Autor Thema: Fehlerhafte Schriftdarstellung beim Zoomen  (Gelesen 24914 mal)
« am: 03. August 2009, 11:38:38 »
Moinsen.
Mir ist bisweilen die ein oder andere Webseite aufgefallen, deren Schriftbild total verhunzt ist: Buchstaben unsauber, es fehlt etwas, Punkte unter den einzelnen Buchstaben, unterschiedliche Schrifthöhe etc. Wenn ich dann Zoome wird alles schlimmer und die normalen Buchstaben wandeln sich in Hiroglyphen.
Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Re: Fehlerhafte Schriftdarstellung beim Zoomen
« Antwort #1 am: 03. August 2009, 12:02:13 »
falscher Browser :kicher:
Kannst du auf den Seiten irgendeine bestimmte Schriftart erkennen?
« Letzte Änderung: 03. August 2009, 12:02:37 von raZr »
k.Nicl on
« Antwort #2 am: 03. August 2009, 12:31:13 »
1: :zidane:
2: Nö
3: :firefox:
4: im IE 7/8 (ka was ich habe) gehts. Will nur nicht den IE nutzen.
« Letzte Änderung: 03. August 2009, 12:31:58 von Claas M »
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Antwort #3 am: 03. August 2009, 12:33:26 »
1.
2. :D
3. Installier den Eierfuchs mal neu... Oder steig gleich auf nen richtigen Browser um :P
k.Nicl on
« Antwort #4 am: 03. August 2009, 13:28:22 »
und was soll nen richtiger browser sein? opera oder gar netscape 0.9?
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Antwort #5 am: 03. August 2009, 13:50:20 »
Opera... the fastest Browser on Earth (außer es geht um eBay und Flash) :P
k.Nicl on
« Antwort #6 am: 03. August 2009, 15:03:58 »
nunja, also der neue firefox ist schneller. aber merkt man eh kaum die unterschiede. selbst der ie ist mitlerweile brauchbar.
« Antwort #7 am: 03. August 2009, 15:37:50 »
full ack, opera ist seit langem der am angenehmsten zu bedienende browser, der schon sofort nach dem installieren sehr viele brauchbare features mitbring, die man selbst beim ff erst durch plugins nachrüsten muss, ohne, dass opera dadurch überfrachtet wird.
« Antwort #8 am: 07. August 2009, 11:37:57 »
So, nach all dem Rumgelabere was neues:
Beim Beantworten von PNs auf youtube ist es genauso. Der Text ist völlig ok, aber wenn ich Antworte sind in den Eingabekästchen nur Hiroglphen...
Mit einem neuen FF-Profil gehts auch nicht weg, Zeichenkodierung ist auf UTF8 und ein Ändern aus ISO bringt auch nichts.
Ein deaktivieren sämtlicher Plugins bewirkt nichts.
« Antwort #9 am: 07. August 2009, 13:33:11 »
Da muss ich aber kNicl und nemon zustimmen, die Zoom-Funktion ist bei Opera nun mal einmalig gut, alle anderen (FF, IE, Chrome) können da nicht mithalten (ohne in gewisser Art und Weise das Erscheinungsbild der Website zu zerstören) ... bei Opera ist es so, als würdest man ein PDF vergrößern - die Website bleibt statisch, die Schrift scharf.
Finale Lösung:
Richtigen Browser benutzen.
« Letzte Änderung: 07. August 2009, 13:41:38 von 4th Floor »
« Antwort #10 am: 07. August 2009, 13:49:11 »
sieht auch nicht anderes aus als bei ff  :hm: . also imo ist eh egal welchen man benutzt. ist persöhnliche vorliebe und gut ist.
« Antwort #11 am: 07. August 2009, 13:54:06 »
LEUTE...hört bitte mit dem FF-buh-Opera-yeah geflame auf. Damit ist niemandem geholfen.
€dit: Zommen an und für sich ist mir total egal. Selbst bei Standardgröße ist die Schrift bescheiden (dopplr) bzw gar nicht (youtube) zu lesen.
Nebenbei hatte ich auch mal Opera installiert nur nahm mir das Ding für meinen Geschmack mit den Menüs etc zu viel Platz weg.
« Letzte Änderung: 07. August 2009, 13:57:53 von Claas M »
« Antwort #12 am: 09. August 2009, 17:00:19 »
Bei mir hat der FF keine Probleme.
Schon neues FF-Profil mal zum testen gemacht ob er da auch die Schirft verhunzt ?
« Antwort #13 am: 09. August 2009, 17:54:45 »
Japp. Bei youtube keine Änderung, anderes nicht getestet.
Kann es eventuell irgendwas mit dem Grafikkartentreiber zu tun haben? Hatte das bisweilen, dass der Monitor aus geht (wie beim BLuescreen) und dann nach wenigen Sekunden doch wieder ein Bild liefert. Das witzige ist, dass der Text dennoch normal ist. Sprich: Ich sehe beim Eingeben der Nachricht verhunzten Text, der beim Empfänger aber in Klartext ankommt.
« Antwort #14 am: 10. August 2009, 19:11:13 »
Ich würde darauf tippen, dass irgendwas mit den installierten Schriftarten nicht OK ist. Z.B. eine beschädigte TTF-Datei. Oder irgendwas ist bei der Installation vom FF schief gelaufen. Schonmal FF neuinstalliert?
Die von Firefox verwendete Schriftart kann man ja auch irgendwo in den Einstellungen ändern. Das bringt natürlich nur dann was, wenn die betreffenden Webseiten nicht per Stylesheets o.ä. andere Schriften auswählen. Tritt die vermurkste Schrift eigentlich nur bei einer bestimmten Schriftart auf oder ist das bei mehreren verschiedenen Schriftarten so?
« Antwort #15 am: 10. August 2009, 22:45:04 »
Ich hatte FF neu installiert und den Profilordner immer kopiert. K.A. ob es damit zusammenhängt.
Anfangs dachte ich es habe etwas mit Flash zu tun aber als ich mal bei einer fehlerhaften Datei in den Quellcode sah war es nur ein ganz normaler DIV-Container. Komischerweise war die dazugehörige CSS 'vermurkst' bzw ich verstand nciht so recht, was die da gemacht haben, sah aus wie Verweise innerhalb der CSS.
Post zusammengefasst: 10. August 2009, 23:17:41
So, löschen der Profile+ Neuinstallation hat nichts gebracht. Erst, wenn ich im FF das Nutzen anderer Schriftarten verbiete ist die Ansicht ok.
Habe nun eingestellt dass jegliche Schrift als Tahoma dargestellt wird.
Vermute mal, dass das irgendwelche abgef*ckten CSS-Tricks sind, die da genutzt werden.
« Letzte Änderung: 10. August 2009, 23:17:41 von Claas M »
« Antwort #16 am: 20. August 2009, 14:58:30 »
Vielleicht interpretiert der auch was vollkommen anderes? Das liegt aber an der Unsinnigkeit im Web, warum kann man sich nicht auf einen Standard einigen? So hätte jeder Browser das gleiche Bild.... wären dann nur die Features ausschlaggebend und jeder der eine Internetseite schreibt müsste sich keinen Kopf über Kompatbilität machen. ;)
Aber weils bei dir nichts hilft sag ich dir auch: wechsel den Browser. ;)
@4th: im übrigen zoomt auch der Safari hervorragend in die Webseiten.  :wink: :evillol:
