Author Topic: Temperaturprobleme mit Prozessor und GPU  (Read 39739 times)
Offline Phantomias2006
« on: 29. November 2008, 14:45:50 »
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Ich hab mein System (Intel q9550, Asus Rampage, 4gb g.skill, Zotac en280GTX) eine Wasserkühlung spendiert.
Anfangs nur Nur mal den Prozessor der hatte dann im Leerlauf 17°C und unter Vollast hielt er sich auch ganz gut.
Dann dachte ich mir ich könnte die GaKa dazu schließen.
Also hab ich mir den kühler besorgt und angebaut.
Die Temperatur ging dann mit FurMark auf 75°C bei 1280x1025.
Also hab ich noch mal alles Zerlegt und gesehen dass der Anpressdruck auf der GaKa nicht in Ordnung ist (es liegt nur eine Hälfte auf)
also nochmal abgewischt Neue Wärmeleitpaste und wieder zusammen schrauben nur diesmal ohne die Plastikdistanzscheiben und auf der Seite wo er schlecht aufgelegen ist hab ich die schrauben zu erst angezogen.
Wieder Test mit Furmark und dann war die Temp um 10° höher als vorher und er erreichte auch sehr schnell diese Temperatur.
Naja habs schon mitlerweile 10 mal zerlegt und jetzt bin ich bei Folgenden stand.
Wärmeleitpad gekauft (Die aus Metall die sich einbrennen müssen) und ein gebaut.
Test 68° bei Volllast wenn ich jetzt die CPU auch noch dazu belaste auf Volllast
bleibt die GaKa bei 68° und die CPU Temp steigt auf 70°
Mein WaKü System ist folgendermaßen aufgebaut.
Wasserpumpe ausgang geht zur GaKa von dort zum CPU Kühler dann zum Radiator von dort zum Ausgleichsbehälter und wieder zur Pumpe zurück
Soll ich den GaKu zurück schicken? Hab ich irgendwo einen Fehler gemacht
Danke mfg
alphacool AGB-Eheim 600 Station 2 230V
XSPC Ausgleichsbehälter für 5.25Zoll
240 Radiator
CPU Kühler
Innovatek GPU kühler
(q9550 ist auf 3,5GHZ übertaktet)
Re: Temperaturprobleme mit Prozessor und GPU
« Reply #1 on: 29. November 2008, 14:56:56 »
Zunächst einmal herzlich willkommen bei EKM.
Du hast also eine Wakü mit der du einen Quadcore und eine der leistungshungrigsten Grafikkarten überhaupt kühlen willst und als Radiator benutzt du nur einen Dualradi, richtig? Hast du mal die Wassertemperatur gemessen? Ich denke das Problem liegt bei dem zu kleinen Radi.
« Reply #2 on: 29. November 2008, 14:58:10 »
hi, willkommen bei uns.
ja, ich würde auch sagen, dass der 240er radi nicht tauglich für deine anwendung ist. wie belüftest du diesen?
« Reply #3 on: 29. November 2008, 15:06:00 »
Also der 240er Radiator ist in der Tat sehr knapp dimensioniert. Allerdings kann was mit der Temperaturanzeige der CPU nicht stimmen. 17 Grad im Leerlauf - dazu braucht man schon nen sehr kalten Raum. Die Wassertemperatur dürfte bei dir wahrscheinlich im Bereich 40-45 Grad liegen, was aber immer noch nicht mit der enorm hohen CPU Temp zusammengeht. Was für nen Kühler haste da drauf bzw. liegt der richtig auf?
Das mit dem schlechten Aufliegen des GPU Kühlers ist leider ein allgemeines Problem - siehe unser Test: http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1505&Itemid=53
Jan :)
« Last Edit: 29. November 2008, 15:07:07 by halllo_fireball »
« Reply #4 on: 29. November 2008, 16:19:01 »
Hi
vielen Dank mal für die antworten.
der 240 wird mit zwei 120 Lüftern gekühlt sitzen übern Radiator und saugen!(im Gehäuse selber sitzen auch noch 4 Lüfter)
Der CPU kühler sitzt richtig auf hab mir gerade das druckbild angesehen werd hier jetzt auch ein Wärmeleitpad probieren.
