Author Topic: WRT54GL - "Es konnte keine IP-Adresse vom PPPOE-Server erhalten werden"  (Read 23764 times)
Offline Gierige Mandel
Hallo zusammen...
Folgendes Problem. Ich nutze nun schon seit fast 1/2 Jahr hier an meinem Versatel-Anschluss genannten Router. Immer ohne Probleme. Doch neulich wollte er nicht mehr online gehen. Es kam dann wenn ich manuell verbinden wollte die Meldung "Es konnte keine IP-Adresse vom PPPOE-Server erhalten werden".
Ich natürlich sofort gedacht es liegt an Versatel. Nachdem mit der gute Mann geraten hat mal alles vom Strom zu nehmen, was ich natürlich schon längst versucht hatte meinte er es müsse am Router liegen. Ich solls mal ohne Probieren...
Und siehe da es geht!!!
Routerreset brachte keine Veränderung.
Aus Spass hab ich dann mal nen Firmwareupdate gemacht.
Und siehe da, es geht!
Doch es schlichen sich bald wieder Probs ein. Die letzten Tage war plötzlich ab und an die Verbindung weg, obwohl der Router gemeint hat, dass ich noch on bin, aber es ging nix raus oder rein. Manuelles Verbindungstrennen und neuverbinden brachte Abhilfe...
Doch seit eben merk ich, dass der Router wieder spinnt und die besagte Meldung liefert   :evil:
Ist das Problem vielleicht bekannt?
Router i.A. ?
Immerhin funktioniert er noch als AP, sodass ICH wenigstens Wireless on sein kann  :D
Bin Dankbar für jeden konstruktiven Beitrag   :engel:
DH_Insane
  • Guest
Mit Linksys hatten hier schon einige Probleme, versuch's mal mit nem anderen Router!
Kann sein, dass z.B. der WAN-Port ne Macke hat oder so  :/
Offline Bismarck
  • Leistungsschläfer
    • Meine private HP
Moin,
irgendwie habe ich das Gefühl das Router öfter mal zu unerklärlichen Problemen neigen. Ich hatte bei meinem letzten Router ähnliche Symptome (Lampen leuchten, aber alles andere ist tot...). Da hat nur ein Austausch geholfen...
Servus, B.
Offline uaxaou
  • answer of the universe
  • inkognito =|
klingt für mich nach desyncronistation des modems, entweder dein modem ist defekt oder das DSLAM hat ne meise (evtl. hat der provider die hw/firmware dort verändert, o.ä.
Hab na noch eine alte Simens anlage im gebrauch und die Spient auch ab und zu.
Sagt alles ist ok aber Pustekuchen.
Da hilft Strom stecker ziechen 10sec warten und Go ;).
