigmatek asgard ist die öffnung so groß das es da gar nicht zu inkompatibilitäten kommen kann. da stellt sich die frage was ein solches loch bringt wenn es so knapp geschnitten ist, das es nur bei einer handvoll mobos passt?
« Reply #5 on: 19. June 2010, 12:14:31 »
Ist das jetzt die Backplate oder das Gehäuse? Wenns das Gehäuse ist würds mich nicht wundern, das ist eher ganz normal das da nix passt xD
« Reply #6 on: 19. June 2010, 17:45:02 »
es is das gehäuse
Offline Side
« Reply #7 on: 19. June 2010, 23:46:41 »
Links daneben scheint ja eine weitere Ausspaarung zu sein, würde mal vermuten dass die gar nicht dafür gedacht sind. Wäre zumindest mehr als nur naiv vom Gehäusehersteller zu vermuten, dass die Position des Sockels bei jedem Mainboard identisch ist, vorallem wenn man ein Gehäuse baut, welches nicht nur LGA 775 Boards aufnimmt, sondern auch, OH SNAP, AM2.
« Reply #8 on: 20. June 2010, 07:28:10 »
es ist die einzige öffnung. Ich frage mich nur für was die öffnung sonst sein könnte, wenn nicht für die montage des CPU Kühlers
« Reply #9 on: 20. June 2010, 16:40:31 »
Gewicht und Material sparen? :ugly:
Offline Side
« Reply #10 on: 24. June 2010, 01:49:39 »
Was ist denn das links neben der Öffnung im Bild? Am linken Bildrand ist ja noch eine tiefgezogene Struktur zu erkennen, ist die nicht ausgeschnitten?
Sollte der Hersteller das wirklich als Montagehilfe für die Backplane gedacht haben, dann herzlichen Glückwunsch an dessen Designer....An den Mainboards liegt es jedenfalls nicht, wahrscheinlich hat man sich da ein Mainboard als Referenz genommen und gedacht, dass würde mit den anderen schon passen. Erwarte nicht zuviel bei den Ingenieuren aus China.
« Reply #11 on: 25. June 2010, 18:44:43 »
was? es gibt verschiedene Boardhersteller? Das wäre ja wie reales Bilefeld.. und absolut nicht "Staats"konform..
« Reply #12 on: 25. June 2010, 18:48:41 »
nee da is einfach nur eine etage im Blech, damit der moboträger nicht flattert.
ansonsten geb ich dir aber recht
« Reply #13 on: 26. June 2010, 20:18:42 »
könnte bitte einer von euch das PDF im anhang auf 100% ausdrucken und auf ein mobo legen?
Ich möcht rausfinden ob das auch auf fremden rechnern in der richtigen größe ausm drucker kommt und mit den mobolöchern deckungsgleich ist.
dankööö
