Author Topic: How-To: Bluetooth Handy Fernbedienung  (Read 26552 times)
« Last Edit: 14. September 2006, 17:10:58 by Master Luke »
Einleitung
« Reply #1 on: 31. August 2006, 00:18:32 »
In Zeiten hübscher, kleiner Wohnzimmer PCs wird deren praktische Steuerung immer relevanter. Die gute alte Kabel-Tastatur hat schon lange ausgedient und ist inzwischen durch meist kabellose Multimedia-Tastaturen abgelöst worden. Um lediglich einen Film anzusehen, ist ein solches Monster allerdings oft völlig überdimensioniert. Wozu die über 100 Tasten einer normalen Tastatur, wenn man ohnehin nur eine Hand voll braucht, um die Filmwiedergabe zu steuern und vielleicht auch noch die Lautstärke zu regeln.
Zuerst zu den Alternativen: Neben normalen Fernbedienungen von TV-Karten, die man zu solchen Zwecken überreden kann, gibt es inzwischen auch schon Hightech-Varianten, wie z.B. von Logitech. Diese liegen aber nicht unbedingt leicht auf der Brieftasche (ab ca. 50€ bis deutlich über 200€) und sind für viele User überdimensioniert. Allerdings hat man dort wohl auch die größte Funktionsvielfalt und kann neben dem PC auch andere Geräte steuern wie z.B. den Fernseher oder die Stereoanlage, falls diese eine IR-Schnittstelle besitzen. Nennt man einen PDA sein Eigen, kann man mit diesem eine ähnlich funktionsfähige Steuerzentrale aufbauen, die sogar über einen Touchscreen verfügt. Deutlich einfacher, allerdings mit einem beschränkteren Funktionsangebot geht dies auch mit aktuellen Handys.
So kommen wir zum eigentlichen Thema dieses How-Tos, die Möglichkeit Handys für diesen Zweck zu benutzen. Dazu muss das Mobiltelefon lediglich die Benutzung als HID (= Human Interface Device - oder einfach nur Eingabegerät) in Verbindung mit dem PC unterstützen. Als einzige weitere Hardware wird noch ein Bluetooth-USB-Empfänger benötigt, sofern der PC nicht bereits mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet ist. Mit ca. 15€ als Investition für den Bluetooth-Empfänger ist diese Art der PC Fernbedienung, bei Vorhandensein eines kompatiblen Handys, wohl die billigste der oben genannten Alternativen.
Ich werde hier die Einrichtung und Benutzung anhand eines Sony-Ericsson K750i und eines Toshiba USB-Bluetooth-Sticks erläutern.
« Last Edit: 01. September 2006, 02:11:03 by niKoN »
Einrichten der Verbindung
« Reply #2 on: 31. August 2006, 00:25:38 »
Zunächst ein paar Worte zu den allgemeinen Bluetooth-Einstellungen von Computer und Handy:
Da das Bluetooth eine Verbindung von außen zum PC bzw. dem Handy zulässt, stellt es auch ein gewisses Sicherheits-Risiko dar. Es ist mit Bluetooth sowohl möglich Netzwerkverbindungen aufzubauen (wenn die Geräte das unterstützen) als auch Dateien zu senden, oder wie hier gar den PC fernzusteuern. Deshalb sollte man sich nach der Installation des Bluetooth am PC bzw. nach dem Kauf eines neuen Mobiltelefons mit Bluetooth einen kurzen Moment Zeit nehmen, um sich um die Sicherheit zu kümmern.
Auf dem PC sieht das Sicherheits-Menü beispielsweise so aus:
Der Großteil der Optionen ist selbsterklärend, der Vollständigkeit halber hier aber noch eine kurze Erläuterung:
  • "Discoverbility-Mode" : Sichtbarkeit - Gibt einfach an, ob das Gerät von anderen neu auffindbar ist. Diese Option sollte man auf "non-discoverbility-mode" bzw. "unsichtbar" stellen, sobald man seine Verbindungen eingerichtet hat. So schließt man für Angreifer schon einmal die erste Tür, weil man das Gerät nicht zufällig bei einer Suche nach Bluetooth-Geräten in der Nähe erkennen kann.
  • "Connectability-Mode" : Verbindbarkeit - Steht einfach dafür, ob das Gerät auf eingehende Verbindungsanfragen reagieren soll. Ausgehende Verbindungen sind davon nicht betroffen.
  • "Pairing Mode" : Schlüsseltausch - Richtet man eine neue Verbindung ein, muss man an den beteiligten Geräten den selben Code (z.B. eine willkürliche 4-stellige Zahlenkombination) eingeben, um sicher zu stellen, dass man sich mit dem richtigen Gerät verbindet. Diese Option sollte man auf jeden Fall aktiviert haben.
  • "Security Mode" & "Encryption" : Sicherheitsmodus und Verschlüsselung - Wenn nichts dagegen spricht, sollte man hier möglichst einen entsprechend hohen Sicherheitsmodus wählen "Link Level Enforced" und die Verschlüsselung aktivieren.
Der erste Schritt zur Fernbedienung ist jetzt die Einrichtung der Bluetooth-Verbindung. Nachdem, sowohl am PC, als auch am Handy Bluetooth aktiviert ist, sucht man einfach vom PC aus nach weiteren Geräten. Im Normalfall wird jetzt bereits das Mobiltelefon als HID (und evtl. für weitere Dienste, z.B. als Modem) entdeckt und kann mit wenigen Klicks eingerichtet werden.
Das sieht dann beispielsweise so aus:
Bei der Express Suchmethode kann es sein, dass sich die Bluetooth-Software dazu entscheidet, dass Mobiltelefon nur als Modem ("Dial UP Networking") einzubinden und das obige Fenster gar nicht erst erscheint. In diesem Fall sollte man einfach in den "Experten" oder "Custom" -Modus wechhseln und erneut suchen um diese Einstellungsmöglichkeit zu bekommen.
Und schon kann man sein Handy als Fernbedienung entsprechend dessen voreingestellten Konfigurationen benutzen. Bei dem verwendeten K750i gibt es Voreinstellungen für den Windows MediaPlayer, als Presenter für Microsofts Powerpoint und als normale Desktop-Steuerung (Steuerung der Maus mit dem Cursor-Stick).
Die folgenden Bilder sollen einen Eindruck vermitteln, wie dies auf dem Mobiltelefon aussieht:
« Last Edit: 01. September 2006, 02:19:15 by niKoN »
Erstellen eigener Profile
« Reply #3 on: 31. August 2006, 00:42:22 »
Um in den vollen Genuss des Fernbedienungs-Features zu kommen, darf natürlich nicht die Möglichkeit fehlen selbst neue Profile zu erstellen, um auch andere Programme steuern zu können.
Von Sony-Ericsson gibt es hier die nötige Software und Anleitung:
Sony Ericsson Bluetooth Remote Control
Mit diesem Programm lassen sich dann die einzelnen Tasten des Handys frei belegen, um so die Hot-Keys des zu steuernden Programmes festzulegen. Auch das Starten von Scripten, z.B. um den PC herunterzufahren (per globalen Hot-Keys) ist so möglich. Außerdem kann man das Displaybild frei verändern, um die eingestellten Tasten entsprechend zu beschreiben.
Zum Abschluss hier noch ein Screenshot der Software:
Wie auf dem obigen Bild zu sehen gestaltet sich das Erstellen eines neuen Profils äußerst einfach. Man muss lediglich die entsprechenden Tastenkombinationen festlegen, die zur Steuerung des gewünschten Programmes dienen.
Die Tasten des Handys fungieren dann entsprechend den eingestellten Hot-Keys auf der Tastatur, wodurch man nicht nur auf das einzelne Programm beschränkt bleibt. Durch geschicktes Einstellen der Hotkeys kann man so auch mit nur einem Profil mehrere Programme steuern, u.U. sogar alle Gewünschten auf einmal. Links sieht man das Standard-Displaybild eines K750i, das man frei anpassen kann, um seine gewählten Tasten anzuzeigen.
Zum Abschluss dieses How-Tos noch ein hilfreicher Link für Linux-User, die ebenfalls in den Genuss einer solchen Handy-Fernbedienung für ihren PC kommen wollen:
GNU/Linux and the K750i Bluetooth Remote
Autor: maxigs
« Last Edit: 01. September 2006, 02:23:33 by niKoN »