Die 17° hatte ich bevor ich den GPU kühler dazugehängt habe jetzt ist die CPU im LL bei 21°
der Raum hat auch ca 17-19 °C
Den 240er hatt ich genommen weil in das gehäuse fast nicht mehr rein passt hab noch einen 120er liegen den werd ich zwischen GPU und CPU dazu schließen?!
Wie der Kühler genau heißt von der CPU weiß ich leider nicht?!
Hättet ihr sonst noch irgend welche ideen?
mfg
« Last Edit: 29. November 2008, 16:19:58 by Phantomias2006 »
« Reply #5 on: 29. November 2008, 16:24:30 »
Naja also es wäre schon ein Wunder wenn eine CPU auf Raumtemperatur arbeiten würde, selbst ohne Belastung. Vielleicht verschafft ja ein Biosupdate realistischere Temperaturen?!
Was für Lüfter sitzen auf dem Radi und mit welcher Spannung laufen die?
Im moment wäre vor allem Mal die Wassertemperatur interessant, so würde man dem Problem schon näher kommen.
« Reply #6 on: 29. November 2008, 16:47:41 »
Hi
Hm ich könnte mir ein Infrarot Thermometer besorgen und mit dem die Temp des Wassers messen
Lüfter sind diese
Technische Daten:
Abmessung: 120x120x25mm
Versorgungsspannung: 12V
Drehzahl: 1350 U/Min
Fördervolumen bei 12V: ca 76 m³/h, 28(dbA)
Mit 3 pol Molex Stecker ca 60cm Kabel und Drehzahlsignal.
Hab jetzt die CPU mal mit Coolaboratory  Liquid Pro versehen und es sieht auf dem ersten blick schon mal besser aus
CPU 43°C (Prozessorauslastung auf allen 4 Kernen 100%)
und Parallel dazu Furmark auf 1280x1024 auf 59°C
läuft aber erst seit 5min
soll ich noch schauen wegen der wasser Temp
wie weit darf die Temp raufgehen
mfg und Danke
« Reply #7 on: 29. November 2008, 16:51:17 »
Naja die Wassertemp sollte net weit über 40 Grad gehen. Bei unseren Testständen liegt die üblicherweise bei 30 Grad, aber da ist auch ein absoluter Overkill an Radiatoren vorhanden ;)
Problematisch sind auch 45 Grad nicht, allerdings ist dann die Wasserkühlung relativ für die Katz. Da kriegst du mit ner Luftkühlung bessere Werte hin.
Deine Lüfter sind zwar nicht die stärksten, aber auf 12V sollte die Leistung in Kombination mit dem Radi eigentlich ausreichen...
« Reply #8 on: 29. November 2008, 16:59:26 »
Hi
So 15min Test (Prozessor plus GPU)
die Werte sind jetzt 51°CPU 65°GPU
besorge mir mal schnell das Thermometer und dann sag ich bescheid.
An was liegen dann vermutlich die schlechten Werte?
am Radiator?
mfg
« Reply #9 on: 29. November 2008, 17:03:06 »
also die Werte sind jetzt eigentlich im zu erwartenden Bereich und auch nicht kritisch. Da hat wohl doch was bei der CPU nicht gestimmt ;)
Verbessern kannste die Werte einfach durch einen größeren Radiator. Könntest auch zusätzlich noch einen weiteren 240er reinbauen, würde aber das entlüften des Kreislaufs deutlich erschweren.
Jan :)
« Reply #10 on: 29. November 2008, 17:30:35 »
besorge dir mal nen BIOS-Update...
« Reply #11 on: 29. November 2008, 17:49:34 »
Hi
so jetzt mal die werte mit dem Infrarot gerät gemessen
LL CPU 21° (Laut PC)
Temp Wasser der Leitung nach dem CPU Kühler 30°
und nach dem Radiator 28°
VL CPU 52°
VL GPU 63°
Belastungszeit 20min.
wasser Temp direkt am ausgang des CPU Kühlers 43°
und am Ausgang der Pumpe (nach dem Radiator) 29°
Könnt ihr damit was anfangen??
