Autor Thema: Der fünfte Funthread  (Gelesen 365369 mal)
Re: Der fünfte Funthread
« Antwort #120 am: 01. Oktober 2009, 21:16:38 »
Hab neulich im TV mal davon gehört, das Automatik auf N stellen nichts gebracht hat und bremsen hat die Geschwindigkeit auch nur leicht gesenkt. Schlüssel sollte man nicht einfach abziehen, Lenkradschloss und so  :D
« Antwort #121 am: 01. Oktober 2009, 21:28:17 »
Man kann aber auf Mittelstellung drehen, dann ist der Motor auch aus und das Lenkradschloss hat keine Chance.
« Antwort #122 am: 01. Oktober 2009, 21:30:40 »
man kann auch einfach auf die bremse treten
« Antwort #123 am: 01. Oktober 2009, 21:34:06 »
Bei neuen Modellen sollte das ohne Probleme gehen, bei dem Exemplar hat das leider nur wenige km/h weggenommen und wenn man losgelassen hat gings wieder hoch. War glaub ich n Golf2 oder so..
@AE: Hab ich mir auch gedacht, aber die grünen haben davon abgeraten, das einfach alleine mitten auf der Autobahn zu machen  :clown:
« Letzte Änderung: 01. Oktober 2009, 21:35:01 von BigBear »
« Antwort #124 am: 01. Oktober 2009, 21:36:11 »
na, eine normale Autobremse sollte doch in der Lage sein, einen Motor abgewürgt zu bekommen, auch bei Vollgas. Die Bremse kann ein ganzes Auto auf 40 Meter von 100 auf 0 bremsen, das Antriebsmoment ist doch viel kleiner.
« Antwort #125 am: 01. Oktober 2009, 21:38:28 »
Das konnte auch nicht genau erklärt werden. Meinten der Bremskraftverstärker arbeitet irgendwie mitm Unterdruck der vom Motor beim Ansaugen erzeugt wird und der ist irgendwie weg wenn man die dann die Bremse bei Vollgas drückt oder so..
Und ohne Bremskraftverstärker darf man halt schon mal locker 80kg aufs Pedal bringen  :ugly:
« Antwort #126 am: 01. Oktober 2009, 21:39:16 »
Komisch, dass bei "klemmenden Gaspedalen" nie jemand auf die Idee kommt, den Zündschlüssel umzudrehen
wo du dann aber inzwischen auch das problem hast kaum lenkung oder bremse zu haben - was es dann auch nicht immer viel besser macht. kupplung und ganz raus, bzw neutral stellen klappt aber
nachtrag: übersehen, dass da noch eine seite posts hinter dem beitrag war :P
« Letzte Änderung: 01. Oktober 2009, 21:39:48 von maxigs »
« Antwort #127 am: 01. Oktober 2009, 21:42:05 »
ät bär: Bei negativer Beschleunigung garnicht mal so realitätsnah. Wenn allerdings erst garkeine einsetzt...dann ist doof *g*
« Antwort #128 am: 01. Oktober 2009, 21:43:20 »
Wie gesagt, da scheinen so manche nicht ganz unerhebliche Probleme zusammen gekommen zu sein.. :clown:
« Antwort #129 am: 01. Oktober 2009, 22:22:52 »
mit tempo 190 bist du aber auch nicht auf ner kreisstraße unterwegs! also ist lenken ziemlich egal. ohne servo wirds ja nur in der stadt hart.
das stimmt. beim roten kreuz hatten wir nen audi a6 als notarztwagen. da musste man vorm bremsen auch erst mal gas geben. ist bei fast jedem älteren diesel das problem: kurz gebremst: druck weg, pedal verhärtet sich
« Antwort #130 am: 01. Oktober 2009, 22:24:54 »
Na das ist dann aber auch nur suboptimal wenn man vorm Bremsen erst noch Gas geben muss.. :nut:
« Antwort #132 am: 02. Oktober 2009, 22:06:59 »
Komisch, dass bei "klemmenden Gaspedalen" nie jemand auf die Idee kommt, den Zündschlüssel umzudrehen, oder im Amifall Automatik auf Neutralstellung zu setzen...
weil de im prius keinen hast...
die teile haben "nur" nen start knopf (und prius ist immer automatik gibt keine schaltgetriebe version)
aber was die fussmatten angeht das hast de regelmässig.
hatte schon kundenfahrzeuge da lagen 5 fussmatten übereinander,
wobei der kunde bemängelte das die kupplung nicht mehr richtig trennt und er die gänge nur noch schwer rein bekommt.
warum wohl dies.....
sprich zich fussmatten übereinander ist keine Ami macke sondern generell ne macke von toyota fahrern
PS: arbeite selber bei toyota
« Letzte Änderung: 02. Oktober 2009, 22:10:12 von mad1120 »
« Antwort #133 am: 03. Oktober 2009, 00:46:00 »
@mad: Wie bekommt man das Auto wieder aus?
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Antwort #134 am: 03. Oktober 2009, 00:57:44 »
Man drückt auf Start *hust*
« Antwort #135 am: 03. Oktober 2009, 01:34:29 »
Das geht nicht während der Fahrt? Wie bei Windows, ersteinmal 5 Sekunden Drücken für Reboot :)
« Antwort #136 am: 03. Oktober 2009, 11:53:12 »
jup,
während der fahrt hab ich´s noch nicht getestet sollte aber gehen.
bzw. man schiebt wie 4th gesagt hat den schalthebel auf N,
überdrehen kann der motor nicht da er ~2500 umdrehungen abregelt (hybrid auto).
« Antwort #137 am: 07. Oktober 2009, 19:00:44 »
« Letzte Änderung: 07. Oktober 2009, 19:02:40 von Fragchicken »
« Antwort #138 am: 07. Oktober 2009, 22:06:33 »
Das zweite ist gut  :lol1:
Die Bikes ausm ersten sind ja offensichtlich für Drags gedacht so wie der Radstand verlängert wurde..  :o
« Antwort #139 am: 07. Oktober 2009, 22:10:50 »
Find ich aber auch sehr geil. Mit sowas musste mal auf die SpeedDays - da machen aber einige lange Gesichter wenn der Golf abgezogen wird. :D
Post zusammengefasst: 07. Oktober 2009, 22:19:19
Wahrscheinlich alt:
http://www.youtube.com/watch?v=Nx5GkL56YQQ&feature=player_embedded
MUHAHAHAHAHA!
« Letzte Änderung: 07. Oktober 2009, 22:19:19 von Fragchicken »
