Author Topic: Kühlkits für Arbeitsspeicher  (Read 34404 times)
« on: 27. August 2006, 12:00:49 »
ich wollte meine 2DDR-Arbeitssepeicher durch Kühlkörper etwas kühlen.
Aber ich finde bei Snogard, Mindfactory, Abtron und Alternate keine solche Kühlkörper. Desweiteren weiß ich ned welche Kühlkörper gut sind.
Bis jetz hät ich die Revoltec Platinum geholt. Aber weiß ned ob es bessere gibt. Es sollen keine High-End Kühler sein, sollten nur gut kühl halten.
Mfg
Morpheus
« Last Edit: 27. August 2006, 12:36:45 by Morpheus »
Re: Kühlkits für Arbeitsspeicher
« Reply #1 on: 27. August 2006, 12:13:31 »
häng doch einfach nen Lüfter vor deine Speicherriegel, sieht zwar nicht so elegant aus.
Wird aber bestimmt mehr bringen als irgentwelche teuren "Metall überzieher"....
« Last Edit: 27. August 2006, 12:14:13 by mad1120 »
« Reply #2 on: 27. August 2006, 12:22:58 »
Wie soll ich denn davor nen Lüfter hinsetzen.
Und des wird sowieso ned gehen. Weil ich nen Zalman CPU-Lüfter habe.
Also brauch ich solche Kits.
« Reply #3 on: 27. August 2006, 14:33:34 »
Wird denn dein RAM überhaupt wärmer als handwarm? Wenn nein, dann brauchst du auch keine Kühlung dafür.
« Reply #4 on: 27. August 2006, 14:35:16 »
Die Kühler bringen nix, das sind keine Kühler, die isolieren...
Also, ich würde keine verbauen. Nen Lüfter davor bringt wesentlich mehr.
« Reply #5 on: 27. August 2006, 14:38:34 »
Werden schon um einiges wärmer als Handwarm.
Lüfter kann ich ja ned davor bauen. Dazu is der Zalman zu groß.
Kühler sinds ja ned, sie leiten hald die Wärme vom Ram auf das Kit damit der Ram ned so warm ist.
« Reply #6 on: 27. August 2006, 14:46:27 »
Nein, sie isolieren die Wärme mehr... Du kannst doch bestimmt trotz Zalman, da irgendwie nen 80mm Lüfter @ 5V vorbauen...
« Reply #7 on: 27. August 2006, 14:47:32 »
Nö, glaub ned
Weil der cpu genau neben Speicher liegt und neben den Speicher sind dann schon Laufwerke und viele Kabel.
Offline Desert_Eagle
  • Der letzte Cowboy
« Reply #8 on: 27. August 2006, 14:49:39 »
Das hängt immer vom Heatspreader selbst ab. Wenn da natürlich ein 1-2mm dickes Wärmeleitpad, das zusätzlich nur 1/4 der Fläche des Rams bedeckt zwischen Heatspreader und Ram ist, ist es klar, dass es nichts bringt. Doch es gibt Speicher, der ohne Heatspreader gar nicht laufen kann/darf. Allerdings habe ich dort noch nicht druntergeschaut, was für ein Wärmeleitpad sich zwischen Heatspreader und Ram befindet. Auch wenn ich von FB-Dimm rede, sollte nur mal klargestellt werden, dass man nicht pauschal sagen kann, dass die Heatspreader nichts bringen. ;)
Kein Ding ohne ING!
« Reply #9 on: 27. August 2006, 14:55:23 »
Naja, hast ja im prinzip schon recht, aber oftmals ist es halt so, das sie nix bringen, da bringt halt nen Lüfter mehr.
  • Der letzte Cowboy
« Reply #10 on: 27. August 2006, 14:58:24 »
Das ein Lüfter oft mehr bringt, stimmt schon. Aber es sollte ebenfalls reichen dafür zu sorgen, dass der Ram gut im Luftstrom im Gehäuse liegt. Dann spart man sich wenigstens einen nervigen Lüfter. Und solange es ohne Lüfter und ohne Heatspreader läuft, würde ich mir sowieso überhaupt keine Gedanken über so etwas machen.
Kein Ding ohne ING!
« Reply #11 on: 27. August 2006, 15:05:19 »
Solange du dich noch nicht dran verbrennst bringen dir Ramspreader NÜSCHTS.
MfG,
