Author Topic: E6600 vs. E8400  (Read 55217 times)
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #20 on: 20. October 2009, 16:55:31 »
Wenn du den verbaut hast, könntest du im BIOS unter CPU Configuration einmal schauen ob Virtualization Technology anwählbar ist?
Kann grad nicht rebooten und gucken wie das richtig heisst im Bios...entweder VT oder Virt. Technology..irgendwas in der Art.
Die Steppings >C0 werden offiziell nicht unterstützt von dem Brett. Aussage von ASUS war, dass VT dann nicht funzt...aber die erzählen viel, wenn der Tag lang ist..
Wenns unterstützt wird ist ein Punkt unter CPU Configuration zu sehen, wenn nicht, dann nicht :)
anbei erstmal nur nen screen vom E6600
der E8400 ist schon unterwegs zu mir
edit: BIOS-update auf 1201 hat geklappt. der E0 kann kommen. :D
« Last Edit: 20. October 2009, 17:27:40 by Master Luke »
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #21 on: 21. October 2009, 00:12:34 »
Ah, Vanderpool heisst der Kram da, das meinte ich  :thumbup:
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #22 on: 23. October 2009, 15:26:21 »
moin,
heute kam der E8400. mit ESD-folie umwickelt in nem gepolsterten umschlag.
vor dem einbau mit dem E6600 noch 1-2 sachen geprüft (strommessung). dann den E8400 unter den ice rex gebaut.
BIOS macht PIEP, rechner zeigt E8400 mit 3Ghz, darunter 2,41GHz....
und weiter komme ich nicht. egal was ich mache, mehr wie den screen sehe ich nicht. hier schwanken allerdings die GHz von 2,4Ghz zu 3Ghz.
BIOS reset schon gemacht, cmos-clear usw.
als ob nach dem PIEP die kiste einfriert. keyboard usw. gehen alle lichter aus und reagieren nicht mehr.
ideen?
ich rupfe jetzt mal den RAM raus...
« Last Edit: 23. October 2009, 15:27:51 by Master Luke »
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #23 on: 23. October 2009, 18:28:07 »
kontakte der cpu verdreckt oder was zwischen die sockel kontakte geraten?
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #24 on: 23. October 2009, 20:49:23 »
E8400 raus und E6600 rein. geht.
E8400 wieder rein, gleiches bild wie oben.  :aua:
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #25 on: 23. October 2009, 22:40:54 »
moin,
ich machs kurz: 2 meiner 1GB crucial ballistix habe ich raus gemacht... jetzt läufts ohne probleme!  :hm:
E6600 + 2x TFT:
idle 3GHz 196W
idle 2GHz 174W
E8400 + 2x TFT:
idle 3GHz 169W
idle 2GHz 148W
edit: ganz unten noch der CptHirni-Screen. :D
« Last Edit: 23. October 2009, 22:43:23 by Master Luke »
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #26 on: 24. October 2009, 00:16:43 »
Danke dir  :wink:
Das mit dem RAM ist allerdings etwas abschreckend.  :hm:
Als ich testweise einen Q9400 "R0" draufgepflanzt habe konnte ich nurnoch mit 1x2GB statt 4x2GB ECC booten.
Ich schätze mal das Brett hat echt irgendwelche Probleme mit Steppings nach der C1/M1 Generation.
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #27 on: 26. October 2009, 00:12:02 »
so richtig taktbar ist der kleine nicht. hab mal ein paar schüsse probiert: ab 3,8Ghz braucht der richtig viel saft. schade. wurde deswegen auch für nur 80€ und "ungetestet" verkauft. ;)
seis drum. läuft jetzt bei 2,8GHz (unterste grenze für EIST) und das sys zieht 25W weniger als vorher. idled eh die ganze zeit bei mir im paintshop, win commander, winamp und mozilla herum.
hab jetzt den E6600 über (datensiehe thread) und nen noch nie so richtig getesteten und nicht wirklich ogz gelaufenen E6550 über. der steckt gerade im 2.-sys, das meine freundin demnächst bekommt.
welchen soll ich verhökern? für später hat wohl der E6600 mehr bums.... stromsparender ist der E6550.... ganze 5-10W... oder so...