Das mit dem Biosupdate werd ich mal schnell probieren
« Reply #12 on: 30. November 2008, 13:44:41 »
Sind doch ok die Werte.
Was mir auffällt ist, dass die Pumpe n wenig schwach auf der Brust ist. Ich hatte die kleine auch mal und habe sie später gegen eine Laing getauscht.
« Reply #13 on: 30. November 2008, 13:52:17 »
Wundert dich das? Ist ja schließlich ne Einsteigerpumpe ;)
@Phantomias: Bios Update schon gemacht?
« Reply #14 on: 30. November 2008, 13:58:25 »
Nope, ich habe mit ihr auch angefangen :)
« Reply #15 on: 30. November 2008, 14:00:38 »
ich finde die werte jetzt auch nicht sonderlich eindrucksvoll, aber fuer das, was da insgesamt im einsatz ist sind sie in ordnung. wie schon oben gesagt, kannst du nicht erwartet einen quad, uebertaktet noch dazu, und eine maechtige grafikkarte mit einem 240er radi sehr kalt zu halten.
ich kann da nur vergleiche zu meinem system ziehen. und bei dem konnte man nur durch halten der hand ueber die wegblasenden luefter auf dem radi fuehlen wann die graka vollgas gab. der temperaturanstieg war enorm. verglichen mit der gpu ist die cpu da, so verrueckt das klingen mag, ein kleines licht - abwaermetechnisch. wenn du die moeglichkeit hast einen weiteren, evtl. ebenfalls 240er zu verbauen - idealereweise an einer anderen stelle mit direkt zugang zur frischluft - dann sollte sich da was tuen. und wenn es auch nur die spitzen abflacht.
ich hab mir seinerzeit noch einen 2ten 320'er radi gegoennt, denn zwischenzeitlich kam eine 2te graka gleichen typs dazu.. was die zusammen verheizen weiss ich nicht (seit einiger zeit alles wieder auf lukue) aber meine bude erwaermt sich innerhalb kuerzester zeit beim zocken doch recht fuehlbar ;)
« Reply #16 on: 30. November 2008, 14:22:50 »
Naja immerhin nen hübscher Heizungsersatz ;)
Nur haste halt mit deiner dualradi kombination nen Problem beim befüllen, oder?
Jan :)
« Reply #17 on: 30. November 2008, 15:10:44 »
HI
Ja Bios Update ist schon oben werd jetzt mal dann die Werte anschauen hatte gerade keine Zeit weil ich gerade einen PC zusammen baute der auch ein wenig Probleme bereitet...
Asus P5Q-E
Q6600
Asus EN260GTX
Die GaKa wird bei diesem System nicht erkannt....
Bild bleibt Schwarz der Lüfter der GaKa startet nicht weg.
Der Prozessorlüfter schaltet sich aber schon ein
GaKa funktioniert aber in meinen System ohne Probleme
Arbeitsspeicher und Netzteil sinds auch nicht
Ich vermute das sch*** Asus Mainboard ist im Jordan obwohl es nagelneu ist....
naja vielleicht fällt euch ja zu diesem Problem auch was ein :biggrin: :biggrin:
ich bau schnell meinen wieder zusammen und sag euch dann die Werte
mfg und danke nochmal für die Zahlreichen Antworten.
« Reply #18 on: 30. November 2008, 15:15:41 »
Was fürn Netzteil haste denn an diesem neuen Problem PC?
« Reply #19 on: 30. November 2008, 15:19:08 »
Jan :)
hm bisher noch nicht, weil ich, seit mittlerweile november ('07 btw) noch keinen bock hatte die wakue wieder zusammenzubauen - koennte aber durchaus ein problem werden. aber beim befuellen war ich noch nie der groesste.. das hab ich auch beim mora ga schon gehasst. grundsaetzlich denke ich muesste es auch moeglich sein, die radis in flach liegenden zustand zu befuellen, und dann erst "anzukabeln" ;)
