Author Topic: Wlan sichtbar, aber Fehlermeldung beim Verbinden bei XP  (Read 17536 times)
« on: 20. February 2009, 21:22:18 »
ich habe ein merkwürdiges Problem. Daheim habe ich Wlan, geht auch alles ganz gut. Nun bin ich bei meiner Freundin und versuche via Laptop in ihr Wlan zu kommen, ich sehe das Netzwerk (und viele andere auch), jedoch wenn ich mich verbinden will, kommt eine Meldung, dass das Netzwerk nicht erreichbar sei und ich nochmals aktualiseren soll. Nungut, dachte zuerst, dass es ein Fehler vom Windows sei, jedoch nun das merkwürdige:
wenn ich eines der anderen Netzwerke aus der Liste auswähle, kommt die Eingabemaske für den WPA-Key.... dass kommt bei dem "Heimnetzwerk" nicht. :-/ Ich bin verwirrt, habe schon sämtliche Dienste, welche damit irgendwie zusammenhängen könnten, aktiviert und mal neugestartet. Bin überfragt. :-(
Nutze einen AVM Wlan-Stick.
Kann mir jemand mit diesem Problem helfen?
gruß fC
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Re: Wlan sichtbar, aber Fehlermeldung beim Verbinden bei XP
« Reply #1 on: 20. February 2009, 21:26:37 »
Prüfe mal die einstellungen im router...
Ich hab neulich von ner Speedport W700V im WPA2-Modus auf den beim Treffen genutzten WRT54G mit DD-WRT geschwenkt, und siehe da: Mein Laptop kam rein, aber bei gleichen Einstellungen schaffts die Karte meiner Eltern nicht, sich mit dem neuen AP zu verbinden. Meine Einstellungen sind jetzt "WPA2 Personal Mixed" mit TKIP... Versuch maln bisschen zu probieren...
k.Nicl on
« Reply #2 on: 20. February 2009, 21:34:29 »
Habe keinen Zugriff auf den Router. :-/
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #3 on: 20. February 2009, 21:41:14 »
DAS ist jetzt natürlich schlecht... andere WLAN-Karte wäre dann noch ne Möglichkeit...
Oder versuchen, nen anderen Treiber zu finden
k.Nicl on
« Reply #4 on: 20. February 2009, 21:43:21 »
Hm, ist der neueste drauf. Schätze, es liegt iwie am XP. :-/
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #5 on: 20. February 2009, 21:46:06 »
Neuester muss nicht bester sein :nono:
Kannst ja auch direkt versuchen, rauszufinden, welcher Chip drinhängt... Ralink oder so, und dann versuchen, was kompatibles zu finden... letztendlich hab ich jede meiner WLAN-Karten mal irgendwie zum Laufen bekommen^^
k.Nicl on
« Reply #6 on: 20. February 2009, 21:58:14 »
Die Karte läuft ohne Probleme, mitm PDA kann ich z.B. ins Netzwerk verbinden, ohne Probs :(
Ich hasse diesen Funkmist, nichts klappt auf Anhieb automatisch.
Habe jetzt den Treiber nochmals installiert, ohne Erfolg....
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #7 on: 20. February 2009, 21:59:16 »
Hm naja tut mir leid... aber ich fürchte, dass du das dann so hinnehmen musst...
k.Nicl on
« Reply #8 on: 20. February 2009, 22:35:07 »
Hm... hoffe, dass sich das unter macos ändert...
