Autor Thema: ( Gelöst )Neue XP installation beim Dualboot System ; was beachten ?  (Gelesen 15131 mal)
Offline jeejo
hallo,
Habe XP Pro und Vista Business auf meinem Rechner drauf und das XP macht langsam schlapp. ICh will es gerne neu Installieren habe aber bedenken wegen dem Bootloader. Normalerweise installiert man ja das älter System zuerst und dann das neuere ; nur ist es ja dann bei mir genau anders rum.
Hat es jamand  schonmal hintersich gebracht und kann was dazu sagen ?
Grüsse
JeeJO
« Letzte Änderung: 21. Juni 2009, 22:13:40 von jeejo »
Re: Neue XP installation beim Dualboot System ; was beachten ?
« Antwort #1 am: 21. Juni 2009, 21:43:08 »
es geht auch in deiner reihenfolge
installiere XP- danach geht vista erstmal nicht
dann nimmste die vista DVD und reparierst mit den reparaturoptionen den Bootloader
dann funktioniert beides wieder
Offline jeejo
« Antwort #2 am: 21. Juni 2009, 21:51:21 »
So habe ich mir das auch gedacht aber ist auch nach der Reparatur des Bootloaders von der Vista DVD das XP Automatisch mit zur Auswahl oder muss ich es manuell nachtragen ?
« Antwort #3 am: 21. Juni 2009, 21:55:14 »
Das Vista macht alle lauffähigen Betriebssysteme zugänglich
Offline jeejo
« Antwort #4 am: 21. Juni 2009, 22:13:24 »
Besten Dank für den schnellen Support ..dann mach ich mich mal an mein Backup dran bevor ich loslege !
das alle lauffähige betriebssysteme ist, so weit ich weiß, nicht richtig. zumindest bis xp hat ms immer nur die hauseigenen betriebssysteme eingebunden. konkurrenten wurde vom bootloader in der regel nicht mehr eingebunden.
Offline jeejo
muss nochmal hinzufügen dass es mal wieder nicht so klarging wie im es eigentlich hätte gehen sollen.
Die Autmatische Reapratur konnte den Bootloader nicht retten. Darauf hin habe ich es mit bootrec /fixboot & /fixmbr probiert.
Da ging dann wieder das Vista aber das frische XP nciht mehr. Daraufhin nochmal bootrec /scanos  & /rebuildbcd gemacht , was auch keine besserung brachte. Schliesslich habe ich das XP manuell mit VistaBootPRO hinzugefügt... erst dann war alles gut !
Offline Sonntagsfahrer
Re: ( Gelöst )Neue XP installation beim Dualboot System ; was beachten ?
« Antwort #7 am: 25. Oktober 2009, 21:06:15 »
Ich hab da ein ähnliches Problem,
habe zuerst heute mal eben alles gelöscht dann XP Pro32 Bit installiert
anschließend Win7
allerdings hat win7 keinen Bootmanager erstellt.
Ich hab dann versucht mit BCDEdit einen zu erstellen aber ich kann keinen verweis auf den Ordner der NTLDR Datei erstellen.
Habe danach noch mit EasyBCD versucht etwas zu erstellen aber auch das scheitert an den Pfad.
Wollte später noch mal versuchen das ganze mit der 7CD zu reparieren,
ach es handelt sich um eine Festplatte aber 2 Partitionen.
Habe XP zuerst auf D installiert und 7 Danach auf C.
Muss jetzt aber auch erstmal wieder für 2,5 Std. weg ;)
Danke
