Author Topic: Seltsames und nerviges Verbindungsproblem  (Read 22426 times)
Offline Marc
  • Maexx Maly von Casaly
    • MaexxDesign
« on: 25. August 2009, 23:49:41 »
Guten Abend !
Vorweg:
Ich habe zwei Computer mit Win 7 Build 7100.
Bis vor wenigen Stunden hatte ich keine Probleme mit meinem Zweitrechner (jedenfalls heute).
Davor aber schon immer mit der Internetverbindung.
Modem: Motorola Cable Modem SBV5121E
Detaillierte Problembeschreibung:
Ich bin Kunde bei Kabel BW. Daran liegt es aber nicht.
Bei 6 von 10 PC-Starts muss ich die Netzwerkdiagnose starten, um eine Internetverbindung herstellen zu können.
Meistens muss ich dann auch erst die LAN-Verbindung deaktivieren, damit Win 7 das Problem lösen kann.
Diese Probleme habe ich mit meinem Hauptrechner nicht.
Seit ein paar Stunden geht gar nichts mehr.
Es kommt immer wieder folgende Fehlermeldung:
Your computer appears to be correctly configured, but the device or resource (DNS-Server) is not responding.
Es muss am PC liegen oder deren Einstellung an denen ich nichts geändert habe.
Denn ich schreibe ja gerade diesen Text mit meinem Hauptrechner, der an der selben Leitung hängt.
Das Netzwerkkabel muss ich immer umstöpseln.
Hauptrechner-Mainboard: ASUS P5Q Deluxe
Zweitrechner-Mainboard: MSI P6NGM
Ich vermute, dass die Lösung ganz einfach ist...
Ich komme ja nicht mal in das Bios, weil meine USB-Tastatur erst kurz vorm Windows-Start aktiviert wird.
Eine andere habe ich nicht.
Netzwerktreiber deinstallieren/neuinstallieren bringt auch nichts.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. :(
EDIT:
Zweit-PC, bei dem ich die Probleme habe:
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : Sascha
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-DB-E7-54-8B
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::f9af:e003:a492:6109%33(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 78.42.199.160(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 25. August 2009 21:51:37
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 25. August 2009 22:51:37
   Standardgateway . . . . . . . . . : 78.42.196.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.30.9.164
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 553654747
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-11-9D-9C-89-00-19-DB-E7-54-8B
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 91.89.89.91
                                       91.89.91.94
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Haupt-PC ohne Probleme:
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : MaexxDesign
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E-Gigabit-Ethernet-Controller
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-22-15-9C-5A-09
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::58fa:d385:7b80:57a2%12(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 78.42.196.133(Bevorzugt)
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 25. August 2009 23:06:23
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 26. August 2009 00:06:23
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 301998613
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-05-D8-90-00-22-15-9C-72-EC
                                       91.89.91.94
« Last Edit: 25. August 2009, 23:50:22 by Marc »
Re: Seltsames und nerviges Verbindungsproblem
« Reply #1 on: 26. August 2009, 00:27:51 »
brauchst den dhcp server bzw. hast du es schon ohne probiert? gut, dann musst jeden rechner manuell einstellen, aber das sollte ja kein problem darstellen. (ist ja nur submask und ip eintippen)
« Reply #2 on: 26. August 2009, 07:20:11 »
hast du es schon mit einem reset des Modems probiert?
« Reply #3 on: 26. August 2009, 07:57:47 »
Wie sind die Rechner daran angeschlossen? Hat das Ding einen eingebauten Switch? Kann man die Kiste per Webfrontend konfigurieren? Kannst du die Kiste von Beiden Rechnern aus auf ihrer IP pingen? Können sich die Rechner gegenseitig erreichen (ping)?
Gib dem Zweit-PC mal eine Adresse aus dem 78.42.196er Netz. Der kann ja so garnicht sein Gateway (das "Modem") erreichen.
Edit2: Oops - die Subnetzmaske ist ja 255.255.252.0. Ich hatte vorher 255.255.255.0 gelesen. Dann sollte das eigentlich so klappen...
Um das Problem ein wenig einzugrenzen würde ich erstmal folgendes probieren:
- vom PC aus das Modem bzw. das Gateway an dessen IP pingen. (Funktioniert das Netzwerk bis zum Gateway?)
- vom PC aus eine bekannte Internet-IP pingen. (Funktionierts auch übers Gateway hinaus?)
- vom PC aus einen Rechner mit seinem Domainnamen pingen. (Funktioniert die Namensauflösung?)
Edit: Du sagst uns aber bescheid, wenn in einem anderen Forum eine Lösung für das Problem gefunden wird (z.B. bei CB)?
« Last Edit: 26. August 2009, 08:47:56 by Gargamel »
« Reply #4 on: 26. August 2009, 08:13:24 »
KabelBW modems ham in der regel nur einen Netzwerk anschluss. willst nen zwoten rechner anschließen musste den ersten abstöpseln, den zwoten einstöpseln und dann das modem reseten. Laut KabelBW ist es nichtmal Ratsam einen Router oder Switch hintendran anzuschließen.
« Last Edit: 26. August 2009, 08:14:22 by efferman »
« Reply #5 on: 26. August 2009, 10:38:29 »
sagen die bei versatel auch. ist aber egietnlich völlig egal. wenn da ne router dranhängt das das ja auch nichts anderes als nen handelsübeliches gateway.
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Reply #6 on: 26. August 2009, 14:43:19 »
Genau so muss ich das immer machen.
Resetten tue ich es, indem ich einfach den Netzstecker ziehe.
Mittlerweile ist das Problem verschwunden.
Ich weiß nicht wie oder warum, da ich nichts weiter versucht habe.
Ich habe nur in drei Foren nach der Lösung gesucht, aber niemand konnte helfen.
Wenn der Fehler wieder auftritt, melde ich mich.
Das ist nur eine Frage der Zeit.
Vielen Dank an alle !
« Reply #7 on: 26. August 2009, 14:50:01 »
probiers mal da. Die wissen das am ehesten
