Author Topic: Verbindung unterbrochen  (Read 17384 times)
« on: 07. May 2009, 18:26:19 »
HILFE
ich hab seit heute auf eimal Problem mit Verbindung unterbrochen.
Also:
FritzBox WLAN
4PC im Netzwerk
2PC funktionieren nicht mehr im Internet, bzw alles bis auf browsen geht und so .... (Kabel zu FritzBox verlegt)
1PC nicht getestet (Kabel zu FritzBox verlegt)
1PC funktioniert einwandfrei (Direkt bei der FritzBox)
WLAN bei Router deaktiviert -> Bringt nix
Alle PC abgesteckt und nur meinen getestet -> Bringt nix
Was soll ich machen ?
Mfg
Morpheus
Re: Verbindung unterbrochen
« Reply #1 on: 07. May 2009, 18:30:26 »
stell bei den rechner bei denen das inet nicht funtzt den DNS server manuell ein.
eigentlich sollte die fritzbox das übernehmen wenn die rechner per DHCP ihre ips bekommen. klappt bei mir aber auch nicht immer.
ansonsten mal nen paar mehr infos:
OS?
IP über DHCP oder manuell?
« Reply #2 on: 07. May 2009, 18:33:50 »
Betriebssystem bei allen Windows XP.
DHCP ist auf automatisch eingestellt
Das komische ist es kommt von ein auf die andere Stunde und ich wüsste ned das die Nacht ein Gewitter gewesen wäre.
Ping & tracert auf Internetseiten funktioniert bei meine PC einwandfrei aber sobald in WebBrowser geht "Verbindung unterbrochen"
-> Hier die Fehlermeldung <-
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
Die Netzwerkverbindung wurde während des Verbindungsaufbau unterbrochen.
Bitte versuchen Sie es nochmal
Post zusammengefasst: 07. May 2009, 19:19:06
nslookup ergibt:
DNS request timed out.
* DIe ... konte nicht gefunden werden
« Last Edit: 07. May 2009, 19:19:06 by Morpheus »
« Reply #3 on: 07. May 2009, 19:43:02 »
also bei meiner schwester lag ein solchen problem neulich an der firewall auf den pcs nachdem sich mit einem update was geändert hatte
« Reply #4 on: 07. May 2009, 19:51:05 »
Hmm ich kam direkt vom einem Netzwerk mit meine Laptop da gab es 0 Probleme mit dem surfen
Also kanns jetz normal auch ned dran liegen ....
Der Fehler ist seit heute Nacht ca...
Nja ich werd jetz dann erst mal FritzBox auf Werckseinstellungen setzen und neu konfigurieren vllt hilft ja das
Post zusammengefasst: 07. May 2009, 19:58:24
nslookup funktioniert doch einwandfrei...
Dummer Firewall blockierte nslookup ohne was zu sagen -.-
« Last Edit: 07. May 2009, 19:58:24 by Morpheus »
« Reply #5 on: 07. May 2009, 21:01:46 »
dh es war die firewall?
« Reply #6 on: 08. May 2009, 09:26:44 »
Nein funktioniert immer noch nicht...
Nur nslookup wurde blockiert -.-
Jetz grad bin ich mit Laptop im andern Netz ohne Probleme.
Wenn ich dann daheim bin wirds wahrscheinlich wieder ned gehen ...
Ich kann zwar mein Router anpingen, aber über Webbrowser nicht konfigurieren .... versteh ich mal überhaupt ned
Post zusammengefasst: 08. May 2009, 14:19:25
Was fürn Zufall heute gehts wieder ohne Probleme  :boese:
« Last Edit: 08. May 2009, 14:19:25 by Morpheus »