EDIT: hier der olle thread dazu: http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=4460.0
:D
« Last Edit: 26. October 2009, 00:12:55 by Master Luke »
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #28 on: 26. October 2009, 18:49:57 »
der E6600 kommt weg. da bekomme ich aktuell noch das meiste geld für.
der E6550 bleibt stromsparender im freundin-system.
bin durch mit dem thread. :))
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #29 on: 26. October 2009, 20:08:02 »
Hast du mal irgendwelche Benchmarks laufen lassen, ob der e8400 pro Takt schneller ist als der e6600? Dass sich die beiden im Stromverbrauch so unterscheiden hätte ich nicht gedacht.
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #30 on: 26. October 2009, 20:20:03 »
nö.
wollte a) weniger saft verbrauchen und b) die möglichkeit haben, in zukunft etwas mehr takt heraus holen zu können.
aber vorsicht: 2x1Gb RAM; sind ebenfalls mit draussen. k.A., was das ausmacht... denke mal so 5W
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #31 on: 31. October 2009, 19:24:51 »
verflucht!
habe mal probiert, meine 2x2Gb value select in das asus zu stopfen... egal wie ich es wende und drehe.... die mühle bootet mit nur einem riegel in DIMM1.
wenn ich meine crucial ballistix nehme (4x1 riegel), dann kann ich immerhin dualchannel fahren.
man man man
das Asus P5W64 WS Professional (i975X) verhökere ich jetzt und kauf mir was neueres, stromsparenderes, wo ich meine 4-XGB RAM nutzen kann. :/
habe gerade im HWluxx nen mobo gefunden:
http://geizhals.at/deutschland/a324607.html
für 70inkl.
gut?
zu spät: hab geschossen:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=657608
« Last Edit: 31. October 2009, 21:37:15 by Master Luke »
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #32 on: 31. October 2009, 23:51:10 »
Ich hatte die DDR3-Version des Boards. Es ist ansich sehr gut, aber auch schwer zu händeln, da es sehr zickig ist, was Ram angeht und es sehr sehr viele Biosoptionen hat. Ich habe echt lange damit gekämpft, dass ich es für 500Mhz FSB stabil bekomme.
Glaube vor kurzem gab es das Board bei "Mindstar" für 50€ neu ;)
Wünsche dir aber viel Spaß damit und wenn du Fragen hast, dann frage! :)
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #33 on: 31. October 2009, 23:56:51 »
will ja nicht wie blöde übertakten... das kommt dann in 1-2 jahren. fahre aktuell den E8400 auf 2,8Ghz, so das EISt noch geht. ;)
bei mindstar kam noch versand dazu und es war die kleine version (P45) des boards.
na mal gucken... gibt ja auch nen monster-sammelthread auf HWL.
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #34 on: 01. November 2009, 17:38:32 »
Nein, es war auch die X48 Variante. ;) Also nicht nur die P45-Variante. Aber egal, kann man ja eh nicht ändern.
Ich hoffe dann mal, dass es mit den 4*1GB läuft und es nicht so zickig ist, wie das X48 T3RS.
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #35 on: 01. November 2009, 23:51:17 »
hm, also ich hatte nie probs mit 4*1gig crucial ballistix auf intel boards. weder abit x38/x48 noch gigabyte x48 oder asus x48. wird wohl ne dfi interne sache gewesen seien.
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #36 on: 09. November 2009, 01:12:12 »
DFI + E8400 E0 + 4x1GB läuft alles sauberst!
« Last Edit: 09. November 2009, 01:12:53 by Master Luke »
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #37 on: 09. November 2009, 16:20:21 »
Das klingt gut! Freut mich!
Hast du dich schon ein wenig ans OC gewagt?
Re: E6600 vs. E8400
« Reply #38 on: 09. November 2009, 16:23:13 »
nö. kein interesse.
