Author Topic: UMTS Router  (Read 46530 times)
UMTS Router
« on: 02. April 2009, 23:12:24 »
so ich bastel hier auch wiedermal was, diesmal ist es ein kleiner UMTS Router.
Hardware:
AMD Geode 1750
ASROCK K7S41-GX
2x 256MB RAM
5 Port Switch
4GB CF Festplatte
T-Mobile web n walk Stick
Als Betriebssystem wird wohl Ubuntu drauf kommen, weil das bis jetzt am besten mit dem System gearbeitet hat.  :thumbup:
Gehäuse muss ich mir noch überlegen, wahrscheinlich etwas selbstgemachtes kleines aus Holz oder so. Und alles wird intern verbaut.
Morgen werd ich mich wohl mal ans Gehäuse setzen.
Bilder:
Alles weitere wird wohl morgen folgen.
Re: UMTS Router
« Reply #1 on: 02. April 2009, 23:14:39 »
wo hastn die CPU her und wo muss ich die leistungsmässig einordnen? stromsparend? kompatibel mit AM2?
danke
Re: UMTS Router
« Reply #2 on: 02. April 2009, 23:24:33 »
Ich hoffe du hast für das Board keine 20€ bezahlt, denn die eine Geizhals-Bewertung suggeriert nichts gutes...
Ich hätte mir für den besagten Einsatzzweck eher so ein Atom-Bundle geholt...
« Last Edit: 02. April 2009, 23:26:38 by 4th Floor »
Re: UMTS Router
« Reply #3 on: 02. April 2009, 23:27:54 »
Das ganze war ein Bundle aus eBay, neu für 33€. (hier der Link) Stromsparend denke ich schon, wenn man den angegebenen 14W Verbrach der CPU Glauben schenken kann. Reicht aber immernoch um den Kühler ohne Lüfter gut zu erhitzen.
@4th Floor: Bis jetzt funktioniert es wie es soll, bin zufrieden. Mal sehen was kommt du Pessimist  :P
Ein Atombundle hätte man nehmen können, aber wollte es nicht unbedingt teurer machen als nötig, soll ja erstmal nur paar Daten von USB auf LAN weiterleiten.
« Last Edit: 02. April 2009, 23:29:39 by BigBear »
Re: UMTS Router
« Reply #4 on: 02. April 2009, 23:30:49 »
Gut, für den Preis geht das echt in Ordnung. Weiß nicht genau, was der SiS-Chipsatz hat, aber beim Atom kommen zu den 2.5W TDP noch mal ca. 10W vom Chipsatz dazu. Nimmt sich im Endeffekt nichts, aber MiniITX is halt wesentlich kleiner als so ein Mikro ATX Board :D
Willst das eigentlich passiv kühlen oder aktiv?
« Last Edit: 02. April 2009, 23:31:24 by 4th Floor »
Re: UMTS Router
« Reply #5 on: 02. April 2009, 23:32:11 »
bau mal zusammen und miss mal den stromverbrauch.
hab mich jetzt für meinen server auf nen aktuellen sempron auf AM2-basis eingeschossen. brauche raid1, 4-6 SATAs und mind. zwei 1-4xPCIe's....
da komme ich wohl leider mit deinem setup nicht weiter.
edit: 4th,
das problem am atom-chipsatz ist, dass es leider nicht nur 10W sind.... der macht laut div. berichten die 10W im idle. im betrieb brauch die plattform samt CPU gerne 25w und höher
« Last Edit: 02. April 2009, 23:33:21 by Master Luke »
Re: UMTS Router
« Reply #6 on: 02. April 2009, 23:42:21 »
Werd morgen mal messen, wenn ich Zeit zu finde  :kratz:
Ich behaupte mal, dass es sogar für ein RAID1 noch reichen würde  :D Also zumindest mit 2 Platten  :lol1:
« Last Edit: 02. April 2009, 23:42:42 by BigBear »
Re: UMTS Router
« Reply #7 on: 03. April 2009, 01:47:51 »
Mach auf jeden Fall sofort das neueste BIOS, auf jeden Fall eins >v2.50 drauf. Sonst ballert dir das Brett 1.4V auf den Proz.
Bei den BIOS Versionen <2.50 hat das Bios zwar brav 1.25V angezeigt, aber lustig 1.4V draufgebraten.
Bei mir frisst der Geode auf nem Asrock K7VT4A Pro, 2GB Ram, 8GB CF Card, S3 DeltaChrome S8 mit Morex DC/DC Wandler und 90W NT um die 40W, wenn ich mich recht entsinne. Kann ich am Wochenende mal nochmal messen.
