Autor Thema: Netzwerkeinrichtung WLAN to LAN  (Gelesen 17844 mal)
« am: 27. Januar 2009, 22:41:24 »
Sagt mal bin ich doof? (keine antwort erwartet :P)
Ich hab hier WLN, funzt allet Prima, nun habe ich an meinen Rechner, der via Antene in inet hängt, per kabel den testrechner angehängt - schon klar crossover etc. IPs vergeben, und komm auch von rechner auf rechner, aber vom testrechner partout nich ins inet..
Inet -> Router vergibt per dhcp
Muss ich alles auf manuelle ips umstellen das das geht? - kein bock ;)
oder bin ich grad zu doof..
btw, sobal ich ne feste ip vergeb am interechner (aber lan verbindung) komm ich nicht mehr ins inet - klar der rechner marke dhcp hat plötzlich ne feste ip und bekommt ne dynamische vom router - also ip als alternative vergeben, und versucht die inet nutzung freizugeben - error, weil ip die dazu nötig ist bereits vergeben ist - also ip vom lan in ne andere range verlegt - bringt auch nur sermon zum thema intenutzung..
also gehts nun überhaupt? oder braucht der testrechner doch ne antenne, weil eben der router direkt nur über wlan erreichbar ist (ich leg kein kabel :D)
Re: Netzwerkeinrichtung WLAN to LAN
« Antwort #1 am: 27. Januar 2009, 22:51:05 »
Standard-Gateway angegeben? Sollte die IP vom WLAN sein, also die die dir der Router gibt.
Die gibst du jetzt mal bei dem Testrechner als Gateway ein.
Glaub jedenfalls irgendwie so war das... :kratz:
« Antwort #2 am: 27. Januar 2009, 22:53:57 »
vergibt der an die netzwerkkarte immer die gleiche ip? :redface:
« Antwort #3 am: 27. Januar 2009, 22:58:04 »
Sollte er doch... wenn nicht gib halt einfach ne feste dafür an. Ob dabei DHCP im Router an oder aus ist spielt keine Rolle.
Das wird dann gekonnt ignoriert.
« Antwort #4 am: 27. Januar 2009, 23:01:12 »
bringt nix..
sobald ich der lan verbindung ne ip, speziell ein gateway andreh, ist das inet weg
« Antwort #5 am: 27. Januar 2009, 23:02:42 »
netzwerk brücke wlan zu lan?
so mache ich das inner schule mit UMTS-LAN
« Antwort #6 am: 27. Januar 2009, 23:05:13 »
wie ging das wieder?
btw, jetzt kann ich sogar nur ne alternative ip eingeben und wlan steigt aus.. hrm
« Antwort #7 am: 27. Januar 2009, 23:06:46 »
beide verbindungen markieren und rechtsklicken.
« Antwort #8 am: 27. Januar 2009, 23:07:08 »
hmn bringt auch nix, dann ist wlan vöölig tot
:Edit:
morgen weiter,..
« Letzte Änderung: 27. Januar 2009, 23:10:56 von Fantometer »
« Antwort #9 am: 27. Januar 2009, 23:11:01 »
google mal nacgh ics auf dem rechner der am wlan hängt tust du verbindung freigeben er will dann ne bestimmte ip haben ok die kannst später ab ändern dann auf rechner 2 die ip fest als gateway und dns eingeben fertich ip adress bereiche sollten zusammen passen is ja klar^^
« Antwort #10 am: 27. Januar 2009, 23:14:14 »
jup das problem ist das die ip die dabei vergeben weird schon die des routers entspricht.. müsste ich die vllt erst ma ändern..
edit bringt nix, jedesmal beschwert sich mist system die ip die er erzeugen will wäre bereits woanders konfiguriert, ist sie aber def nicht..   letzter versuch neustart..
edito   bringt nix..
keine lust mehr, am besten in den blödmarkt und nen wlan stick holen, aber eigentlich sehe ich die geldausgabe net ein ;) zumal es nur der testrechner ist - aber linux wird eben erst mit inet interessant..
« Letzte Änderung: 27. Januar 2009, 23:28:28 von Fantometer »
« Antwort #11 am: 27. Januar 2009, 23:37:56 »
Könnte es sein das die IP mal nem Netzwerkadapter zugewiesen war der nicht mehr installiert ist?
Kenn den Spaß nämlich irgendwoher :clown:
Versuchs halt mal mit ner ganz anderen ;)
« Antwort #12 am: 27. Januar 2009, 23:41:13 »
alles probiert, geht net..
wobei, früher war ne internet "Wählverbing" freigegeben - allerdings über denselben netzwerkadapter.. hrm!!  :P
« Antwort #13 am: 28. Januar 2009, 08:38:36 »
Eigenschaften-erweitert-haken setzen
so klappt es bei mir auch.
« Antwort #14 am: 28. Januar 2009, 22:13:37 »
wie gesagt, er behauptet die ip wäre schon auf nem lan adapter konfiguriert - gibt es ne Möglichkeit etwaige "alte" nicht mehr sichtbare lan verbindungen irgendwo in der reg zu finden und dort zu deaktivieren/zu löschen? Wenn ja wie wo etc - bin absolut nicht regfit ;)
