Author Topic: Zeige den Eiskaltmachern zum fünfzehnten Mal deine neueste Errungenschaft  (Read 281721 times)
Zwar nichtmehr ganz taufrisch aber ok..
« Last Edit: 10. August 2009, 15:42:59 by BigBear »
[attachthumb=1]
z.t. aber auch nicht ganz neu: 08 habe ich seit einem jahr, 09 seit sonntag und 07 ist gerade angekommen :D
Habe mir heute im Blödmarkt den 2150N von Brother geholt. Werde damit meine Scripte ausdrucken und ihn dann zurückgeben, da er die Blätter parabelförmig wellt.
meinst de damit das sich die seiten des blattes nach oben wellen?
wenn ja: ACHTUNG frage klingt erstmal blöde:
hast de das papier richtig rum eingelegt?
auf der verpackung von besseren kopierpapier ist auf der aussenseite nen kleiner Pfeil welcher nach oben zeigt,
der gibt die zu bedruckende seite an. das ist nämlich genau dafür gedacht das so etwas aufgrund der aufgetragenen tinte nicht passiert.
ansonten einfach die tinten menge etwas runter schrauben, dann sollte sich der Effekt verringern...
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Du lernst es nicht.... Kauf ordentliche Hardware Claas
  • Claas ärgern
k.Nicl on
Offline Poweruser
    • Watercoolplanet
Erstmal die Menge Tinte auf ein Minimum reduzieren. Spart ganz nebenbei auch Geld...
soso... wusste gar nicht das laserdrucker tinte verwenden... ^^
klar sie werden die wellenlänge einlasern ;)
aber toner ist doch keine tinte?! das ist doch ein pulver???
es gibt "pulver" und flüssigen toner. ersteres ist mehr verbreitet^^
« Last Edit: 11. August 2009, 20:43:48 by Ænimous »
keine ahnung wusste bis eben nichtmal das das nen laser ist....
aber das mit dem papier gilt auch da, nur die wenigsten wissen das halt mit dem papier.
Ist die Faser-Struktur des Papiers asymmetrisch oder was macht das für einen Sinn?
die faser struktur vom papier selber verläuft der länge nach, um ne zugfestigkeit hin zu bekommen damit einem das papier im drucker nicht zerfetzt wird
(kannst de testen wenn nen freihand blatt zerreißt, längst hast nen glatten riss ==> richtung der fasern)
die "vor"wölbung des blattes selber ist von den Herstellern von hause aus so gewollt,
um der wölbung die beim bedrucken durch die einseitige Befeuchtung des Papiers entsteht entgegen zu wirken.
und wenn es Falschrum einlegst dann wölbst de das gewölbte papier noch weiter...
Offline Poweruser
    • Watercoolplanet
Ich war zu faul nachzusehen, ob der 2010 Tintenpisser oder Laser ist. Bei gewölbtem Papier denkt man halt gleich an einen Tintendrucker  :nut:
Aber auch bei Laserdruckern lässt sich der Farbauftrag einstellen.
Das papier eine laufrichtung hat musste ich auch erst lernen, aber nach > 2 jahren in einem digidruckbetrieb kann ich das nur bestätigen ;) macht echt viel aus. Bei nem laser fast noch mehr, da der toner eingebrannt wird und diese hitze durch die papierfeuchtigkeit wellend wirkt
ich hab das mal vor jahren im druckerchannel.de gelesen
und war erstmal völlig geplättet das ich damals das erste mal davon gehört/gelesen hatte.
Boah Jungs, ihr macht mich fertig. Ich wusste nicht, dass es soetwas wie 'Papierrichtung' gibt. Werde dennoch die Scripte ausdrucken und den zurückgeben. Ersteinmal muss danach nichts ausgedruckt werden. Ansonsten habe ich noch die Dreijahresgarantie. Die will ja auch genutzt werden.
Ist es nicht ganz normal, dass das Papier aus Laserdruckern/Kopierern etwas gewellt raus kommt? Aber das stört ja normal nicht (mich zumindest nicht).
Mein Tintenstrahl MP610 wellt das Papier bei Textdruck eigentlich gar nicht, nur bei Bildausdruck oder so wirds durch die Tinte etwas gewellt..
Dass man normales Kopierpapier falschrum einlegen kann wusste ich gar nicht, konnte eigentlich keinen großen Unterschied zwischen den versch. Seiten feststellen  :ugly:
wenn jeder deutsche eine so beschissene einstellung hätte, dann gute nacht....
Was meinst du?  :kratz:
