Author Topic: SATA-Platte ins Thinkpad T42 (IDE)  (Read 63526 times)
« on: 15. May 2010, 16:32:01 »
moin,
kingston bietet seit kurzem eine 30er SSD an (SATAII), welche ihr 2,5"-gehäuse kaum ausfüllt.
http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/15269.html?start=1
meine frage wäre nun, ob es einen schmalen adapter gibt, um diese kleine SSD-platine (aus dem 2,5"-gehäuse heraus genommen) + SATA-IDE-Adapter in den laufwerkschacht des T42 zu setzen?
merci! :D
werde mir jetzt noch einen adapter fürs ultrabay schiessen, um dann im notfall im ultrabay eine große platte dabei zu haben.
Re: SATA-Platte ins Thinkpad T42 (IDE)
« Reply #1 on: 15. May 2010, 17:36:42 »
das gab damals zum abit nf7 s adapter ide 40pol zu sata I der war nicht wirklich groß da würd dann noch nen 40 zu 44pol ide dazupassen mit etwas löten.
« Reply #2 on: 15. May 2010, 20:51:52 »
mhh... gibts da keinen 44pol zu SATA?
soooviel rumlöten wollte ich dann auch nicht. reicht ja, wenn ich die SSD enthaupte. :D
« Reply #3 on: 15. May 2010, 21:29:24 »
gibts sicher auch^^
« Reply #4 on: 15. May 2010, 22:39:25 »
der hat aber maße von ~50x25x10mm
« Reply #5 on: 29. May 2010, 13:47:03 »
so, hier meine lösung:
links: externes gehäuse für mein thinkpad-DVD-ROM
rechts: ultrabay einschub für ne SATA-Platte (welche bald folgt...)
sowas hier
kann man eigentlich was in den festplattenslot stecken? weil die HDD wollte ich dann raus nehmen....
« Reply #6 on: 29. May 2010, 20:17:10 »
was ist eigentlich SSM-Cache? :o
« Reply #7 on: 29. May 2010, 20:25:47 »
die platten haben nen 4GB SLC-NAND an bord. dort werden oft benötigte daten zwischengespeichert.
d.h., dass die HDD lernt, welche daten am schnellsten bereit gestellt werden müssen. in der praxis kann man schonmal von 1min booten auf 30s runter.
letzte 4 posts: http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=4216.320
« Reply #8 on: 29. May 2010, 20:32:37 »
Aber ehrlich, 4gig klingt nach garnichts. Heisst das wirklich deutlich schneller arbeiten, oder ist, spätestens sobald du etwas "ungewöhnliches" machst wieder normale hdd speed am start. Also ist das Ding wirklich sinnvoll vom speed her, oder sollte man nicht etwas warten, bis die Dinger mit mehr Unterstützungs-nand ausgestattet sind?
« Reply #9 on: 29. May 2010, 20:38:05 »
naja, denke mal in die 4gb kommen schon nur os sachen rein oder rufst du manuell manche dateien hunderte male auf?  :confused:
« Reply #10 on: 29. May 2010, 20:41:19 »
http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=4216.new#new
BTT!
« Reply #11 on: 29. May 2010, 20:58:13 »
Hat das T42 an der Ultrabay eigentlich SATA1 oder schon II?  :hm:
« Reply #12 on: 29. May 2010, 21:00:49 »
k.A.
habe mir nen ultrabay-adapter mit SATA1 gekauft. müsste intern alles IDE busbreite sein.
« Reply #13 on: 30. May 2010, 03:27:59 »
also beim T42 isses so das sie bei der internen Platte nen Sata--> IDE kontroller verbaut haben. also intern sata aber die platte ist IDE. hat mir nen kollege erzählt. aber der wird schon wissen wass er sacht....
« Reply #14 on: 30. May 2010, 23:06:09 »
Suche nochn Gehäuse, damit ich mein CDRW/DVD-ROM aus dem T42 extern am USB-Port betreiben kann.
Hatte kürzlich erst dieses erworben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250630715928&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Da passt der interne Anschluss nicht.
sowas hier?
http://www.amazon.de/Ultraslim-Laufwerk-Geh%C3%A4use-UltraBay-Laufwerke/dp/B002MUPT0W
danke!
edit: komisch, hab zwar nen T42, aber mein kombi-laufwerk hat die FRU 92P6581.
die nummer ist nicht mit aufgeführt
« Reply #15 on: 31. May 2010, 19:23:22 »
achja, wo ich die schrauben in der Ultrabay jetzt sehe, hast du ne möglichkeit gefunden wo man die gebrauchen kann an der ultrabay? hab keine gefunden und verkäufer meinte man müsste die hdd nicht verschrauben
« Reply #16 on: 31. May 2010, 19:33:44 »
ich möcht gern benchmarks von deinem system
hab leider auch nur ide im Laptop.
« Reply #17 on: 31. May 2010, 22:55:25 »
du meinst die 4 schrauben, die im bild auf der ultrabay liegen?
muss ich am Mi mal probieren - bin erst dann wieder zu hause.
snake,
benchmarks mit SATA-Platte im ultrabay? hab noch keine SATA-Platte oder generell ne platte im ultrabay. ;)
« Reply #18 on: 31. May 2010, 23:53:34 »
von der kingston ssd sata II am ide weil die könnte ich mir als sys hdd in meinem vorstellen
**und dann schön was fürn ExpressCard|34 (evtl auch machbar die ssd dort rein zu bauen im bundle mit ner sata controler card die dann ne platte im orginal hdd schacht anbindet)***
« Reply #19 on: 01. June 2010, 00:00:28 »
WENN ich die kingston kaufen sollte. in den IDE-schacht kommt die nicht, denn das konnte mir noch keiner beantworten. im thinkpad-forum gibts nur links zu fiesen lötereien.
von daher kommt ne platte in das ultrabay - voraussichtlich ne Momentus XT.
kann man den IDE-schacht für was anderes zweckentfremden?
