Author Topic: Guter 1600 RAM für Asus M4A79T Deluxe/U3S6 2x4 GB kit  (Read 29685 times)
Offline frogball
Suche guten RAM für das board und bin etwas verunsichert weil ich ein haufen HrrorStorys gehört habe das viele nicht laufen.Wollte eigendlich wie immer bei meinem KINGSTON HyperX bleiben ,weil gute erfahrung in der vergangenheit. Aber Lasse mich auch gern von anderen RAM überzeugen zumal der Kingston net auf der Kompat. Liste steht. was ja nicht unbedingt was heissen muss.
Jemand tips für mich bzw jemand das gleiche board !?
Achso 1600er halt wegen takten usw...
THX
Frogball
« Last Edit: 27. January 2010, 17:34:30 by frogball »
Re: Guter 1600 RAM für Asus M4A79T Deluxe/U3S6 2x4 GB kit
« Reply #1 on: 27. January 2010, 17:40:05 »
also ich persönlich habe aktuell Kingston HyperX, bin wie du zufrieden..
Mit OCZ und Mushkin hab ich auch gute Erfahrungen..    Allerdings bezieht sich hier alles auf DDR2 ;)
a pro pos, früher sagte man bei AMD, nimm Markenram dann passt das, also wie weit diese Kompatibilitätsliste überhaupt "gerechtfertigt" ist weiss ich nicht ;)
Auf meinem AM2 Asusboard (m2n-e) rennen 8GB HyperX DDR2-1066 wie sau :))
« Last Edit: 27. January 2010, 17:45:20 by Fantometer »
« Reply #2 on: 27. January 2010, 17:46:15 »
hast du schon mal in die memsupport liste deines herstellers geschaut?
« Reply #3 on: 27. January 2010, 17:47:45 »
Also OCZ und G.Skill DDR3-1600 liefen hier immer direkt einwandfrei ohne, dass ich in irgendwelchen Listen die Kompatibelität geprüft hab  :thumbup:
« Reply #4 on: 27. January 2010, 18:37:04 »
Aktuell kann man folgende sehr empfehlen - man sieht, GSKill macht das Rennen :) Wenn das Geld da ist, würde ich das letzte Kit nehmen, da es mit 1,35V läuft und wenn das Board es ermöglicht, dann wäre es eine gute Kombi.
CL9: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBRL)
http://geizhals.at/deutschland/a456505.html
CL8: G.Skill Trident DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL8D-4GBTD)
http://geizhals.at/deutschland/a449469.html
CL7: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBRM)
http://geizhals.at/deutschland/a466060.html
CL7 + 1,35V: G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBECO)
http://geizhals.at/deutschland/a478966.html
« Reply #5 on: 27. January 2010, 18:49:07 »
Auf diese Antwort habe ich gewartet :P
also, nimm die gskill ;)
Offline frogball
« Reply #6 on: 27. January 2010, 18:50:40 »
Hatte gSkill und ocz's RAM auch schon ins auge gefasst :) ABer war mir nicht sicher da ich keine erfahrung mit diesen Herstellern habe .
Die liste habe ich mir angeschaut (die KampListe) aber da waren drei kingstonHX drinne die ich aber bei alternate nicht auf anhieb gefunden habe . Werde mir mal ein paar sachen zu den genannten produkten anschauen und mich dann entscheiden.
Habe bei gskill diese Riegel mit den Kühlrippen gesehen aber dioe werden wohl eher hinderlich sein wenn das ganze nachher in meine WaKü eingebunden werden soll oder was meint ihr "?
Frogball
« Reply #7 on: 27. January 2010, 19:07:52 »
suchst du 2x2 oder 2x4 gb?
würde dann aber zu 4x2gb raten, kommt deutlich preiswerter
« Last Edit: 27. January 2010, 19:08:55 by aSSaD »
« Reply #8 on: 27. January 2010, 20:05:54 »
Wenn du die Rams in die Wakü einbinden willst, dann solltest du welche komplett ohne Heatspreader nehmen, da sie in der Regel geklebt werden und du so leicht die Chips abreißen kannst. Ich würde die Rams eh nicht in die Wakü einbinden, bringt bis auf Optik nichts.
Achja, ich würde auch eher 4x2GB nehmen, da es eh kaum passende Kits gibt mit 4GB Riegeln. Ich hatte letzt auch 4x 2GB auf einen AM3 Board verbaut und das lief ohne Probleme.
Hier gibt es auch 8GB Kits:
http://geizhals.at/deutschland/a486589.html
Auch von den anderen Rams, die ich genannt habe.
« Last Edit: 27. January 2010, 20:07:51 by SeLecT »
Offline frogball
« Reply #9 on: 28. January 2010, 19:55:16 »
Ja 4xRam ist eigendlich okay aber sind nur 4 banks auf dem board und will ja bald noch etwas dazu stecken !Aber werde wohl den gskil speicher in der liste ganz oben den untersten nehmen !Halt ohne die kühlrippen. Danke für die tipss männers :)  (und frauen natürlich) ;)
Gruss frogball
« Last Edit: 31. January 2010, 09:18:27 by frogball »
