Autor Thema: Zeige den Eiskaltmachern zum dreizehnten Mal deine neueste Errungenschaft  (Gelesen 281261 mal)
Auch auf einen 24" kommen HD-Filme echt gut rüber! Ich schaue auch fast nur noch HD-Filme über meinen PC-Monitor. Aber 60" ist dann ja natürlich gleich noch was anderes! :) Und mit Shooter auch gleich einen sehr gut gemachten HD Film gesehen!
« Letzte Änderung: 04. Februar 2009, 22:07:47 von SeLecT »
 :wayne:
stell dir vor du besitzt audi, und fährst zum bmw-händler...  :roll:
hey ML den hab ich diese woche schonmal gehört :P
lass select doch nen bissl stressen :D ich finds juti
weils mich nervt. nicht als user, sondern als besitzer.  :ekmrulez:
Das war nicht als Provokation gedacht.... habe um ehrlich zu sein nicht drüber nach gedacht, dass es hier nun nach einen halben Jahr noch probleme machen könnte...  hier geht es um neuste Errungenschaften, und das war heute in ein Paket drin.
Naja, ich habe es nun raus genommen. Du kannst doch auch Eiskaltmacher-Tassen auf AF posten... da wird auch keiner was sagen.
« Letzte Änderung: 04. Februar 2009, 22:30:48 von SeLecT »
nach DER antwort weis ich, dass du es nicht kapiert hast.
was hänschen nicht lernt, lernt hans nimmermehr.
Ich habe es schon kapiert, weiß aber nicht, genau wo das Problem ist. Es sollte kein Griff in eine offene Wunde sein (was es aber laut deiner Reaktion war)... und es sollte auch keine Werbung für die Konkurrenz sein, noch sollte es was provokatives haben. Wenn du nun noch weitere Probleme mit mir hast, dann bitte per PM.
Ich wollte und will hier nix böses... sondern einfach nur in diesen Forum posten....
ot junges habt euch lieb! :rogue:
Endlich...
[attachthumb=1]
Hier schon etwas zusammengebastelt:
[attachthumb=2]
Bilder wo alles eingebaut ist folgen noch... (noch nicht auf den Rechner kopiert).
btw. die neuen Attachmentfunktionen sind cool!
Da bin ich mal auf deine Ergebnisse gespannt. Meine Teile sollten irgendwann nächste Woch kommen.
Welche Batch hat der i7 920?
Gute Frage... ;)
Hab nicht drauf geachtet, steht das auf dem Aufkleber auf der Verpackung oder nur auf dem HS?
Kanns aber so oder so frühstens am Abend sagen, hab das Zeug nicht in der Arbeit :P
Steht auf HS und Verpackung. Wenn ein B in der Batch ist, dann kann die CPU Potenzial haben :)
Naja, solange keine Wakü drin ist (und das kann noch lange, wenn nicht ewig, dauern), habe ich nichts Grosses vor. Mit den RAM will ich irgendwo um die 1400 oder 1500 fahren, dafür mit CL7 und bei der CPU habe ich etwas zwischen 3,2 und 3,5 angepeilt.
Also die Board-Kühler Kombination sieht mal verdammt lecker aus ;)
joa und für die MoBo-Kühlung hat Asus sogar einen (extrem leisen) Radiallüfter mitgeliefert! Für denn Fall das man ne Wakü oder Passiv-Kühlung (bzw. kein Luftstrom bei den SpaWas) hat... :D
Edit: Freut euch schon mal auf die Bilder vom ganzen Rechner, ich habe es geschafft alle Kabel (bis auf Eines, kommt aber noch) schön zu verstecken, sieht wirklich extrem aufgeräumt aus! :D
« Letzte Änderung: 06. Februar 2009, 12:00:36 von WaKü-Freezer »
So, heute kam auch das Gehäuse für die Samsung F2
Funktioniert soweit ganz gut, aber ists ja nicht für mich, ich habs nur zusammengebaut.
So, was noch kommt:
sata-lw,
gtx-285,
längeres p8 kabel damit ich es schöner verstecken kann...
das pcie stromkabel wurde bereits schöner verlegt,
die untere klammer vom kühler wurde umgekehrt montiert :P
die kabel am netzteil werden zusammengebunden.
[attachthumb=1]
Schnuckeliges Sys  :)
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Schön aufgeräumt, gefällt mir auch
k.Nicl on
Alter Schwede, der kleine heizt mächtig!
[attachthumb=1]
Edit: Die RAM sollten eigentlich mit 8-8-8-20 laufen, hab sie aber noch nicht eingestellt...
Es ist ausserdem ein Batch 3839A522.
Ach ja die Temp ist soweit stabil, bei 25°C Raumtemp.
Edi2: Hab mal das Fenster für 5 min aufgemacht und neu gestartet und die Timings etwas schärfer gestellt, bis jetzt stabiel..:
[attachthumb=2]
« Letzte Änderung: 07. Februar 2009, 04:24:19 von WaKü-Freezer »
