Autor Thema: [worklog] Mad´s neue (langzeit) baustelle  (Gelesen 76448 mal)
Re: [worklog] Mad´s neue (langzeit) baustelle
« Antwort #40 am: 06. September 2009, 20:54:43 »
Problem ist: Rotationen wollen immer entweder Horizontal oder vertikal gerichtet sein ;)
Aber Anschlüsse nach oben ist kein Problem.
Muss nicht sein, weil ist doch eh ein Kreislauf und die Flüssigkeit entlüftet sich im AGB, daher sollte die Einbaurichtung egal sein.
« Antwort #41 am: 06. September 2009, 22:10:19 »
danke euch für die antwort, hab die frage aber auch schon im luxx beantwortet bekommen.
@frag
die frage hat ehr damit was zu tun das die laing wohl in bezug auf ihre lage etwas zimperlich sein soll
und genau deswegen wollte ich noch mal auf nummer sichergehen und nachfragen...
nun zum case:
heute hätte ich mir in den arsch beissen könnnen da ich festgestellt habe das ich mich mit den frontlüftern um ~ 5mm vermessen hab.
weshalb ich nun doch die lüfter im gehäuse (und nicht wie geplant hinter der plaste front des gehäuses) verbauen muß  :/
was mich somit wieder nen bissel platz im gehäuse kostet, aber dafür hab ich nun ne genau idee wie ich die pumpe anbringe (platzsparend)...
wird quasi nen direkt anschluss mit nen paar cm schlauch, die pumpe selber hab ich dann vor zwecks enkopplung
nur auf nen schwamm zu legen. weg rutschen kann sie ja eh nicht, da sie vom schlauch schon gut fixiert wird.
« Antwort #42 am: 06. September 2009, 22:12:30 »
da kommt aber schon noch eine zweite pumpe ran oder?
« Antwort #43 am: 06. September 2009, 22:15:09 »
ja nur die werkelt halt derzeit noch in meinem spielePC...
« Antwort #44 am: 06. September 2009, 22:18:32 »
Und wenn du Slim-Lüfter hinter der Front verbaust?
« Antwort #46 am: 06. September 2009, 22:22:25 »
Genau sowas. :)
« Antwort #47 am: 06. September 2009, 22:27:06 »
danke aber das prob. ist (leider) nicht die dicke der lüfter sondern die lage,
ich hab den radi ~5mm zu hoch angebaut weshalb die front des gehäuses nicht mehr passt wenn die lüfter außen angebracht sind.
einzigste Möglichkeit das wieder hin zu kriegen wäre nen neues frontblech,
aber darauf hab ich ehrlich gesagt keinen bock da mich das ganze dann mal lock nochmal ~ 2-3 stunden kosten würde :/
« Letzte Änderung: 06. September 2009, 22:28:45 von mad1120 »
« Antwort #48 am: 06. September 2009, 22:34:19 »
und an der frontblende etwas wegnehmen geht nicht?
« Antwort #49 am: 06. September 2009, 22:42:17 »
nicht ohne das sch... aussieht, und das würde mich dann noch mehr stören.
« Antwort #50 am: 06. September 2009, 22:45:35 »
ist das radiloch mittig angeordnet?
« Antwort #51 am: 06. September 2009, 23:28:37 »
is außer mittig, aber wenn ich das blech umdrehe kommt der radi höher
und ich müsste halt weiter runter.
« Antwort #52 am: 07. September 2009, 07:03:53 »
verdammt
« Antwort #53 am: 07. September 2009, 16:55:52 »
Langlöcher?
« Antwort #54 am: 07. September 2009, 18:17:43 »
ne dann lasse ich es lieber so... oder mir kommt da gerade ne idee...
ich werd das blech unten nen stück kürzen etwas tiefer neu einnieten,
wenn ich nicht zu zu viel weg nehme, dann sollte oben noch genug überstehen um dort ebenfalls neue nieten rein zu bekommen.
wird halt nur ne ordentlich fummel arbeit da ich mir rechts/links nur sehr wenig platz für die nieten gelassen habe und jetzt wirds oben auch noch enge.
« Antwort #55 am: 07. September 2009, 20:03:00 »
siehste  :) gibbet immer eine Lösung :evilsmoke:
« Antwort #56 am: 07. September 2009, 20:59:06 »
so nun passt es
einzig auf der Innenseite siehts nun scheiße aus, aber dafür hab ich noch plan B in der tasche ne alte bequiet dämmmatte...
« Letzte Änderung: 07. September 2009, 21:00:45 von mad1120 »
« Antwort #57 am: 07. September 2009, 21:25:49 »
na wer sagts denn
verkleidest den oberen Radi noch etwas?
« Antwort #58 am: 07. September 2009, 22:36:53 »
hatte ich zwar nicht vor, aber wo du es sagst ne idee wäre es  :think:
nen bissel blech hab ich ja auch noch über also von daher kann ich´s ja probieren ob ich was brauchbares hin bekomme
« Antwort #59 am: 12. September 2009, 18:38:37 »
so heute gab´s wieder einen neuen teil von basteln mit mad
heute mit dem thema : radi blende mal anderes angeregt von efferman
man nehme ein stück alu blech, einen edding, ein lineal, akkubohrer und nen dremel.....
und zu meinem erstaunen hat´s auch direkt gepasst
jetzt muss ich es nur noch richtig plan schleifen und lacken,
wobei dann auch noch farbe an mischen lassen muss aber nen autotip ist ja zum glück nicht weit entfernt....
