Author Topic: WOL - wake on lan - erfahrungen?  (Read 20161 times)
« on: 03. May 2009, 12:50:46 »
moin,
ich will heute im laufe des tages (abends) mal ein paar versuche in richtung wake on lan starten. da das ganze ja per magic packet funktioniert hab ich da mal ne frage. so wie ich das mitbekommen habe, besteht eben jenes magic packet aus 6x FF, gefolgt von 16x der mac adresse des ziels. so wie das aussieht, kann das jeder senden und die kiste fährt hoch. doof.
dann gibt's noch die option "pattern match" bzw. "magic packet & pattern match". Da bin ich derzeit dabei, infos aufzuspüren.
bloss wo und wie definiere ich mit welchem pattern die kiste geweckt wird (frei definierbar?)
a) am zu weckenden system
b) am aufwecker system
denn in den windows wol einstellungen (xp) sehe ich nur die auswahl option des modus, nicht aber, wie ich das pattern definieren kann. hm.
ideen?
Re: WOL - wake on lan - erfahrungen?
« Reply #1 on: 04. May 2009, 04:26:02 »
Die Patterns sind per ACPI festgelegt. Das sind alle gerichteten Pakete an den PC. Z.b. Ping, Namensauflösung usw.
Also ziemlich unbrauchbar. Musst es über Magic Pattern machen, ansonsten dürfte die Kiste ziemlich oft aufwachen.
Als WOL-Tool wolcmd oder wolgui von www.depicus.com funktioniert problemlos.
« Last Edit: 04. May 2009, 04:27:17 by CptHirni »
« Reply #2 on: 04. May 2009, 10:44:13 »
http://stephan.mestrona.net/wol/
dann hab ich beim rooter den port 8 auf broatcast geschalten und kann jetzt auf der website als ip die url eingeben die auf die ip meines routers auflöst und als mac die von dem rechner den ich starten will... so kann ich jederzeit von überall gezielt einen meiner rechner hochfahren... und es ist, seit dem ich das so eingerichtet habe (ca. 2-3 jahre), nie vorgekommen das einer der rechner ohne grund hochgefahren ist.
btw. hab zuhause alle mac adressen manuell konfiguriert, sie lauten AC:DC:00:00:00:XX so weiss ich welcher rechner welche mac hat ^^
« Last Edit: 04. May 2009, 10:47:04 by WaKü-Freezer »
« Reply #3 on: 04. May 2009, 21:15:21 »
ac:dc:...  ja?   :engel:
« Reply #4 on: 04. May 2009, 23:06:40 »
hab ich extra gemacht... :sound:
« Last Edit: 04. May 2009, 23:07:32 by WaKü-Freezer »
« Reply #5 on: 05. May 2009, 17:46:14 »
hm hab ich mir schon gedacht, nachdem ich nach etlichen google suchen nichts wirklich aussagekräftiges gefunden habe. userdefined wäre natürlich schön, ideal, und möglicherweise auch sehr sicher gewesen, aber nun gut.
ich arbeite jetzt mit magic paket. das funktioniert soweit schon mal sehr gut. bislang ist noch keine kiste aufgewacht, die das nicht sollte. an das weiterleiten von anfragen, die über das internet (z.b. per dyndns) an eine der kisten gerichtet sind werde ich mich dann die tage mal befassen. für den moment war erst mal das per netzwerk angestossene booten wichtig.
ich verwende auch das tool von brian slack von depicus. da muss ich nur noch auf die suche gehen, und ein vergleichbares tool für meinen mac finden (um das von dort zu starten). eine kleine liste mit all den mac-adressen meiner kisten sowie den zugehörigen ip's hab ich mir aus meiner firewall vom routern schon gebastelt.
den link unten werde ich mal anschauen / austesten - wie gesagt im moment ist der verkehr von draussen abgewürgt was das angeht. hinzu kommt, das ich ja nachwievor mit kaskadierten routern arbeite, was die sache u.u. nicht nennenswert erleichtert :) aber das wird schon ...
« Reply #6 on: 05. May 2009, 20:41:10 »
hmm naja, dann stellst du beim ersten router das portforwarding auf die ip des zweiten routers und beim zweiten router stellst du dann auf 192.168.1.255 und voila :D
natürlich nur port 8 ;)