Re: UMTS Router
« Reply #8 on: 03. April 2009, 11:12:03 »
auch für ML: Diesen Shop kann ich nur empfehlen..  Günstig + gute Quali (Sofern das bei dem billigzeuch möglich ist ;) )
Re: UMTS Router
« Reply #9 on: 03. April 2009, 14:04:42 »
Habs jetzt mal ne gute halbe Stunde an meinen Leistungsmessungsaufbau angeschlossen (zugegeben, bei so kleinen Lasten sind damit ziemlich hohe Tolleranzen dabei) und hab als durchschnittlichen Verbrach 13W berechnet. (Rechner wurde nur angemacht, ist also hochgefahren und dann Idle).
Denke mal es könnten durchaus auch 20W oder sowas sein. Aber viel mehr als 50W würde ich mal ausschließen, so ungenau sollte es dann doch nicht sein.
« Last Edit: 03. April 2009, 14:20:37 by BigBear »
Re: UMTS Router
« Reply #10 on: 03. April 2009, 16:20:47 »
Diese mechanischen Messuhren können kleine Lasten afaik aber viel genauer messen als elektronische Messgeräte, wär ja sonst auch ungünstig für die Stromlieferanten...
Re: UMTS Router
« Reply #11 on: 03. April 2009, 16:40:06 »
aaaaah, wenn ich diese billigen, unisolierten bananenstecker und -buchsen in verbindung mit 230v sehe....
Re: UMTS Router
« Reply #12 on: 03. April 2009, 16:41:57 »
meine denke. aber da gibts ja konsorten hier im forum, die mit 230V per du sind.  :clown:
Re: UMTS Router
« Reply #13 on: 03. April 2009, 16:47:25 »
Ich kann mir halt nicht 3€ pro Stecker leisten und man muss ja nicht direkt am Stecker rum griffeln wenns läuft..
Und die Buchsen vom Messgerät sind wirklich etwas komisch flach, scheint sich in 71 Jahren was an der Steckerlänge getan zu haben.
@4th Floor: Vielleicht hol ich mir noch son digitales Steckerwattmeter, mal sehen ob das was völlig anderes anzeigt.
@ML: Joa solls geben  :ugly:
Re: UMTS Router
« Reply #14 on: 03. April 2009, 16:48:44 »
20W rum sind ja ok für dein vorhaben.
nur leider benötige ich noch 2-3 sachen mehr.... wie z.B. PCIe.... :/
Re: UMTS Router
« Reply #15 on: 03. April 2009, 16:54:50 »
Na dann wird es wohl auf etwas auf AM2 oder 775 hinauslaufen und das sollte in den Standardsettings auf jedenfall deutlich mehr verbrachen  ;)
Re: UMTS Router
« Reply #16 on: 03. April 2009, 16:59:41 »
AM2 + integrierte grafil + sempron Lxxxx + PCIe intel GBit LAN + 2 Platten im raid1 + RAM + nen Plus80 NT
denke mal 35-45W max.
Re: UMTS Router
« Reply #17 on: 03. April 2009, 17:06:42 »
im silenthardware forum kommt jemand mit dem sempron auf 17W
natürlich mit 2,5" hdd und hartem UC. mehr als 30W sind es hoffentlich nicht bei deiner kombi.
naja ich schweife vom thema ab.... bin gespannt wie das projekt am schluss ausschaut. naja rechnen tut es sich ja jetzt schon nicht xD
also im vergleich zum kaufrouter. nur hat man natürlich mehr optionen.
haste schonmal über "fertig" lösungen wie ipcop nachgedacht?
Re: UMTS Router
« Reply #18 on: 03. April 2009, 18:15:32 »
Warum sollte sich das nicht rechnen? Alle halbwegs brauchbaren UMTS Router kosten 100€+  :kratz:
Re: UMTS Router
« Reply #19 on: 03. April 2009, 19:23:35 »
richtig
und brauchen in etwa 10watt :D
und was zahlste insgesamt für dein system? 60€? 70€? so und bei 20W mehr verbrauch kannste dir ausrechnen wie lange es dauert bis dein system aufgrund der stromkosten teurer wird :D
natürlich hast du so weitaus mehr möglichkeiten als bei einem normalen router. aber wenn es wirklich nur ums routen geht dann hat das projekt keinen sinn.
mal abgesehen vom spass am basteln. und das kann einen auch schonmal was kosten. also find ich es natürlich super das du so ein projekt startest. standardware kann erstens jeder und macht keinen spass.
achja: du kannst dein system schlecht mobil nutzen. stichwort auto 8)
